1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень сильно вырастают, потому что стоимость гипсовой штукатурки очень нехилая.
  2. 9398907
    9398907
    Тема ходит по кругу, Еще в предидущей или 5 теме я писал про "точечную обрешетку", По поставленному плоскому каркасу прокручиваются через равные промежутки проставки, а к ним- ЛИСТОВАЯ или ЩИТОВАЯ опалубка, Применение досчатой опалубки по точечной обрешетке при водит к резкому росту количества проставок, промеров и в целом общее увеличение трудоемкости сводит на нет преимущества данного метода,
    В целом описанный тогда алгоритм выглядел так:
    1, шнурами выставляем по контуру строения метки-гвозди через определенный промежуток, который будет шагом точечной обрешетки,
    2, Натягиваем шнур и рядами выставляем проставки-обрешетки,
    3, На проставки прикручиваем шиты обрешетки,
    Для успеха этой технологии необходимо или очень тщательно соблюдать геометрию при определении мест под проставки, т, е пользоваться каким-то шаблоном, или использовать прозрачную обрешетку типа поликарбонат, :hello:
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Так а что так никто не сделал до сих пор, не принял на вооружение, в чём сложности? :um:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я думаю как раз в сложности - трудоемкость высокая и без этого, а тут ещё и проставочки делать и потом их замазывать :no:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а никто не хочет написать FAQ по опилкобетону? А то мы вот обсуждаем вариант, а оказывается он уже обсуждался.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да, проставки наточить на токарном, слегка на конус, провосковать их и к монолиту прилипать они не будут.
    Не более чем с заштукатуриванием стойки.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В мелкой стружке с гипсом при трамбовке стружка ориентируется плашмя и очень равномерно, на срез получается равномерная щербинистая поверхность с приятной на вид и на ощупь фактурой, в принципе можно обрабатывать грунтом и красить чем то типа ВА, ВД. Об этом я то же не думаю, по фактической неровности монолита можно будет определить, что проще заштукатурить или вышлифовать, но есть повод постараться.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Кстати да, стойки все кривые, накрутить в них длинных саморезов-проставок, так что бы щит опалубки всегда опирался на 4-6-8 точек. Саморезы выровнять по ниткам, так можно в полсантиметра-сантиметр по неровности стены вписаться. В отличии от использования просто деревянных проставок, опалубка не будет стараться повторять неровности стоек каркаса и не нужно подгонять каждый раз щит опалубки при установке.
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А если использовать щитовую опалубку и проставки сразу к ней прикрутить, а потом сделать в щите и простаке отверстие и к стойке приворачивать на длинный саморез лучше с головкой под шестигранник. Только вот переставлять ее будет сложнее надо будет леса делать со всех сторон стены, с досками в этом плане удобнее. И еще у меня стены ушли из за того, что повело бруски, дерево если оно еще и сучковатое ведет достаточно сильно, надо либо использовать сухой пиломатериал или выставить быстро и залить)).
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько у вас времени прошло с момента привоза леса на участок до момента, когда вы сделали заливку хотя бы половины стены?
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Завез я где то еще в феврале, начал выставлять каркас в начале мая, потом у меня его уроганом повалило), не успел все закрепить и собрано было только 3 стены, поэтому все востанавливать пришлось, начал заливать во второй половине июня примерно с 20 числа, к середине июля залил гдето половину дома. Да у меня еще был 3й сортный брусок.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По времени прилично прошло. Просто если привезти лес в мае и сразу же начать строить каркас, то за месяц заливки думаю не так сильно поведет, к тому же если брусок будет не 3 сорта. Чего то мне как то не улыбается на стойки использовать брусок 3 сорта, имеется ввиду, если брусок будет заподлицо со стеной, а не утоплен.
  13. alex77kh
    alex77kh
    alex77kh
    Харьков
    Надо построить помещение под сушку доски 6х4 высота 3 м, а лесопилке
    есть опилка, стружка сухая, щепа своя (есть простенькая дробилка), растворомешалка принудительная
    хочу наверно монолит с каркасом (стойки Ларсена)
    вот хочу малехо сэкономить денег ! 6-8 м3 глины есть с кирпичного купил год назад Зилок, хочу мешать с цементом !
    Пилорама своя ! чтоб доски не портить опалубку сделаю щиты с обрезного горбыля ! бруски на стойки напилю !
    я думаю состав такой щепа основная +немного стружки и опилки вязать цемент 70 % и глины 30%, ну и конечно извести немного и стойки известью промазывать
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так состав будет конструкционным или самонесущим?
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    A991ru,
    я думаю не 3сортный меньше будет вести, лучше конечно по суше взять или заранее купить и просушить или 50ки взять а потом ее напилить, я просто экономил, часть бруска купил, а часть из горбыля выбрал у нас его бесплатно отдают, 3сортный брусок 3 стороны имеет ровные, а на 4ю наплевать она же в стене будет
