1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Не грусти - похрусти!" :aga:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А что если бы получился, но не отапливался, то не промерз бы? :aga:
    Просто человек ждал чуда ... чудо не пришло ... виноват опилкобетон! :close:
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Смотря что называть промерзанием...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я могу только за себя сказать - промерзанием считаю состояние когда температура внутренней поверхности стены ниже 0гр и если внутри помещения будет повышенная влажность то стена покроется снегом. Для неотапливаемых гаражей и хозблоков впринципе штатная ситуация. Конечно можно идею довести до абсурда ... :aga:
  5. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Наверное вопрос уже когда-то поднимался, кроме извести в опилкобетон антисептик какойни-будь ещё используют? Почему-то никто в теме не упоминает. Чем от влаги (пара) стены защищать снутри и снаружи? Штукатуркой? Какой если не секрет? Как относитесь к гидрофобизаторам (может прямо в бетон при замесе - они не реагируют ни с чем и паропроницаемы)?
    Спасибо.
  6. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Поскольку опилки в наличии только мелкие, стены планирую 30см, сильно тёплые не сделать, поскольку хотелось бы и гвоздь вбить. Никто не пробовал вставлять дышащий утеплитель в середину, т. е. пирог делать, есть утеплитель без химии и дышащий (10см стена наружная 10см утеплитель (http://www.dvs.ru/i_shop/r31187/r31942/ursa_pureone) и 10см стена внутренняя). Если утеплитель снаружи, то его надо укрывать и т. д., а так - стена -поштукатурил известью и всё.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Bornikl, все Ваши вопросы уже обсуждались не раз.
    1. антисептик дополнительно не принципиально
    2. специально защищать от пара не обязательно, но штукатурят или ГКЛ обклеивают.
    3. гидрофобизатор можно конечно добавить, а для чего?
    4. любой пирог это недостаток, ИМХО лучше стену толще сделать или каркас посильнее, а опилкобетон полегче.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А ктонить пробовал стяжку из опилкобетона делать?
    Я хочу пол ямы в гараже залить, т. к. просто бетон холодный получается.
  9. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Тоже подумываю под тёплый пол залить, да и над ним тоже, только опилок поменьше или цемента больше. На днях отливку сделал цемент: глина: известь:опилки 1,5:1:0.5:2 (по массе) -за ночь схватилась, через день кирпич-кирпичём при ударе -звенит! Очень крепкий, опилки мелкие с пилорамы. В стены будущего дома думаю цемента меньше добавить, а вот для стяжки можно добавить ещё 0,5 и будет самое оно!
    Serj:
    гидрофобизатор не даст смачиваться опилкам, есть для дерева гидрофобизаторы. Очень не хочется грибов на стенках (дома астматики), конечно надо вентиляцию наверно хорошую. Но говорят стены и так дышат хорошо, но зимой как с точкой росы и паром из дома нет ли влажности повышенной особенно на стенах? Шарил по форуму не нарвался нигде толком на эти вопросы. Может кто подскажет где посмотреть?
    спасибо.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Что то не могу найти - какой порядок замешивания опилкобетона?
    По логике вода с известью, потом туда опилки...
    А цемент с отдельно в своей порции воды готовить что ли?
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Сначала опилки с небольшим количеством воды, потом минерализатор, потом известь и цемент последним.
  12. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Если пользуете только известь и цемент, то на влажные опилки насыпать извести и перемешать и дать постоять хоть 30 мин (чем больше тем лучще) затем сухой же цемент (только опилки должны быть достаточно влажные) и опять перемешать, смесь сжать в кулаке -вода не должна капать, и при разжатии комок не должен разваливаться!
    Удачи!
  13. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Делаем все очень хорошо получается. 20см опилкобетона а сверху 4-6см обычную стяжку делаешь и тепло и надежно
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А отопление какое-нибудь будет? Если нет, то получится
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я всё о своём - никак руки не дойдут посчитать что дороже будет 10см пенопласта или 20см опилкобетона?
