1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может вы и правы. Тут есть конечно над чем подумать, потому что затраты на лес у вас и у нас разные.
    А я еще подумал про пожароопасность утепления кровли. Можно накидать простых опилок, а сверху сделать 5 см. опилкобетона, можно даже известь -цемент (50 кг. + 50 кг.) Пожаростойкость утепления опилками вырастет реально сильно, паропроницаемость ухудшится незначительно, практически в пределах погрешности, затраты на такой опилкобетон будут небольшими (150м2 утепления в толщину 5 см. потребует 375 кг. извести негашеной и 375 кг. цемента = 4-5 тыс. рублей). Как вам такая идея?
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Можно сверху опилок насыпать шлак 5 см.
  3. alex77kh
    alex77kh
    alex77kh
    Харьков
    Посоветуйте как проще, леса на стойки хватает
    пилорама своя
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Шлак еще в Подмосковье найти надо, а потом еще и привезти, так что он точно дороже выйдет. Если уж опилкобетон 5 см. не делать, то тогда керамзита 5 см. засыпать. Немного дороже, но зато доступно, выбор большой и проблем технических нет.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А НУ ПОНЯТНО. я Ж НЕ ЗНАЛ. у НАС НАОБОРОТ ШЛАКА ПОЛНО.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зимой это помещение будет отапливаться? Т. е. стоит задача сделать просто стены для теплого времени суток или сделать очень теплые стены, чтобы меньше топить?
    Если будете топить, то чем? Насколько дорогое будет отопление по затратам? Т. е. надо понять что вам выгоднее: более толстые и теплые стены и тогда расходы на отопление будут меньше, НО первоначальные затраты будут больше или холодные стены (первоначальные затраты дешевле), но расходы на отопление больше.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Страна большая, в каждом месте своя ситуация. :hello:
  8. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Прикольнуло, что эти миксера (рабочий выход 360л) можно привести из Китая, причем DHL-ом.
    У этого бесплатная доставка, но он на гидравлике.
    А этого ручная загрузка, доставка платная, но DHL-ом за какие то 160 долларов, что в общей стоимости выходит дешевле, чем первый.
    Жаль что стоимости вылезают за суммы необлагаемого импорта, но для бизнеса самое то. Российские дороже на порядок. М-да...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие конкретно имеете в виду?
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Сорри, ошибка, российские намного дороже, немного с другим спутал. Пред исправил.
  11. alex77kh
    alex77kh
    alex77kh
    Харьков
    самоег главное теплые стены ! наверно надо все-таки делать каркас и теплые стены ! состав примерно знает чтоб очень теплые были !
  12. alex77kh
    alex77kh
    alex77kh
    Харьков
    https://www.youtube.com/user/alex77kh?feature=mhee
    во взял на время говорили будет дробить по 2 м3 в час, в реале 40-50 мешков за день работает 1 человек и то тока обрезки с досок, хотя мне подходит горбыль и так хорошо продается, а вот с обрезками проблема, вот для дробилки в самый раз ! Короче думаю брать или нет по бросовй цене 500 баксов ! мне кучу передробить надо там на заднем фоне на видео !
  13. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
  14. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Нечто подобное я уже встречал в старой литературе, засыпали опилки, листья сверху просто землей, да и сам такое встречал, у родственников было подобно сделано, вопрос только про мышек, заколебут топать, кошки не вариант.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так а если слоя опилкобетона в 5 см. не будет, то мышки топать не заколебут? :) Или вы имеете ввиду, что они будут топать по опилкобетону? Если по опилкобетону, то мне кажется при утеплении опилками 50-60 см. ни то что мышек, даже ходящих по опилкобетону людей не будет слышно. :)]
    Кстати, вот еще нашел про камыш в ОСН-АПК 2.10.22.001-04 Инструкция по применению местных тепоизоляционных материалов при строительстве животноводческих зданий. Интересен пункт 6.28 " Для защиты от гниения и повреждения грызунами плиты пропитывают антисептиком, обычно 5% раствором медного или железного купороса."
    Интересно, а на долго ли хватит этой пропитки, если пропитать опилки на кровле купоросом? Гемор еще тот конечно, но я чисто про результат, без привязки к сложности и объему работы.
