1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Вот нашел цитату vic_aga Начал я думать в сторону хлористого натрия. Аргументы были такие: Соль поваренная пищевая - природный консервант, противоморозная добавка в бетон и ускоритель твердения бетона. Плюс практика наших предков - добавление щепотки соли в раствор сильно повышает его марочную прочность. Где-то мне попадалось, что глиняный раствор с солью М25 получается против М8 без соли. Про глинобитные печки мне еще матушка рассказывала, да и собственный опыт очень вдохновлял. После некоторого количества рассуждений попробовал замесить опилки на поваренной соли. Результат удивил. Скорость твердения (первичная) повторила скорость твердения глины в печке. После этого я пробовал добавлять соль и в глину с опилками, замесил лепуху цементогрунта - результат везде один и тот же - прочность отличается в положительную сторону и заметно. А это уже возможность сэкономить на цементе. Теперь по количеству. Так как я не знал, сколько из чего, то с солью исходил по расчету 20 кг/м3. Все мои пробы показали - сильно переборщил. По деньгам - соль у нас 3 руб/кг х 20 = 60 руб/м3 против 1481 руб хлористый кальций. Ну и повышающаяся при этом прочность тоже плюс.
    Теперь про третий компонент - собственно опилки. Как правильно поступать с опилками? Опилки надо вымачивать. Вымачивать столько, чтобы они размякли для принятия любой формы. Иначе они будут пружинить в кладке, снижая прочность. Соответственно вымачивать надо в солевом растворе, я вымачиваю примерно 2 часа.
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Я бы подверг сомнению многие утверждения vic_aga.Достаточно вспомнить книгу военного времени о придании грунтам водонепроницаемости, которую он предложил (за что ему собс-но спасибо).В ней конкретные инструкции и раскрыт механизм действия, а что он сделал? Закелешил всё в кучу. Книги более надёжный источник информации.
  3. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Что в кучу?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не согласен. Соль является ускорителем твердения, т. е. увеличивает скорость гидратации цемента и именно из-за этого повышается прочность состава. Поэтому использование соли с органикой является положительным элементом, т. к. соль минерализатор опилок + ускоритель твердения.
    Что касается военной книги про укрепление грунтов, то там речь шла исключительно про повышение прочности, а варианте с опилками надо не только прочность повысить, но и еще о минерализации опилок думать. :hello:
  5. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Известь и купорос, в этом случае эффекта ожидать не приходиться. У него куча и других ляпов была.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А где в приведенной Мапасан цитате вы увидели про известь и купорос? :faq:
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    При использовании NaCl в классических тяжёлых бетонах, конечная прочность падает.
    Перечитайте ещё раз эту книгу, благо она не велика.
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ни где :), речь шла о надёжности источника.
  9. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Человеку свойственно заблуждаться, не надо обобщать, приведенный мной пример к ляпам не относится, впрочем, о чем это я. Нам истина нужна, а не спор Кто умнее...
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Согласен. Даже кормовая соль денег стоит, так что лучше обратить взор на что нибудь более эфективное.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь идет о вариантах с прочностью 20-25 кгс/см2 и то, что при наличии соли прочность падает не является проблемой, т. к. мы ведем речь не про тяжелые бетоны, а про легкие.
    Не надо умничать. Книгу я читал, т. к. она полезная и в этой книге речь идет про грунты, а не про органические соединения. Если вы книгу читали, то было бы неплохо увидеть цитату или раздел из книги, где идет обсуждение минерализации органического сырья.
    У нас страна настолько большая, что есть места где стоимость соли в десятки раз дешевле, чем те эффективные добавки и минерализаторы, про которые вы ведете речь. Так что на мой взгляд соль это рабочий вариант для минерализации и ускорения твердения в небольших объемах (до 10-12 кг/м3) в тех местах, где другие минерализаторы стоят намного дороже. :hello:
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Общее в этих бетонах, наличие цемента. Авторы книг по органобетонам не уделяли внимание соли по каким причинам?
    Я не умничаю, Вы меня просто недопонимаете. Эта книга ни какого отношения к минерализации не имеет. Те кто составляет эти книги, проводят серии экспериментов, что бы получить повторимый результат. Не доверять им, не вижу причины, а Виктор мог ошибаться. Так думаю понятней мысль изложил?
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Думаю, всё же лучше поискать тот же сульфат алюминия, несколько большие затраты на минерализатор, могут с лихвой окупиться на экономии цемента. :hello:
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Потому что ГОСТы и СНиПы пишут не для самостроя, а для промышленного изготовления и там рекомендуют только то, что максимально эффективно с точки зрения промышленного изготовления. Например у нас нет СНиПов и ГОСТов по саманным домам, и что, домов таких нет что ли? Соль как ускоритель твердения и минерализатор менее эффективна, чем сернокислый глинозем или хлористый кальций, но это совсем не значит, что ее нельзя применять для этих целей.
    Мы совершенно про разные вещи. Мапасан привел цитату Виктора о том, что можно использовать соль в работе с органикой. В этой цитате нет ни слова ни про известь, ни про купорос. Там речь о том, что добавление соли повышает прочность, а вымачивание опилок в соляном растворе можно считать активной минерализацией. Я согласен с этими выводами, вы нет и ваше несогласие строится исключительно на том, что везде рекомендованы более эффективные добавки, чем соль.
    У нас много лет соль была основной противогололедной добавкой, пока не появились материалы на основе хлористого кальция и что теперь, нельзя для этих целей соль использовать? :faq:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Есть места, где сульфат аллюминия или хлористый кальций продаются только в развесе по 2 кг. и стоят по 50-60 руб/кг. и больше и если вы думаете что в России таких мест мало, то вы глубоко заблуждаетесь. Большинство людей, которые экспериментируют в этой области (органика) не имеют лишних денег и выкинуть пару десятков тысяч на минерализатор для них серьезная проблема.
    Я согласен, что сульфат аллюминия более эффективен, но в такой большой стране как Россия не все так просто, как кажется со стороны. :hello:
