1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    Не буду открывать дополнительную тему у коллег опилкобетонщиков. Но в названии этой темы, вопрос, который мучал год назад. Если мой опыт будет кому то полезным - буду рад!
    Попробовал и то и то и пришел к нечто среднему. Опил - мой местный и пока бесплатный материал.
    Делал опилкоблок - капризный при формовке и очень долгосохнущее изделие. И штукатурить или накрывать чем то нужно.
    Есть идея лить опилкобетон с помощью пневмонагнетателя https://www.forumhouse.ru/threads/190531/ в вот в такую стену
    из вот этого полублока в качестве несъемной опалубки
    кому интересно подробнее - https://www.forumhouse.ru/threads/230517/
    Попробую сам - обязательно поделюсь.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Ltava, а сохнуть как будет? достаточно долго это точно, у меня пол до сих пор не просох, а прошло уже больше месяца, поэтому я от утепления пола опилкобетоном думаю отказаться, смотрю в сторону перлита и возможно сборной стяжки
  3. Ltava
    Ltava
    Ltava
    Украина
    Я пока бутую кирпичным боем 1й этаж. А второй - раздумываю и пытаюсь посоветоваться. Опил - это однозначный мощный акумулятор влаги. Можно наверно регулировать к-вом воды, объемом добавляемого опила. Дойду - попробую, поделюсь!
    Летом в жару сухая кирпично-бетонная стена - отличный адсорбент влаги. Я кирпичи замачиваю перед забутовкой. А может такой аккумулятор и нужен для хорошего вызревания бетона?
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    2 мешка - это 100 кг? А то мешки бывают и по 25кг. На куб получается 200кг. цемента? А для чего песок? У Вас вроде стойки через метр? Атолщина стены 0,5 или 0,6м? Извеняюсь за кол-во вопросов, просто темы у Вас по стройке нет.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вооот! :)] А я сразу говорил, что не айс пол из опилкобетона! :um: ИМХО перлит или пенопласт, что дешевле, то и класть. Правда перлит тоже мокро ... мы в офисе пока остановились на схеме 5см ППС + 10см ППС с 10см щелями с арматурой и поверх 5-6см стяжка с микрофиброй или с сеткой+труба ТП. Поверху керамогранит или линолеум. Получается как-бы ребристая плита.
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Serj,
    да не пол неплохой из опилок, сохнет только долго оооочень, летом может конечно быстрее хотя у меня в доме был все лето дубаг) на улицу греться выходили. Перлит нравится больше пенопласта, подумываю вообще без мокрых процессов сделать сухую стяжку на нем, пока не нашел ни какой инфы по применению перлита в таких стяжках. Ладно это тема не для этого раздела создал тему в другом может отпишется кто https://www.forumhouse.ru/threads/231158/
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так и я об этом! Именно мокрый процесс и долгое время сушки мне в полах из опилкобетона и не нравится. Получается что опилкобетон уложил и пару месяцев (а то и больше) не подходи :mad:
    А у меня в придачу полы нужно будет делать в цокольном этаже, летом без дополнительного подогрева там температура выше 12-15гр не поднимается и это ещё пока сверху ничего нет, т. е. плиты солнцем нагреваются, а дом поставлю? - так вообще выше 10 не поднимется. Нет, нужен быстрый и дешёвый процесс подготовки черного пола ПСБ25 этим целям вполне удовлетворяет.
    У сухой стяжки один недостаток, что она не несущая. По ней не сделаешь тонкую стяжку, будет трескаться.
  8. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Не знал что такие меленькие мешки бывают. :aga:
    С песком трамбовать лучше. А прочность готового опилкобетона очень сильно зависит от того как затрамбуешь.
    Стойки где через 90см где 120см везде по разному. Сечение стойки 5на7см дом двухэтажный. поэтому прочность стен очень важна.
    Стена всего 0,4м толщиной
    А тему свою наверно надо сделать а то я на одни и теже вопросы уже третий или четвертый раз отвечаю. Вот разберусь как делать и сделаю. ;)
  9. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Было бы здорово.
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Я у себя в цокольном этаже сделал пол: гидроизоляция
    15см опилкобетона
    бетонная стяжка примерно 5-8см
    сверху примерно 1см выравнивателя (по своему рецепту)
    Всю прошлую зиму пол вроде как влажный был. А сейчас наконец высох. Вывод сох пол почти год.
    А если в пол вставлять теплый пол то лучше экструдированный пенополистирол использовать.
    Пенопласт промнеться со временем и теплому полу будит кирдык .
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да, с таким каркасом опилкобетон должен быть конструкционным, без песка и качественной трамбовки нельзя. :super:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот чего я теоретически и боялся, а это практическое подтверждение.
    Не всё так просто. Просто пенопласт нужно брать нормальной плотности. ЭППС обычно по плотности 35, можно и ПСБ35 взять, разница только в водопоглощении. Но в нашем случае это не принципиально. А если взять мою конструкцию, то и ПСБ15 можно применять без проблем! Первый раз такую схему применили в 2005году. Хотя "опытные" строители пугали, что ПСБ15 нельзя класть в качестве основы по ТП - Уже 8-ой год никаких проблем!
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А ещё вопрос - УГВ какой? И грунт какой? Просто у меня весной УГВ высоковато держится. Я контрольные ямки выкопал - весной вода в ямках пару недель держится на уровне минус 35-40см от низа армленты под блоки. Т. е. вода не давит, но песок влажный, поэтому рассчитываю что качественная гидроизоляция по грунту проблему решит.
  14. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Не обязательно. Пенопласт бывает не только разных видов, но и плотности. 35-й точно сдюжит, 25-й то же вроде с успехом применяют под стяжку. Опоздал с ответом.
  15. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    С грунтом и уровнем грунтовых вод мне повезло;). Грунт камни с песком пости чистые (бывшее речное дно). Грунтовые воды на 6м прячутся некаждая насосная станция воду подымает
