1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Два режима: при периодическом воздействии влаги и в сухости.
    2. Оструганная доска и обработанная паропроницаемым защитным составом и аналогично обработанная неструганная.
    3. Оструганная доска и неструганная ничем не обработанные.
    4. Доска покрытая пленкообразуещей краской ... ну очевидно, что только струганая.
    Во всех случаях кроме 4-ого считаю что струганная доска проживет дольше.
    А в 4-ом случае ... это конечно странно что старая мебель и скрипки покрытые лаком живут так долго ...
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И что там нового? Я разве возражал, что обрабатывают неструганную? Я сказал, что струганная при таких-же условиях сохраниться дольше, просто это дороже, поэтому так не делают.
    И кстати спасибо, что разрешили мне остаться при своём мнении. :)] :hndshk: Это же здорово, что все дома будут разные - не перепутаем! :aga:
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так может там прикол в том, что к неструганой доске адгезия выше - краска лучше и дольше держится - долговечнее получается. :faq:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В чём-то соглашусь, а в чём-то нет. Если покрывали без фанатизма и явного избытка вещества, то в наиболее "глубоких" местах вещества будет мало, при этом ворс конечно будет весь пропитанный, т. е. собственно массив доски получит вещества немного. А в дальнейшем опять таки ворс будет дольше удерживать влагу и за счет большей поверхности впитает её больше и соответственно создадутся неблагоприятные условия.
    И наоборот струганная доска для обработки потребует меньше вещества и при этом всё вещество будет впитано именно массивом доски и даже больше предположу - впитано будет наиболее слабыми-рыхлыми слоями, а твердые слои впитают немного, но они и не нуждаются особо в обработке.
    Конечно все мои рассуждения это рассуждения с точки зрения здравого смысла, никакого образования и особого опыта в работе с древесиной у меня нет, поэтому и спорить-то особо мне не пристало, но тем не менее ... :)]
  5. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    А если доску сперва в вакуум сунуть, а потом под давлением маслом пропитать, то доска станет вечной, как и по цене золотой.
  6. Corvax
    Corvax
    Corvax
    Вставлю свои 5 копеек. Часто бываю в Карелии, где ещё сохранились старые финские довоенные дома. Обшиты они доской вертикально, щели закрыты, то ли бруском, то ли рейкой и скорей всего были окрашены краской с добавлением охры. Доски не струганные и еще вполне живые.
  7. Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Дмитрий 75
    Можно ли вместо цемента и извести в опилки добавить
    ЗАПАС смесь унив. известково-цементная М-150. У нас она стоит 170руб. 50кг.
  8. Lenik1976
    Lenik1976
    Lenik1976
    Я строил хозблок из опилкобетона, делал опалубку и заливал. Ничего хорошего сказать не могу, думал что будет теплым, а оказалось зимой промерзает насквозь. Не советую!
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Хоз блок отапливаемый? Советчики они такие :))
  10. Анна Юрьевна
    Анна Юрьевна
    несу ответственность
    Анна Юрьевна
    Йошкар-Ола
    О, я собираюсь гараж в этом году ставить из опилкобетона или арболита монолитного. Подскажите пожалуйста, вашу толщину стен, какой фундамент, и какой состав (пропорции) опилкобетона?
  11. Lenik1976
    Lenik1976
    Lenik1976
    Пропорция 1 цемента 4 опилок 2 песка, толщина стен где то 30 см. фундамент обычный ленточный, глубина 0.7 метра
  12. Lenik1976
    Lenik1976
    Lenik1976
    Гараж из опилкобетона это же не надежно, в стене очень легко сделать дырку обычным топором - и делай с вашей машиной что хочешь пока вы сладко спите
  13. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    2 песка-вот где собака зарыта.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Прям слезы наворачиваются.
  15. demyan777
    demyan777
    demyan777
    У Вас опилкобетон не получился...
