1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Предыдущая партия блоков разочаровала качеством\ценой:(. блоки думаю под открытым небом хранить, сверху они пленкой обтянуты. По оставлению стен без крыши, думаю, тоже криминала нет, не смогу я ни физически, ни финансово за сезон коробку с крышей поставить, мне еще баню благоустраивать;). Эти блоки от другого поставщика, геометрия хорошая, цена даже с далекой доставкой получается ниже предыдущих блоков. Душим жабу, экономим силы, ускоряемся! :victory: Самомес будет местами для утолщения стен и перекрытия. Месить буду ручным миксером 1,2 кВт.
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Как показывает практика, бесполезное занятие. Для надёжности лучше оклеить гидроизоляцией (если цоколь из довольно гигроскопичного материала) и...Что угодно только не штукатурку. :)Поправлюсь.Учитывая появление всяких гидрофобизаторов, может и имеет право на жизнь, но я их ещё не пользовал :|:, потому рекомендовать не буду.
  3. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Это происходит из за рекции с углекислым газом находящимся в воздухе, в качечестве минерализатора жидкое стекло несёт функцию затычки пор из которых прут сахара.
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Как человек постоянно орудующий сваркой и болгаркой, предпочёл бы изготовление смесителя с вертикальным валом, за основу взял бы задний, зависимый мост легкового авто.
  5. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Вот уже три дня думаю над таким же вопросом и стесняюсь спросить :aga:
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    А что смущает?
  7. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Там ведь собственно говоря все есть и причем совершенно дармовое. Смущает только передаточное число 1:4
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Редуктор в любом случае необходим, многие уважают маховик в паре со стартерной шестернёй, результат положительный. Шумно правда, но и заводские гравитационки грохочут прилично.
  9. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Штукатурки разные бывают, специальные гидрофобные в. т. ч., тут главно чтобы была паропроницаемость, можно конечно и полиэтиленом закрыть, но запреет, замерзнет и будет бетон разрушать. Глина с цементом по-моему будет самое то.
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    По моему цоколю паропроницаемость пОбоку, вентиляция важней. Цементноглинянная штукатурка только раньше и применялась у нас. Не живёт она подлая на цоколе, обмазка битумом чуток жизнь продлевает, но финал один:(.Появляются трещины и дальше она отлетает, не видел что бы в приличном состоянии хотя бы 5-ть лет прожила. Вероятно всему виной повышенная пористость по отношению к монолиту, а так же наша безобразная, зимняя погода. :)]А забыл. Штукатурили то обычно бетон или кирпич, а к ним адгезия так себе. Хотя и на камышите по сетке то же самое.
  11. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Вообще, что считать цоколем? Классическое определение: цоколь - это надземная часть фундамента. Выполняют цоколь по-разному, кто-то делает монолит ж\б под землей и выходит им же над землей на какую-то высоту, кто-то надземную часть выполняет кирпичом или блоками. Я хочу выйти из земли ж\б на 300 мм, а выше залить 700 мм монолитный дерево- или опилкобетон. Смысл сего сооружения: поднять уровень пола с организацией подполья без зарывания в землю, теплый контур подпола, организация ступенчатого выступа цоколя, далее стены на 100 мм (место для утепления ЭППСом снаружи фундамента). По отделке вопрос открыт (решается) :nono:
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Наверное нужно учитывать эстетическую сторону, что бы не выпадало из общего ритма. А вариантов куча, у нас в фаворе плитняк.
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Пока доберусь до отделки, материалы могут новые появиться, мода может измениться;)
  14. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да не сильно то и меняется. Главное с общим стилем опредилиться. Вы чему отдаёте предпочтение? Меня вот задолбалили всякие шале, фахверки, мини замки и прочее, глазу не за что зацепиться, всё какое то однояйцевое :).
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Нам бы чего по-проще... Пока не определился. Ладно, тема в разнос (флуд) пошла, дядям-модераторам не понравится!
