1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если несущая способность будет слабой, то при ударных воздействиях от шагов человека пол будет потихоньку трескаться. Для несущей способности пола эти трещины практически не заметны, но зато для воздуха в доме очень даже: пыль, которая будет появляться от этих трещин вся пойдет в дом 100%. Поэтому делают либо на лагах самонесущий вариант (лаги опора), либо делают несущий щепкобетон, который сам может держать все нагрузки.
  2. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Ой как интересно, а вода впитываться будет? Или сначала приподнимать дорогу?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
  5. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  6. dpita
    dpita
    dpita
    Форумхаунск
    Личное мнение: фигня эти блоки, если делать, то только монолитом.
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Попробовал замес на гипсе, замедлитель не использовал, смесь живет где то минут 20, в принципе на пол я думаю можно успеть уложить.
    гипс\ил\щепа, 200\100
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Странно. 20 минут что-то многовато. Я когда пробовал, больше 10-12 минут без замедлителей не получалось. Т. е. смесь кажется еще вроде как бы не схватившейся, но кристализация уже пошла и после этого нарушать структуру гипса нельзя, иначе толку не будет. Вы уверены, что у вас реально 20 минут до кристализации гипса?
    Правда я пробовал со свежегашеной известью, а у вас карбидный ил. Может от этого разница?
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Может и так
    а может и я не правильно определил стадию, а как понять что кристализация пошла?
    я делал на алебастре брозекс, по мануалу у него начало схватывание 6 мин вроде.
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Я делал так, замешал ил с известью потом добавил уже гипс, все хорошо перемешал и потихоньку выложил в форму и протрамбовал, а потом сидел и тыкал в него отверткой, как только появились видимые изменения так и записал, причем набор прочности пошол резко спустя 18-20мин время. без опилок с илом где то мин 13-15
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вроде как делали все правильно. Возможно на срок схватывания влияет качество гипса и извести и в зависимости от их свойств время схватывания получается разным.
    А вы какой объем за раз мешать решили?
  12. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Попробую такой же как и с цементом, 5 ведер (10л) щепы, просто уже технология отработана, осталось только по гипсу мерку сделать и в перед, если получится в выходные попробую 1 комнату залить. Пока вот только не пойму как залить все одним уровнем, надо как то маяки придумать).
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Уголки или небольшие ровные бруски выставить по уровню и прибить к стенам комнаты. Это самый дешевый вариант. Есть конечно специальные регулируемые по высоте направляющие рельс-формы, но они реальных денег стоят.
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Залил на выходных кухню, понравилось работать, посмотрим что получится когда высохнет)
    маяки делал брусками, просто утапливал в раствор по уровню 2 штуки, заливал между ними, утаптывал ногами, потом переставлял 1 брусок и так далее.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Состав и технологию замеса озвучте плиз.
