1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Я уже всех проштудировал на "не один" раз :)
    Спасибо большое за темы.
    p. s. Но по моему у меня стружка тоньше. Чота совсем как бумажка.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Встречалось упоминание о смешивании опилок с цементом при помощи мотокультиватора.
    Напомните, чем дело то кончилось - пригоден он для этого?
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Друзья-соратники! Хочу будущий дом сделать с высоким цоколем. Дом будет из арболита - блоков или стружко-самомес (один этаж). Стружки маловато. Крутится в голове вариант сделать цоколь из опилкобетона высотой около метра (опила - завались). Вопрос - какой оптимальный состав сделать, чтобы прочность\теплопроводность\влагостойкость были "цокольными"? В качестве минерализатора доступна негашеная известковая пыль. Если можно, не отсылать в умные книги, а - просто пропорции. И еще вопросик - можно ли использовать оставшуюся после минерализации стружки воду с гашеной известью в монолитный арболит?
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Оптимальный состав для цоколя это бетон или шлакоблоки
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С каких пор шлакоблоки стали оптимальным составом для цоколя? :faq:
  7. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    В таком случае главное с прочностью не пролететь, остальное решаемо. А как будете известь использовать, в замес или только отмачивать опилки?
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Думаю и там и там. Пробовал месить со стружкой (пропорции: на 1 м3 стружки - 200 кг ПЦ400 и 100 кг извести-пушенки). Предварительно минерализованная стружка лучше обволакивается цементом с известью (минерализовал негашеной комковой), хотя вся стружка лежит с зимы, правда кучей. Если пыль везти, то надо сразу камаз нанимать, пока не надо столько, для эксперимента брал в мешочках по 3 кг.
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    :) Чот не то ляпнул? Бетон для цоколя точно лучше опилкобетона, так? Но бетонировать сложнее чем выложить из бетонных блоков, вот я и предложил шлакоблоки.
    Кстати у нас шлакоблоки это бетонные блоки из отсева карьерного прочнность м75-м100, других не делают. Для цоколя м75 хватит? С другой стороны лить из бетона м75 цоколь точно никто не будет... Я запутался :( А у опилкобетона и марка и гигроскопичность хуже
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Это уже не шлакоблоки. У меня еще с толщиной стен делема. Высокий бетонный цоколь лить - лишний вес и холод. Хочу выйти бетоном из земли на 300 мм, а потом ... Цоколь от влаги заштукатурить.
  11. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Что-то я вообще сомневаюсь в целесообразности применения извести. Есть где-нибудь опыты подтверждающие, что например добавка 50% извести от веса цемента лучше чем увеличение цемента на 25% при том что покупная известь не на много дешевле цемента.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю как у вас, но у меня шлакоблоки ассоциируются с блоками, сделанными из шлака ТЭЦ и ни о какой прочности таких блоков даже речи не идет. Если же у вас такие блоки имеют реально М75-М100, то тогда другое дело. На цоколь вполне пойдут.
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Крупный завод ЖБИ в 60км от меня, дают сертификаты с подтверждением марки. Из самопального шлакоблока от частников я даже гараж строить не стал бы
  14. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Делайте высокий, утепляйте бетонный цоколь ЭППСом с внешней стороны, штукатурьте (эта тема на форуме есть)
    И делайте хорошую вентиляцию подпольного пространства.
    Опилкобетон или арболит не любит любит влагу впитывать, а влажный материал имеет большую теплопроводность. У меня повысился уровень грунтовых вод прошлой осенью...вода в подвале...полы холодные, хотя до этого были теплее.
  15. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Предстоит решение похожей задачи. Полагаю, что нам поможет около 10 кг жидкого стекла на кубический метр арболитовой смеси. Остается только вопрос совместимости извести как минерализатора и жидкого стекла.
