1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну Вы сказочник! :aga: А скажите мне тогда как выдерживают перекрытия на 6 метров по деревянным балкам, а там впридачу есть ещё степени свободы, а ваш брус будет замоноличен опилкобетоном! :um:Посмотрите сколько строят каркасников - и где там балки железобетонные? ... Или это Вы так прикалываетесь? :faq:
  2. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Не понял какой брус? Я спрашивал из чего делать перемычку над воротами гаража.
    Можно ли заложить стальную арматуру и залить её опилкобетоном? Мне сказали что
    желательно заливать обычным бетоном. Про брус речи не было.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Гараж из чего?
  4. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Дом - опилкобетон. Гараж пристроенный (одна стена общая) под одной крышей с домом, тоже соответственно опилкобетон, монолит.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну и нахрена спрашивается железобетонная балка на перекрытие? :faq: Положите на ребро пару 50*150 и замонолитьте тем-же опилкобетоном и думать забудьте.
  6. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Спасибо, интересная мысль. А я все больше на металл ориентируюсь!
    А между собой балки как-то связывать? Их вплотную друг к другу, или на расстоянии?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Что бы проем не сложился, чего непонятного:faq:.
    Автор не озвучил конструктив предполагаемого строения, какая нагрузка будет непонятно. Приходиться додумывать, неким личным опытом пользоваться. И мой личный опыт не предполагает использования в каменном доме перемычки из двух досок 50х150 на пролете в 3м. Лично у меня на такой перемычке стена в 1,5 кирпича 5 рядов, ж/б плиты перекрытия 6м опираются, на них 10 см асфальта и 70 см снега со льдом.
    2 доски. Смешно.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В Вашем случае я бы тоже ЖБ балку положил. И у себя в цокольном этаже из ФБС-ок я перемычки монолитил из армированного бетона. Но здесь разговор идет про опилкобетон. У меня над цокольным этажем будет дом из опилкобетона - там железобетона у меня не будет. И кстати пристроенный гараж с воротами тоже есть, а над ним планируется терраса - только дерево. Можно кстати посмотреть модель на SU в моём хранилище.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Здравствуйте, уважаемый a991ru! Собираюсь строить дом из арболита. Посмотрел видеоролики на FH по строительству из арбоблоков, в одном варианте выход фундамента из земли всего миллиметров 100, на какой высоте от земли должна начинаться кладка из арбоблоков?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я родителям собираюсь делать арболит на уровне 30 см. от земли. При этом арболит отсекается от фундамента гидроизоляцией, а с внешней стороны делается цоколь на высоту 50-60 см. от земли. В моем варианте это будет штукатурка, а потом сверху по ней искусственный камень. Считаю, что никаких проблем у такого варианта не будет.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Хороший вариант, возьму на заметку. Я хотел поднимать цоколь полнотелым кирпичом или шлакоблоком еще на 40 см, но вставала проблема крепления брусков каркаса к кирпичу, плюс еще один материал в строительстве... Ваш вариант намного лучше.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если снега много и снег лежит рядом с домом на высоте 60-70 см. от земли, т. е. рядом с цоколем, то основной задаче становится сделать цоколь таким, чтобы снег на него воздействовал меньше всего. Из самых простых и доступных вариантов это штукатурка арболита и искусственный камень на высоту 50-60 см. от земли. Возможно и у этого варианта есть минусы, но мне он нравится и я рассчитываю именно на него. :hello:
  13. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Если говорить о монолитном арболите, то как полагаете, достаточнен ли дублирующий вариант объемной гидрофобизации жидким стеклом на высоту стены, которая может в будущем контактировать со снежным покровом? Это с учетом последующей дополнительной внешней отделкой через год-два-три.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На мой взгляд не имеет значения монолит или блоки. Считаю, что никакой проблемы снег арболиту не принесет даже если он будет стоять открытый и не оштукатуренный. Внизу фотка низа дома, который в таком состоянии простоял 8 лет до того момента, когда я эту фотку сделал. Как видите с нижним рядом блоков ничего не произошло, хотя он от отмостки из плитки на расстоянии наверное сантиметров 10-15 всего.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если промокнет, то сильнее промерзать будет. :um: Ну и конечно если влажный будет циклы замерзания-оттаивания проходить, то вопрос времени через сколько начнет разрушаться.
    хотелось бы 50лет :|:
