1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Чего-чего? Ничего не понял
    Старый советский клей КМЦ (карбоксилметилцеллюлоза) http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%9A%D0%9C%D0%A6&noreask=1&pos=15&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1266-sh-644-fw-1041-fh-448-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fnovocolor-nas.ru%2Fimages%2Fkley%2520oboyniy%2520KMC-N.jpg
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Какую пропорцию гипса и известки взять на 1м3 если учесть что для стен у меня было 200 цемента 100 извести (ил). Делать пробные и ждать когда высохнут нет времени(.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем известка? 2х процентный раствор пятиводной буры для гипса даст замедление реакции 1,5-2 часа. Виктор Маслов делал эксперименты на эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/150971/page-34#post-4016936
    А состав на полы нужен несущий или самонесущий между лагами?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть новая информация по варианту с самонесущим арболитом, т. е. несущий каркас + самонесущий арболит + обшивка СЦП, Велокс или фибролит.
    1) Саша (ecodrev) сделал по моей просьбе пару образцов самонесущего арболита. Состав: цемент 80 кг/м3, арболитовая щепа, сернокислый глинозем, вода. Блоки на фотках. Через неделю на них легко встал взрослый человек и они не разваливаются. :hello:
    2) Дом одноэтажный, каркас стойки Ларсена, стойки несущие, заполнитель засыпной, на внутренние стойки опирается перекрытие и часть нагрузок от кровли, а на внешние стойки опирается кровля и нагрузки от чердака. Из п. 7.1. СП 31-105-2002 видно, что если заполнитель немонолитный (опилки например), то примерные размеры и расстояния между несущими стойками каркаса могут быть такими:
    - Если сечение стойки 50х100, то при высоте стойки 3 м. пройдет расстоянии между стойками 60 см.
    - Если сечение стойки 50х100, то при высоте стойки 3,6 м. пройдет расстоянии между стойками 40 см.
    - Если сечение стойки 50х150, то при высоте стойки 3 м. пройдет расстоянии между стойками 120 см.
    - Если сечение стойки 50х150, то при высоте стойки 3,6 м. пройдет расстоянии между стойками 100 см.
    - Если сечение стойки 50х150, то при высоте стойки 4,2 м. пройдет расстоянии между стойками 80 см.
    Если заполнитель монолитный самонесущий арболит + есть обшивка из СЦП, Велокс или фибролит, то думаю к этим цифрам можно добавить 10-20%. ИМХО.
    Во всех вариантах с расстоянием между стойками более 60 см. придется наверху врезать в несущие стойки каркаса одну доску на ребро и уже потом класть на нее доски мауэрлата. Но при этом не надо забывать, что если между стойками больше 60 см., то использовать СЦП, Велокс или фибролит вряд ли получится. Вот такая вот засада. :)]
    Посмотрите пожалуйста на цифры и выскажите мнения о правильности расчетов. :hello:
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Лучше поостеречся, т. к.:
    Звучит оптимистично, расчёты-решение на глазок выглядят нормально
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В растворе концентрация не такая сильная, чтобы пугаться. :) Но тут каждый решает сам. В любом случае я не зря выложил сканы из книжки про гипс, потому что там тоже буру рекомендуют. :hello:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то борную кислоту (раствор естественно) до сих пор применяют как лекарство.
    Младенцам, как раньше, глаза не протирают, но в аптеках найти не трудно :)
  8. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А вы с борным спиртом не путаете или это одно лицо?
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    A991ru,
    известь хотел использовать как антисептик да и часть вяжущего заменить, тем более у меня ее осталось пол камаза, надо куда то девать)
    а пол я хотел без лаг, залить 100-150мм щепкобетона, а сверху стяжку выравнивающую и потом уже покрытие, ламинат и т. д.
  10. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    А теплый пол в стяжке будет
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Нет, пойдут только трубы отопления к радиаторам, но они не в стяжке, а в щепкобетоне будут замурованы
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Не спешите избавляться от извести.
    Известь плюс грунт (суглинок или глина с добавлением песка) получается грунтобетон. Т. е. хорошую дорогу можно сделать. Перемешивать известь с грунтом можно культиватором. Извести нужно 10 % от заполнителя
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    И все же какие пропорции попробовать для щепкобетона на гипсе?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему гипс? Если у вас щепкобетон будет несущим, то класть вяжущего придется прилично, не меньше 250 кг. Вариант использования извести и цемента проверен, а что касается извести, то насколько я в курсе ее надо класть примерно 1/6 от гипса по массе. В любом случае надо пробовать.
    У себя в архиве нашел порядок замеса известкового гипса (без заполнителей): вода + добавки (типа железный купорос, если надо) + гипс (смешивание) + уже известь (смешивание). Но у вас будет щепобетон на гипсе, там возможно пропорции будут другими. Но в любом случае для несущего варианта меньше 200 кг. гипса и пробовать по моему даже не стоит. ИМХО.
    А гидроизоляция у вас под щепкобетоном будет на чем лежать? И какую гидроизоляцию применить хотите?
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да вот думал на гипсе, что бы твердело быстрее и теплее было и возможно будет высыхать быстрее
    может и не стоит заморачиваться)
    а нужна ли большая несущая способность для пола, нагрузка ведь на пол не большая, да и стяжка будет перераспределять точечную нагрузку.
