1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Около 200гипс 100 ил
    мешал мешалкой, принудительной, на подобии кофемолки
    вначале щепу с илом потом гипс
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    До сих пор не просох пол(, а время поджимает, у меня на кухне будет весеть котел, газовики с... не принимают без чистового пола, как думаете сильно накосячу если залью стяжку по непросохшему полу.
    Сушу конвекторами и электрокотел пашет, однако очень медленно сохнет, хотел все комнаты залить так, теперь опасаюсь, на дворе осень, у нас уже прохладно, нефига до зимы не просохнет. :(
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Просто греете или с вентляцией?
    Греть, не удаляя влагу из помещения, бессмысленно.
    Вам бы наоборот кондиционер напольный поставить на осушение - тогда даже в прохладе всё усохнет до скрипа.
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    С вентиляцией.
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Положите дешевенький линолеум. Назовите это чистовым полом. И сдавайте хозяйство.
    А гипс ещё месяц сохнуть будет.
    Если цементную стяжку делать будете, для чего нужен сухой гипс?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подпишусь. :aga:
    А ведь говорили и пугали. Я однозначно заливать буду только в июне, ну максимум в июле.
    А про кондиционер кстати мысль дельная!
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Да, опилки сохнут не быстро, даже если сушить принудительно может высохнуть верхний слой, а изнутри будет просыхать плохо. Сам сушил бревенчатый дом кондиционером оконным б/у принцип там как у конденсационного осушителя воздуха, а по цене можно за копейки найти. Поставил его на стальную раму, для стока воды сделал внизу отверстие набегало 1-1,5 литра/час с объёма помещения примерно 55 кубов, потом даже двери повело. При этом проветривать не нужно, с улицы воздух пока ещё влажный, в общем он сам и воздух греет-способствует испарению, и влагу собирает, ещё бы не шумел и получилась бы отличная отопительно-осушительная установка. :aga: Но, думаю, временный линолеум кинуть, конечно проще.
  8. Laney
    Laney
    Laney
    Всем добрый день. Прошу прощения, что не совсем по теме, но интересует ответ на такой вот вопрос:
    Имеется дом, пол первого этажа которого был залит раствором глины с опилками и цементом. Далее предполагается укладка плитки (коридор и кухня) и ламината (зал).
    Если с плиткой все ясно (грунтуй и клади), то укладка ламината при моей безграмотности заводит в тупик. Нужно ли делать стяжку, или класть ОСБ, или же сразу подложку под ламинат...
    Перепады пола по высоте в пределах 1-2 см при размерах комнаты - 6х4 м не являются критичными на мой взгляд.
    Буду рад услышать ваши соображения. Заранее спасибо.​
  9. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Надо наливной пол делать под ламинат, иначе он болтаться будет.
  10. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Laney, очень интересно в каких пропорциях делали замес, включая воду, если не секрет?
  11. Laney
    Laney
    Laney
    Booldozer, это грустно. Так как наливной пол - вещь для меня совершенно неизвестная и, как мне кажется дорогая.
    Smiler, секрет. К сожалению и для меня. Этот этап работы выполнялся в мое отсутствие. Знаю, что по маякам заливали раствор, пропорции мне говорили, но я запамятовал. Судя по тому, что в местах, где часто ходили, пол вытерся и его уровень стал ниже, цемента там не особо много.
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    В этом и проблема, что цемента не много и прочность на сжатие не велика поэтому и проседает и наверно крошится и пылит. Если будете прямо на него класть покрытие без упрочнения и выравнивания, то со временем дефекты будут только усиливаться. Сам кое-где кладу такую смесь с цементом 10% от готового объёма, но для пола маловато. Думаю, надо чем-то заливать более прочным и тёплым или ОСБ, но обязательно выровнять эти 1-2см "...иначе он болтаться будет."
  13. Laney
    Laney
    Laney
    Теперь думать... цементная стяжка толщиной в 1 см - глупость. Самовыравнивающаяся смесь...
    Спасибо)
  14. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Именно она. Если сейчас покрытие сильно пылит и отслаивается, обязательно прогрунтуйте пару раз перед заливкой смеси
  15. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Добрый день Товарищи
    Подскажите или помогите. Имею деревянный дом, перегородки каркасные толщиной 150мм т. к. из за нехватки финансов хочется как то съэкономить. Решил подумать над вариантом опилки в перегородки засыпать в перемешку с цементом, думаю должно получится неплохо.
    Вопрос имеет место быть такому варианту?
    Какой замес делать по пропорциям?
    Как то нужно обрабатывать или что то добавлять в опилки?
    Во время укладки этого состава нужно ли тромбовать или оставить так как будет укладываться и все?
    Еще интересует если сделаю так между комнат какая у такой конструкции шумоизоляция будет?
    Да еще забыл щепа будет браться либо березовая знакомый делает шконты от этого производства остаются щепа либо хвойная так же знакомый целиндрует брус на бани. Чего хочу от этого добится это наполнение перегородок, шумоизоляцию между комнатами. Какую то несущую функцию нести они не будут т. к. стоит достаточно стоек.
