1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Если все получится думаю доски можно будет оторвать и в другое русло пустить.)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы хотите влажный перемес сделать или сухой? Если влажный, то почему без песка?
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    A991ru, да я вообще спрашиваю как сделать? Т. к. я не в курсе этого процесса
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    если перегородки межкомнатные, и хочется сэкономить то лучше делать с песком, да и прочнее буудет.(или чисто на глине)
    если чисто дляя шумоизоляции, проше засыпать на сухую без ничего, так как мешать дело достаточно труудоемкое, трамбовать надо
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А какой состав должен быть? Сколько опилок, воды песка и цемента нужно? Как замешивать? Я именно хочу сделать стены арболитовые и потом на них отделку можно будет сделать. И тогда можно будет убрать доски их видно было на фото и пустить в другое русло.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В вашем случае лучше сделать опилкобетон с песком, а не арболит без песка. Вот один из вариантов конструкционного опилкобетона без извести. https://www.formbeton.ru/dobrolit2.html На картинке варианты с известью.
  7. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А почему нужно с песком? А Вы можете просто написать к примеру сколько нужно цемента с водой на один мешок опилок и нужно ли добавлять какие ни будь химикаты или пойдет и так внутри перегородки. Перемещал все это дело, заложил, утрамбовал и все. И как это все перемешивать, в какой последовательности. А то статья то хорошая я почитал. Но там про большое производство речь. А мне то нужно заделать перегородки да забыть:)
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А есть смеси на опилках с глиной? Без цемента и извести? Хоть на сарайчик чтоб годилось
    У меня этой глины девать некуда, опилки халявные тоже есть
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас на форуме отдельная тема есть про глиноопилкобетон. Посмотрите, может там есть цифры. https://www.forumhouse.ru/threads/80589/ :hello:
  10. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Ну помогите Товарищи.)
  11. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    A991ru, Правильно ли я понял что нужно замес делать-1 цемента, 2 ведера песка, 6 ведер опилок. Все это перемешать. Пролить водой и в перегородку утрамбовывая? Сколько нужно воды? Как лить воду с лейки или просто так вылить? Может нужно добавлять какие то добавки и если да то какие и в каких пропорциях? И можно ли обойтись без них?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе да, соотношение такое пойдет. Опилки конечно желательно обработать, добавив в замес сернокислый глинозем или хлористый кальций из расчета 6 кг/м3. Но если их нет, то извести немного добавьте, хотя бы из расчета 100 кг. на 1 м3.
  13. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    А можно добавить медный купорост? Он же тоже антисептик и от гниения. А не много ли для перегородок цемента? Может пол ведра цемента хватит или опилок ведер 10-12 на ведро цемента? Кстати а где такую химию купить? Сейчас у нас идет дождик, опилки сырые, что тогда просто мешать без воды или добавлять. Вы так и не ответили как воду добавлять и в каких пропорциях?
  14. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Блин ну как я померию сколько у меня кубов опилок уйдет на перегородки) Сколько примерно химии добавлять в каждый замес 1 цемена/2 песка/6 опилок.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Сделайте один пробный замес, в любой ящик, в который легко уместится Ваш замес.
    Измерьте габаритные размеры Вашего замеса (до высыхания), подсчитайте объем.
    Вынимаете его сразу, добавляете известь и в перегородку.
    Количество воды, произвольное, как Вам удобнее будет с ним работать.
    Заливать в опалубку ведрами или засыпать лопатой и трамбовать.
    По мне, так проше заливать, смесь как кефир.
