1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну и что перемычки? Ювелирная резка и всё делов! :aga: Хозяин барин, но если ТП нет, то лучше снизу утеплить.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Дак они будут же не утеплены и соответственно пол над ними тоже не утеплен будет, это 0,4*3*12=14,4м2 неутепленной площади(. Я так тоже думал уже.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так вам Serj предлагает как раз перемычки и утеплить. :) Посмотрите его предыдущее сообщение. :) Т. е. нарезать утеплитель полосками и приклеить его снизу со всех сторон перемычки. В таком случае будет существенная экономия по чистовому полу.
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    :faq: под перемычку то как снизу крепить, это же фактически ростверк на столбах
    там пространства 5-10 см до земли, да еще и поверхность неровная, заливалось то на подсыпку, которая потом была убрана, это же все фундамент ТИСЭ)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы с Serj видимо неправильно поняли конструкцию пола, поэтому подумали об этом варианте. Я думал у вас цоколь (техническое подполье), а балки просто несут нагрузки. Но если там сваи, по ним ростверк и по ростверку залито перекрытие, то если между перекрытием и землей есть пространство, то тогда утепление сверху это единственный вариант.
    Я видел вариант, когда на таком же типе фундамента, пространство между землей и перекрытием было заполнено самым легким белым пенополистиролом. Этот вариант очень выгодный, т. к. внутри дома нет необходимости делать утепление и стяжку, что позволяет выиграть в высоте 10-15 см., отделка которых по периметру всего дома как раз и стоит как этот самый легкий пенополистирол.
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Тех подпол я хочу оставить чтобы проложить коммуникации, поэтому заполнять все пространство нельзя. Видимо остается только утепление сверху. Но ведь и по периметру дом (ростверк будет утеплен) поэтому наверное пол нет смысла сильно утеплять?
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Я лепил на стену между бревен опилки-глина-цемент, пропорции по объему 10-3-1, если монолитом заливать то нормально, а если штукатурить то без дранки не надежно держится. У Вас какие пропорции были?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да для коммуникаций самое то! :super:
    Если ростверк утеплить по периметру, что хорошо для коммуникаций, то останутся только утечки по грунту. Каждая конструкция уникальна, получается в твоём случае действительно оптимально просто по полу сделать теплоизоляцию, я думаю достаточно минимального слоя ... если нет ТП.
  9. Akella79
    Akella79
    Akella79
    Чита
    где - то 250-270кг цемента и где то 30 извести на куб, опилки мелкие. А так три тележки опилок, пол мешка цемента и извести ведро уже разведенной, мешал дрелью.
    Я направляющие набивал, и между ними еще набивал горбыль. Отойти не должно, меня интересовало как брус с опилкобетоном будет взаимодействовать.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В порядке конструктивного бреда.
    Господа, просьба не кидаться тухлыми помидорами. Это не планы, а лишь размышления.
    Есть монолит. Есть кладка блоками.
    А есть технологии, где совмещены эти два варианта. Т. е. кладка поблочной опалубки. Например Дюрисол и Бризолит.
    Блочная опалубка выполнена де-факто из того же опилкобетона (щепобетона, арболита).
    Правда в этих технологиях предусмотрены два полностью неприемлемых лично для меня момента:
    - Для тепловой защиты в блоках используются вставки из ППС. Видел как-то выставочные образцы. Бррр. Мерзко :)
    - Для конструкционной прочности применяется бетон, который в итоге образует некую единую каркасную конструкцию.
    В связи с этим возникли размышления, а что если гипотетически предположить вариант устройства стены из таких блоков-опалубки, но без вставок из ППС и с заполнением органобетоном.
    Интересуют вопросы технологичности, прочности и т. п. Плюсы-минусы. Возможные подводные камни.
    Естественно, для условий самостройщика. Сами опалубку монтируем, сами опилкобетон месим.
    Финансовую сторону просьба не рассматривать.
    Ее минусы я и сам знаю :) Только технология.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Сам думал так делать, ну оттолкнула стоимость такой опалубки и там много всяких перегородок, не совсем удобно будет трамбовать, а так мне кажеться можно использовать.
  12. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Вопрос. подошел к штукатурке стен, как и думал стены у меня кривущие (перепады есть см 4 относительо низа. Как думаете сетку есть смысл использовать при штукатурке и какую.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Основным камнем преткновения будет низкая текучесть органобетона. Нужно ведь что бы он в самые дальние уголки затек.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже размышления - совмещение недостатков двух технологий. ИМХО или то или другое.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Были такие мысли.
    Но там вроде особо не куда затекать. Максимум - перемычки толщиной 35-40 мм.
    Критично это?
    Каких именно?
