1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Сарайчик, вход виден.
    Баня, вход с другой стороны, под навесом.
  2. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Посмотрев подумал, что верхнюю часть погреба можно устроить таким образом. У Вас какое назначение сарайчика ?
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Для хоз. сельхоз. оборудования, материал, думаю бочку поставить мусоросжигательную.
  4. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Хотел узнать. Если я у сруба нижние венцы что сгнили убираю, делаю каркас и заливаю опилкобетоном. Гидроизоляцию ложу на фундамент. А между срубом и опилкобетоном гидроизоляция нужна или можно просто покрыть каким раствором от гниения и плесени. Опилкобетон будет без извести и песка. Опилки и цемент. Ранее думал блоки, но трудно выровнять низ, бревна не одинакового диаметра. Потому, как ранее мне советовали тут, буду делать каркас и заливать опилкобетон.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Для упрочнения опилкобетона добавляют песок.
    Что если добавлять керамзитовый песок или керамзит?
    Поиском такое не нашел.
    Думаю мансардные стены из чего делать.
  6. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Приветствую коллег самостройщиков и провессионалов!
    К сожалению совсем не осталось времени искать рецепт кладочной смеси с опилками.
    Буквально на днях приезжает домокомплект из арболитовых панелей.
    Подскажите пожалуйста состав кладочной смеси, нужно будет швы между панелей заполнять опилкобетоном.
    Примерный состав представляю:
    цемент
    вода
    песок
    опил (не сказать что свежий, но и время выдержки неизвестно)
    жидкое стело
    жидкое мыло
    Можно ли обойтись без минерализатора?
    Какое соотношение компанентов?
    Какой порядок замеса в бетономешалке?
    Заранее благодарен!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/45624/page-49#post-6579933
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Может мой вопрос пропустили.
    Подскажите еще раз: для упрочнения опилкобетона кто-нибудь пробовал добавлять керамзитовый песок? Теплее? Легче? Плюсы/минусы?
  10. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Насколько мене известно с песком минерализация не обязательна
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что, сернокислого глинозема тоже нет? Негашеная известь например чистый минерализатор и 5-10 кг. ее на 1м3 опилок более чем достаточно. По поводу жидкого стекла сказать сложно. Если чисто мое мнение, то толк от него есть, но только в комбинированной добавке, т. е. ЖС + ХК или ЖС + СГ, а если чисто жидкое стекло, то есть сомнения, т. к. ЖС это не минерализатор, а обволакивающая добавка.
    Практически все противогололедные реагенты состоят из хлористого кальция на 95%.
    Есть такой момент. Просто любая минерализация увеличивает качество опила и снижает расход песка как заполнителя, увеличивая расход опилок как заполнителя. А при таком раскладе снижается теплопроводность раствора.
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Где-то раньше кто-то писал, что комбинация как раз проявила себя не с лучшей стороны...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возможно у кого то так и есть. Но такая комбинированная добавка рекомендована ГОСТом как один из возможных вариантов, так что каждый сам решает, что ему удобнее использовать. При этом не надо забывать, что целью добавления ЖС является не минерализация щепа, а блокирование остаточных сахаров с помощью обволакивающей щепки пленки, которую создает ЖС. Так что если минерализация щепы очень качественная возможно смысла применять ЖС и нет.
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Хочу утеплить полы опилкобетоном, залить 100мм, как думаете хватит? пол жб плита 220мм, под ней тех подполье, фундамент - ТИСЭ, ростверк хочу утеплить экструдой 50-80мм и возможно еще отмостку. Отопление планирую радиаторы.
    И вот еще вопрос, на чем сделать опилкобетон, на цементе или гипсе, на цементе уже освоил), а с гипсом еще не работал.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы на ж/б плиту положил экструзию 50-80 мм. а сверху сделал опилкобетонные полы 100 мм. Но думаю сверху опилкобетона придется пароизоляцию сделать или сверху закрывать деревом, т. е. без фанеры, которая практически пар не пропускает. Пар зимой идет от теплого в холод, поэтому он будет упираться в бетон или ЭППС, поэтому надо либо закрыть ему туда доступ, либо поверхность иметь такую, которая легко выводит влагу из опилкобетона, т. е. дерево. Т. к. фундамент у вас ТИСЭ, то основание свай должно быть ниже глубины промерзания, поэтому необходимости в утеплении ростверка нет никакой.
    А как у вас устроено тех. подполье при свайном фундаменте? У вас что, внутри фундамента залит отдельный погреб или как?
