1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Что то крупновата она, больше на лом похожа, чем щепу.
    Как утеплитель слишком крупная - будет много "мостиков холода" из обволакивающего цемента, плюс перерасход этого цемента.
    А несущая способность тоже не очень, на мой взгляд, т. к. такие кусочки не обладают гибкостью более "плоской" щепы.
    Как вариант - попробовать мешать её с мелким опилом, и использовать только как утепление, без особой нагрузки.
  2. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Пожалуйста. Обычные опилки мелкие с пилорамы -8, цемент-1,5, известь-1, глина- 1, кальций хлористый 2% от цемента (по весу), глину и известь можно уменьшить до 0,7 и 0,5 -будет теплее.
  3. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Вообще-то, как известно, чем меньше размер частиц тем больше удельная поверхность и тем самым больше цементу надо, а у крупных поверхность меньше!
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Bornikl, а опилки с какого типа пилорамы: ленточной или мАховой? Нашёл пилораму, опилки с неё игольчатые, длиной до 1,5см.Как думаете, сгодятся?
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ..но и расстояние между отдельными щепками по итогу больше.
    И это расстояние нужно чем то заполнить, иначе его заполнит клей (цемент или известь).
    Именно поэтому тот же бетон делают не на одном гравии, а берут гравий с песком.
    Тут тоже можно использовать как наполнитель песок.
    Но не получаться ли, при таких размерах щепы, тупо пескоцементные блоки с вкраплениями дерева?
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Vik_ag пишет у себя на сайте, что глина с добавкой 10процентов цемента-отличный влагостойкий материал получается. Также у глины укрывистость в 10раз больше, чем у цемента. Думаю-эксперементировать в этом направлений. Также пробовать гипс, алебастр и известь в качестве добавок в глину. В общем-думаю пока
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Именно из такой щепы у нас арболитовые дома строят. Леспромхоз умер несколько лет как, а щепу все еще используют. Типа свалки осталось поле.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Как уже отметили выше, расход цемента при соблюдении технологии должен быть меньше, т. к. меньше площадь поверхности более крупной щепы. А в промежутках между щепками по технологии должен воздух остаться, а не цемент. Цемента при правильной технологии надо ровно столько, чтобы только обволочь щепку.
    И несущая способность будет только выше, ибо там не гибкость нужна (хотя она тоже должна присутствовать), а жесткость. Так вот жесткость у таких "брусочков", очевидно, будет выше, чем у почти стружки.
    Вооот, именно в этом направлении сейчас думаю и надеюсь завтра поэкспериментировать и с "чистой" крупной щепой, а также со смесью этой крупной щепы и щепы из-под оцилиндровки, как у leletau. Вопрос только в их взаимной пропорции.
  9. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да не будет цемент заполнять пространство между щепками, если только вы его туда не напихаете! Всё будет зависить от утрамбовки и большую часть пространства займёт воздух, если цемента положить норму! Вот сцепляемость таких щепок при норм. количестве цемента - ето вопрос! Да кстати при использовании глины она обволакивает опилки, а потом цемент добавляем и тогда сцепляемость становится норм!
    Да с маховой. Они совсем мелкие до 0,5см.1,5 см вообще здорово!
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Где-то у нас оцилиндровку делают, может стружка с неё лучше будет?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На счет того, что между щепками должен быть воздух и того, что у крупной щепки укрывная площадь меньше, чем у мелкой вы правы. Но на счет более высокой несущей способности крупной щепки с вами не соглашусь. Т. к. между щепками воздух, то прочнось арболита достигается сцеплением щепок, обволоченных цементом, между собой. Чем больше щепок, тем больше пересечений щепок между собой, а значит и выше прочность. Именно поэтому есть некий усредненный вариант щепки по длине и ширине, на котором количество щепок максимально-оптимальное и прочность наилучшая из всех. А все отклонения от этого надо проверять опытным путем.
    Что касается щепы на фотке, то надо пробовать, но не забывайте, что прочность блоков и прочность плит (по сути больших арболитовых камней) это не одно и то же, потому что размер блока (камня) влияет на конечную прочность кладки стены и чем больше размер блока (камня), тем выше конечная прочность кладки стены при прочих равных.
    Вывод: для небольших блоков результаты эксперимента с такой щепой могут оказаться не совсем удачными, но вот для монолита, в том числе и конструкционного пробовать можно. Хотя конечно лучше попробовать найти щепку более продолговатую, а не квадратную.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Соглашусь и добавлю, что для прочности вместо воздуха должен быть заполнитель или песок или опилки. И опять таки соглашусь, что такие крупные "стружки", а фактически куски только если в большой монолит. Я бы такие крупные вообще не стал применять.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы такой заполнитель как опилки увеличил прочность арболита, то помимо опилок надо будет еще увеличить и количество цемента.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это само-собой. Но при этом с меньшим количеством цемента и без опилок эти куски тоже держаться монолитом не будут - развалятся.
  15. Idyschii
    Idyschii
    Idyschii
    Харьков
    Здравствуйте! С праздником ПОБЕДЫ всех поздравляю!
    Указаный вопрос меня так-же очень интересует. Но в большей степени мня интересует беззамесная технология получения опилкобетона. Собрался строить хозблок со стенами из опилкобетона, материалы заказал, начало строительства планируется на июнь этого года, сейчас идут подготовительные работы а т. к. строить буду сам, то очень интересует беззамесная технология укладки опилкобетона. В пробных образцах у Вас получился нормальный торфрбетон и мохобетон по этой технологии, пробовали-ли Вы замесить (пролить) больший объём в размере 20-30 литров или больше готового опилкобетона и какие характеристики выходят? Понятно, что пробные замесы буду делать сам, но Ваш опыт так-же очень ценен, для меня так точно, появляется точка отсчёта, на которую можно опереться.
