1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Жидкое стекло даже в разбавленном виде и в виде пасты с каким-либо минеральным наполнителем не дружит с древесной поверхностью, не знаю как поведёт себя в массе щепок, но на поверхности со временем 1-2 месяца начинает шелушится и отваливаться, особенно когда высыхает. По крайней мере то, которое натриевое и продаётся сейчас. К сожалению убедился на личном опыте.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Помните я писал про трещины на стенах из монолитного щепкобетона, кажись я разобрался что это такое. Залил в этом году внутренние стены по каркасу вот наконец они полностью просохли и появились те же самые трещины между слоями укладки. Предполагаю что это усадка материала, слои как бы повисли на каркасе. Значит стены дома у меня вообще практически не испытывают не какой нагрузки вся нагрузка легла на каркас, причем каркасик то там игрушечный фактически из срезки).
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У Вас только стены, без перекрытия и крыши? Какой состав, как по крепости?
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А внутри стены так же? Имею ввиду трещины сквозные горизонтальные через всю стену?
    Усадка большая из-за чего? Какой был состав замесов?
    Может тему новую создать с рецептами которые по прошествии времени показали себя хорошо и которые плохо, чтоб не наступать на одни и те же грабли?
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Может где-то и есть в темах, искать надо... Пока изучаю книгу "Производство строительных материалов из древесных отходов".
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Читая вышеуказанную книгу узнаем, что после обработки известью опила, его надо высушить и только после этого выдерживать в растворе стекла... Заморочно как-то получается, тогда уже проще без извести, сухие опилки обволакивать жидким стеклом.
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да нет не только стены, все уже под крышей и с отоплением. Трещины вроде не сквозные см 2-4 в глубь, больше всего их снаружи внутри дома почти нет. Состав несущий на карбидном иле и с добавлением сернокислого. Состав примерно 200/100 цемент500/ил. Рецепты надо самому подбирать однозначно не получится, даже я в процессе стройки корректировал.
    по илу еще интересную штуку заметил, валялись куски ила, разламывались рукой, а вот пролежали где то год на улице я их сломать уже не смог.
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Сам пока остановился на таком варианте: опилки в смесителе мешаются с водой, где примерно 1 ч. ложка стирального порошка с низким пенообразованием и 1 ч. ложка нитрата кальция или хлористого кальция на 10 л. воды, потом цемент. В этом году такие пробы сделать не успел, но по отдельности работает нормально, вместо порошка наверно можно пластификатор, но надо всё пробовать, задача уменьшить в/ц отношение, соли кальция увеличивают прочность в первые сутки, сильно замедляют высыхание, так что всего нужно в меру. Щас ломаю голову над смесителем.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Зима длинная... Движок с редуктором нужен для начала. Мне понравился вариант из горизонтальной бочки с вращающимися на оси лопастями. Ссылки нет, в комп забросил.
  10. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Нитрат кальция это кальциевая селитра-удобрение, к сожалению дороже хлористого, но хлористый в частные руки по 1- 2 кг. для пробы никто не продает. На поваренной соли как-то не пробовал, возможно тоже сойдет.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    vic_agовский ил... У нас его нет, есть пыль известковая на заводе, комки идут в производство, а пыль продают народу как пушенку, она негашеная, цена копеешная. Каждый применяет то, что в наличии и подешевле...:hello:
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Да, да, гляжу в ту же сторону. Двига и редуктор есть, надо делать.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    vic_ag, помню, минерализовывал опил ей, по-моему 2 часа выдерживал, концентрацию не помню...
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Марку редуктора не подскажете, червячный или шестеренчатый?
  15. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Редуктор китайский планетарный, выходной вал где-то на 20мм. от детской карусели.
