1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    50 на 50 - половина делает конструкционный холодный опилкобетон, а другая делает несущий каркас и заполняет его теплоизоляционным легким опилкобетоном.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Использование той несъемной опалубки, которая есть у Дюрисола по моему не подойдет для вашей идеи. Но вот если опалубка будет немного другой, то в принципе может быть вариант окажется технически исполнимым, по крайней мере на стену толщиной 40 см. На картинках ниже несъемная опалубка из арболита, которую делают на Украине. У нее размер 32 х 102 см., внутри 4 отверстия с размерами 17 см. (ширина) х 18 см. (длина) каждый. Но вот если такую опалубку сделать размером 40 х 94 см., т. е. шириной 40 см. и внутри у нее будет 3 отверстия размером 25 см. (ширина) х 25 см. (длина), то тогда увеличится вероятность того, что такой вариант пройдет по конструкции и несущей способности. В основе несущей способности стены будут в этом случае и сквозные колоны 25 х 25 см. из конструкционного арболита (на всю высоту стены без прерываний), и сама опалубка. Т. к. и материал опалубки, и материал в колонах имеют очень хорошую адгезию друг к другу, то прочность такой конструкции будет достаточно приличной и я думаю что для одноэтажного дома хватит 100%. Да и для двухэтажки с деревянными перекрытиями тоже думаю хватит вполне.
    Но так вряд ли кто будет делать, т. к. цена на такую конструкцию будет существенно выше, чем на монолит, при этом в ней будут мостики холода, которых в монолите нет.
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Проще сделать опалубку из сцп, и быстро и технологично, цена не сильно выростет, только сохнуть долго будет. Я в доме одну стену сделал каркасную с одной стороны закрыыл ее ГСП, а с другой поднимал опалубку и заливал опилкобетоном. Сохнет уже месяц(. Ну конечно на воздухе быстрее будет ну все же.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну вот Вы и нашли то, что я, собственно, и обмозговывал :)
    Мои предпочтения (Оставим почему. Слишком субъективно, да и ни к чему) на данный момент лежат к укладке ОБ в несъемную опалубку. Фибролит, СЦП и т. п.
    Так что рассматриваемый вариант - лишь вариация несъемной опалубки. Причем блоки были приведены для примера. Естественно, использовать тот же Дюрисол было бы крайне не экономично. Да и размеры там, как Вы заметили, не айс.
    Но ведь нет проблем при наличии нужного инструмента сделать что-то подобное самому. Но с оптимальными размерами и конструкцией.
    Правда я рассматривал не сквозные колонны, а смещение "отверстий" относительно друг друга на половину.
    Ну и по обозначенным Serj критериям.
    Цена. Да, фибролит и компания тоже не дешевы. Это факт. Но это опять к теме "предпочтений". Он в них, предпочтениях, тоже присутствует :)
    Скорость. При оптимальных размерах вряд ли намного ниже. А при стройке "в одну харю" или с мелким помощником, может и быстрее. Тут еще можно сказать, что заготовки можно делать "долгими зимними вечерами" и по выходным в городском ГСК :) А на стройке быстро их собирать и ставить на место.
    Качество. Вот тут самый большой вопрос. Ибо монолит таки не единый, а некий каркас получается.
    Еще раз извиняюсь, если залез не в ту тему. Мысленно подбрасывая монетку и выбирая между писать в теме и создавать новую (тоже не айс - плодить короткие темы в разделе), возможно, сделал неправильный выбор :(
    Всем спасибо за конструктивное обсуждение :super:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот уже лучше. :super: Только нужно не просто сравнительные рассуждения, а конкретная цифровая оценка. Если этого не делать, то очень легко можно прийти к парадоксальным противоречиям на основе "это и так понятно", "намного ниже","может и быстрее" и получится что в прямоугольном треугольнике все стороны равны. :aga:
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен. Но пока рассуждения на уровне "Бред - не бред". Если первое, то забыли и пошли дальше. Второе - прикидываем.
    А оценка грубая конечно же имеет место быть всегда.
    Из плит велокс 1 м2 опалубки стены толщиной 400мм будет выходить от ~900 руб из плит WS35 до ~1000 руб из WSD 35 (эти плотнее и прочнее).
    Есть у них в каталоги и плиты 25 мм (для легкого бетона, полагаю. в самый раз). но цен не встречал. Может только под заказ или вообще не делают :(
    Все без учета транспортировки, крепежа, работы по изготовлению, отходов и т. п. и т. д.
    Для сравнения, несъемная опалубка из таких плит: минус треть на плиты и плюс ХХХ на каркас или другие способы их крепежа-монтажа.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фибролит и СЦП дешевле выходят.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какой материал вы называете ГСП?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На велоксе прикидывать проще. Площадь плиты ровно один квадратный метр :)
    А так конечно да.
    Полагаю, что гипсо-стружечная плита. Интересный, кмк, материал.
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    A991ru,
    да это гипсо-стружечная плита 10мм (пшеланский завод)
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да вот кстати сразу вопрос, как думаете, полностью непросохшии мои перегородки можно штукатурить или нет? думаю буду гипсовыми смесями штукатурить покупными, штукатурить буду сам
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я подрозетники гипсом замазывал, у меня гипс из-под штукатурки очень долго сох по сравнению с другими участками.
    Поэтому я не рекомендую так делать. Лучше подождать пока просохнут стены.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думаю что монолитный щепобетон в опалубке из СЦП или фибролита будет сохнуть намного быстрее, чем в опалубке из ГСП. На мой взгляд ГСП имеет большее сопротивление воздухопроницанию, чем обычный ГКЛ или гипсовая штукатурка. Да и по СНиПу сопротивление воздухопроницанию у плит из фибролита толщиной 15-70 мм. будет 2,5 кв. м·ч·Па/кг, а гипсокартона толщиной 10 мм. (сухая гипсовая штукатурка) будет 20 кв. м·ч·Па/кг. :hello:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Поддержу - я бы дождался полного высыхания, ну или по крайней мере оштукатурил только одну сторону, а вторую только после высыхания через месяцок.
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Надоело ждать когда просохнуть, сбросил все листы) так должно быстрее высохнуть.
    щас думаю начать полы заливать, думаю тем же составом, что и стены или на гипсо-известь перейти, что бы побыстрее. Кто с опилкобетоном на гипсе работал подскажите если у меня состав был 200цем 100извести, какой на гипсе взять и чем замедлять лучше?
