1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Всем здрасте, давненько тут не появлялся...
    У меня вопрос из раздела "знаю, что нельзя, но очень хочется, поэтому, может быть можно?"
    Насколько обязательно делать вентзазор между монолитным опилкобетоном и кирпичом (фасад в полкирпича).
    Ну понятно, точка росы и, собственно всё? Но если мы штукатурим, а не обкладываем кирпичом, вентзазора же нет между штукатуркой и монолитом.
    Просто без вентзазора есть пара существенных плюсов: опалубка в разы проще, каменщик отвертикалит. И нет необходимости в горизонтальных связях.
    И один минус: сушить необходимо очень ответственно, т. к. с одной стороны закрыто.
    Пожалуйста, поделитесь мыслями, а то сам голову сломал уже.
    Всех с началом стройсезона!
  2. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Да, забыл, опилкобетон хочу на гипсе.
  3. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Штукатурка дышит, а кирпич не очень - будет парная и мокрые стены! В опилкобетоне паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу или одинакова по толщине стены!
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да не дышит она, не дышит...
  5. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Известковая дышит, гипсовая дышит
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Кто-то из старичков где-то в смежных темах советовал к кладке прикладывать доски вертикально, а затем их вытаскивать вверх. Типа вентканалы будут получаться в заливке. Естественно-снизу и сверху отверстия для прохода воздуха. 2 канала на метр погонный
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    По моему Лелетаю в своей теме писал, если не ошибаюсь
  8. Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Сигизмунд Пупин
    Тобольск
    Да, спасибо, я примерно так и думал. Только не доски, а ЭППС в баннер 2 раза обернуть, чтоб проще высовывать.
    Просто с перевязкой кирпича с монолитом возникают проблемы. Обычно ведь каменщики углы в первую очередь делают, потом по накатанной, а тут придётся слоями класть.
    У меня просто сосед так сделал, выложил кирпичом лицевую, потом заливал, правда керамзитом.
    Вроде не жаловался. Если б их бабка мне парашу не сливала в котлован, спросил бы, как им там без вентзазора...
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    У меня знакомый тоже примерно так дом построил. Только между керамзитобетоном и кирпичем еще 5 см пенопласт поставил. Живет, не жалуется. Другой знакомый так же залил, только арболит. Пока не живет, строит еще. Без вент. зазоров.
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Сигизмунд Пупин, вы недопоняли идею, у вас с ЭППС обёрнутым вентЗАЗОР получается по всей площади стены. А если бруски (узкие доски) ставить/вынимать,то там получатся вентКАНАЛЫ. Соответственно-остальной опилкобетон будет контактировать с кладкой плотненько
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    А каналы эти можно и заделать потом, наверное (после просушки заливки)
  12. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Добрый день. Как то давно задавал вопрос по поводу опилкобетона Суть такая. Дом у меня приподнят над землёй (вместо земли бетон из под старого гаража дом стоит на месте гаража) на 60 см. Всё это добро планирую заполнить опилкобетоном в пропоции 200 кг опилок 200 кг известь/карбидный ил 100 кг цемент. Вопрос вот такой - Если опилки будут разной фракции (т.е. из под ленточной пилы и из под циркулярки вперемешку) то ничего страшного думаю не будет? Или будет?
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Где-то здесь уже это обсуждалось...Пришли к выводу, что это ещё лучше для крепости материала, т. к.пространство между крупными опилками заполняется мелочью
  14. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Ок. Спасибо. А 6 тонн опилок это скока газиков? :faq:
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Не знаю. Помню только, что в КАМАЗ вмещается 4 КУБ. метра раствора
