1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Setar
    Setar
    Setar
    Вот я и интересуюсь, можно ведь просто засыпать, а можно утрамбовать я и спрашиваю совета. А вот по поводу калькулятора в ответе не совсем понял к сожалению.
  2. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Любопытно - с каким умыслом вы хотите утеплить перекрытие арболитом, а не опилками ? Они теплее, легче, да и замесить арболит требуется больше времени и финансов .
  3. Setar
    Setar
    Setar
    Это я так обозвал опилкобетон. Конечно будут обычные стружки и опилки.
  4. Setar
    Setar
    Setar
    Только я планирую с карбидным илом и цемента чуточку добавить, чтоб мышей не было. А нужна ли пароизоляция?
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А я по доверчивости про арболит и подумал :(
    А в принципе разные слова для разных вещей и придумали, чтобы не путаться и понимать друг друга
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Друзья-соратники! Строю банно-барбекюшечно-мастерской комплекс из арболита 600х300х200. Нужно будет делать перемычки над окнами, дверями. Читал, народ кладет уголки, швеллеры под блоки, а если вместо металла закрепить 2 доски 200х50, обработанные известью, вертикально и заделать остальное пространство арболитовой массой, есно - в опалубке, получится такая арболитовая балка с армированием доской, причем кладку поверху можно будет продолжить практически сразу... Да, блоки по концам балки надо будет заранее положить... Небольшой опыт в самомесе с стружкой, известью и цементом есть. Как вам идея, может уже была у кого-то реализована...
  7. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Да были такие примеры, точно помню. В арболитовой ветке поищите гдето полгода-год назад проскакивало
  8. dobran
    dobran
    dobran
    По моему - вполне рабочий вариант. Тут главное - с длиной пролета не пербрать:)]. И я бы для прочности чуток песка добавил.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Пролеты до 1 метра, 1 этаж, думаю балка 200х100 не прогнется на таком расстоянии.
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Ну это не нагрузка.
    Вроде доски хотел 200х50 делать? Или решил 200х100? Можно для душевного спокойствия:son: посередине пролета подпорку поставить:victory: и не убирать до весны.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Имел ввиду 2 штуки 200х50, снизу все равно доску подпирать опалубочную, так что...
  12. dobran
    dobran
    dobran
    Пересматривал сейчас информативную тему, и наткнулся наобсуждение этого же вопроса
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На сегодняшний момент нет вариантов арболитовых домов, где бы вместо ж/б перемычки, уголка или швеллера использовали для перемычки над окнами доску. Я имею ввиду дома, построенные не сегодня, а хотя бы 4-5 лет назад и более. А учитывая то, что это мое сообщение датировано 2010 г., когда вторая волна застройки домов из арболита только начиналась, то основным смыслом многих сообщений было "Не навреди".:hello:
    Основная причина, по которой люди не используют доску для перемычек окон и дверей заключается в том, что арболит - это все-таки бетонный блок, поэтому использование ж/б перемычки, уголка или швеллера позволяют обеспечить единую работу всего конструктивного узла, т. е. перемычки, блоков и армопояса. Если же для перемычки используется доска, то однородность узла пропадает, т. к. дерево работает само по себе, блоки на нем просто лежат никак с ним не взаимодействуя, а армопояс получается сам по себе. Поэтому есть вероятность, что для оконных пролетов шириной 1,2 м. и больше при использовании перемычки из доски через некоторое время могут возникнуть проблемы, т. к. дерево имеет способность усыхать. Это чисто мое мнение, поэтому допускаю, что есть те, кто думает иначе. Поэтому для себя деревянные перемычки использовал бы только если в основе стены деревянный каркас (однородный с деревянной перемычкой материал), а стены монолитный арболит. :hello:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это сколько до застывания?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    От состава зависит. Можно конечно ускорители твердения применять, но все равно несколько дней придется ждать.
