1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    И как, есть польза от этого? Что строили, не помните?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А эта пыль при гашении нагревается с выделением тепла?
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Противогололедные реагенты - хлористый кальций. Вот вот зима начнется, будут в каждом хозмаге продаваться.
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У нас хозмаги, наверное какие-то не такие, не видел ни разу. Золой посыпают.
    По выделению тепла не могу сказать точно, но на грядках "распушивается".
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В магазинах в качестве противоморозных только и продают хлористые кальций и натрий, эффективность не очень, зато они не ядовитые, не надо лицензий, спецхранилищ, спецперевозок и т. д. Сам ищу формиат натрия, вроде не дефецит, но у нас даже на заказ не привозят :(
  6. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    А куда он Вам? Из достоинств вроде ничего особенного...:um:
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А мне мало надо - чтобы арматуру не портил, замерзать не давал и не ускорял схватывание. А он к тому же еще пластификатор хороший
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А чтобы часов 8-10 укладывать 2м3 бетона и это было без швов :)
    Участок маленький складывать наполнители чтобы удобно было не получается, еще и воду горячую привозить надо, вот и выйдет часов 8, если температура бетона около 5 градусов, то он за это время не схватится еще
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Сегодня подробно просчитывал прогрев вышеописанного объема бетона с утеплением и прочим (кароче выше условия написаны). Так вот получается, что нагревателем 2.5кВт бетон выше 21°С не нагреть в принципе, теплопотери через утеплитель начинают отнимать энергию, которая могла пойти на нагрев, т. е. система стабилизируется и 50% мощности будут греть воздух.
    Попробую просчитать теперь какая температура эффективна с точки зрения энергозатрат, где то видел коэффициенты поправочные по твердению бетона относительно температуры. Если найду вычислю оптимальную температуру.
    А в принципе поддерживать >10°С в течение 3-х дней совсем не проблема. Если прогреть с 5° до 16° мощностью 2,5кВт это займет 10 часов, зато остывать опять до 5 будет ~30..36 часов. Поэтому через 10 когда температура упадет до 10-12°С надо опять включить обогрев.
    В расчетах умышленно не учитывал тепловыделение бетона - оставил как скрытый резерв :) Кстати при -10°С на улице и утеплении минватой/пенопластом толщиной 10см тепла выделяемого гидратацией цемента не хватит на поддержание и тем более повышение температуры. Можно конечно утеплителя 30см, тогда тепла от гидратации будет больше чем теплопотерь через утеплитель, но тогда утеплитель уже стоит больше бетона :)
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так Виктор ещё писал, что прочность иловые замесы набирают полгода и больше. Да и бетон прочность первые три года набирает! :victory:
    Может моя запись поможет.
  12. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    В принципе нормальный агрегат, только буду делать чтобы бочка переворачивалась и наклон лопасти в двух плоскостях.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Меня колбасит, сегодня предложили блоки по зимней цене, опять думаю - закупить блоки, ну его этот самомес:)]
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже делаю переворачивающуюся.
  15. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    А из каких соображений хотели самомес? Если есть где хранить блоки до весны почему бы и нет. Сам хочу делать пристрой 7х7,5, каркас, крыша потом стена, думаю так можно растянуть процесс и финансовую нагрузку, а если блоками, то наверно надо делать махом, за сезон.
