1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Nebier
    Nebier
    Nebier
    Красноярск
    2тн утоптанных опилок - примерно 5 кубов.
  2. Арктурус1977
    Арктурус1977
    Арктурус1977
    Ульяновская обл. с. Славкино
    Подскажите пожалуйста как и чем минерализовать свежие опилки? Кокой объем опилок в каком растворе замачивать, сколько по времени, сколько высушивать или сразу в мешалку с хлористым кальцием или без? для самодельных блоков.
    Сделал из старых сухих опилок получились а из свежих нифига не сохнут. и можно ли применять старые опилки, на лесопилке лежат уже не один год?
  3. Ykuza123
    Ykuza123
    Ykuza123
    Якутия г.Нерюнгри
    Перечитал ококло 6 тем про опилкобетон, но так и не понял, а какова "правильная" формула. Сколько и чего в замес нужно пускать? Кто чуть ли не пескоблок с крохотным количеством опилок делает. Кто то с житким стеклом. Кто то в соли опилки мочит.
    А как Вы считаете как наиболее вернее для монолита опилкобетон замешать? В какой пропорции?
    Сразу скажу что жидкого стекла и ила у нас нет!
    Да и кстати нужен прочный опилкобетон - сверху будем плиты перекрытия ложить!
    Заранее спасибо!
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  5. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Добрый день помогите с утеплением пола под деревянный домик. Свайный фундамент, на нем брус 200мм, сверху половая доска. хочу на ширину бруса утеплить экономичным утеплителем. Как мне кажется опилки подойдут под эти характеристики. Подскажите пожалуйста как поавельно смешать и уложить их в брус, нужна ли пленка пароизоляции и известь и т. п?
    Заранее спасибо за помощь
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Надеюсь что у Вас на сваях лежит гидроизоляция, но самое главное продумать защиту от проникновеня мышей и крыс.
    В дальнейшем можете придерживаться рекомендаций по ссылке https://torg-les.ruprom.net/a7465-ustrojstvo-chernovogo-pola.html или аналогичными рекомендациями других специалистов.
    Продолжаем строить из монолитного опилкобетона.
    Засыплю землей, посажу травку, будет зеленый холмик.
  7. АлексейТугушев
    АлексейТугушев
    АлексейТугушев
    Канаевка
    Строю дом из опилко блоков. пол блока- пенопласт- полблока. вопрос: нужно ли оставлять воздушную подушку между пенопластом и блоком, или лучше сделать вплотную?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пенопласт бывает разный. Какой конкретно используете?
    Схема очень нестандартная по стене. Почему такую конструкцию стены выбрали?
  9. АлексейТугушев
    АлексейТугушев
    АлексейТугушев
    Канаевка
    Пенопласт 30-ка. изночально хотели в пол блока-снаружи урса и сайдинг, но по деньгам дороговато встает, а блоки еще в наличии осталось предостаточно!
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В общем то пенопласт внутри пирога стены это определенная проблема, т. к. возможно некоторое влагонакопление. По идее конечно лучше делать с вент. зазором, но стенка из опилкобетона в 20 см. может оказаться слабенькой по устойчивости, ведь на нее будут нагрузки перекрытия и кровли.
    А Канаевка, это какой регион?
  11. АлексейТугушев
    АлексейТугушев
    АлексейТугушев
    Канаевка
    Канаевка - Пензенская область. Но здесь нагрузка будет не 20, а 40!
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. вы перекрытия собираетесь опирать на обе стены?
    А может от пенопласта вообще отказаться? Сделать две стенки по 20 см. из опилкоблоков и оставить между ними расстояние в 10 см. и это расстояние залить самодельным теплоизоляционным опилкобетоном. И стена получится однородная, и мудрить с пенопластом не надо ничего будет. Да и к тому же монолитный опилкобетон свяжет намертво две части стены.
  13. АлексейТугушев
    АлексейТугушев
    АлексейТугушев
    Канаевка
    За все сказанное большое спасибо, но меня интересует конкретно воздушный зазор между блоком и пенопластом
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На форуме такие конструкции никто не делает, но влагонакопление на стыке пенопласт-внешний блок в принципе небольшое будет. Поэтому без специальных расчетов очень трудно сказать, насколько это влагонакопление будет критическим и будет ли эта накопленная влага полностью удаляться в летний период.
    Если конструкцию сделаете с вент. зазором, то боюсь добиться герметичности не получится и тогда внешняя стенка практически не будет участвовать в утеплении дома.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какое предназначение у этого сооружения?
