1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Просто выкопан не доходя до свай, он не глубокий, 1.2 + 0,4м ростверк, перемещаться можно.
    Нет сваи у меня заглублены где то на 1.5-1.8 м, дальше дресьва, не бурилось. А ростверк хочу утеплить чтобы в подвале не было минусовой температуры.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно. В принципе холодно вряд ли будет, если утеплите цоколь ЭППС и положите 10 см. опилкобетона. Тут вопрос в теплопотерях. Чем топиться будете?
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Топиться газом буду. 10см опилкобетона мало будет? Большие теплопотери будут?
    Я знаю как стены посчитать, а вот с полом не могу методику найти, если была под полом улица, там так же считается как и стены, а вот тут получается подпол.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теплопотери через пол считаются точно так же, как и теплопотери через стены. Только если под полом у вас земля или техническое подполье, то разницу температур берут между +23 (или сколько у вас там в доме) и + 4 (средняя постоянная температура земли в таком варианте). Т. е. если на улице -28, а в доме +23, то разница температур будет 51 градус. А если у вас под полом +4, а в доме +23, то разница температур будет 19 градусов. :hello:
    Вряд ли теплопотери будут большими при наличии подпола. Да и площадь пола первого этажа у вас не 200 м2.
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    115м2. Попробую посчитать с другими данными.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А чего тут считать. :) Если у вас на полу 10 см. опилкобетона без песка, то теплопроводность такого состава будет в районе 0,1 а R будет в районе 1 и тогда теплопотери через пол будут в районе 48 кВт*ч/сутки или 2 кВт (кВт*ч/ч). В месяце 30 дней * 48 кВт*ч/сутки = 1440 кВт*ч/месяц. Это примерно 180 м3 газа в месяц при условии отапливаемой площади 115 м2.
    Если у вас ростверк будет утеплен, то температура там будет в районе + 8 и тогда в сутки теплопотери будут в районе 40 кВт*ч/сутки. Если у вас 115 м2 общая площадь, а не отапливаемая, то расчеты можно сделать по отапливаемой.
    Если опилкобетон с песком, то его теплопроводность будет в районе 0,3, а R для 10 см. слоя такого опилкобетона не больше 0,33и тогда теплопотери увеличатся по сравнению с выше приведенными расчетами. :hello:
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Но с учетом, если подвал сухой, если большая сырость, опилки хорошо впитывают влагу и расчет не действует(
    Если сухой, то ГУД)
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Пароизоляцию не кто не отменял)
  9. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    Делал кочегарку из опилкобетона получилась теплая, стены зимой теплые. Сейчас брусовой дом утепляю им же. Можно ли класть опилкобетон сразу к стене? О пилкобетон делал опилки+цемент+известь.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я бы минимум 100, а лучше 100+50 обычного ПСБ25 или 35 положил ... что вообщем-то и делаем всегда под водяные теплые полы. При всей моей любви к опилкобетону расчеты показывают экономическую нецелесообразность закапывания его в землю ... хотя насколько я понял ewg80 будет лить по ЖБ плите?
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да в том то и дело что у меня жб плита, а под ней тех подпол и ростверк с наруже тоже будет утеплен экструдой 80мм.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А чистовой пол что будет?
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Везде по разному, в прихожей плитка, в комнатах ламинат или пробка, коридор возможно плитка виниловая.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ewg80, может есть смысл утепление сделать снизу? :faq:
    Если активного теплого пола не будет, то ИМХО лучше так и сделать - пусть плита служит аккумулятором, а пенопласт снизу отсекает потери тепла через плиту. Правда при таком варианте рассчитывать на подогрев цокольного этажа через потери тепла не придется, но это будет и при закладывании утеплителя сверху. :um:
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Снизу проблемотично все не получится утеплить, у меня плиты были халявные, но короткие 2700 поэтому через весь дом 3 перемычки ростверка.
