1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Добрый день! По-моему не плохие результаты, но наверно избыточные по прочности и стоимости куба.
    Я правильно понимаю, что на 240 гр. опилок в общем ушло 500 гр. воды + 100 гр. извести и при сжатии вода не текла или не вся вода пошла в замес?
    Ещё не понятно как при таких пропорциях получилась плотность 750? Даже если допустить, что вся вода испарилась, то всё равно не получается - имеем 1 литр готовой смеси, где 240 гр. опилки+550 гр. цемент + 100 гр. известь = 890 гр./литр в пересчёте на куб = 890 кг/куб и с учётом возможных пустот в кубике получается цифра на Ваших весах на фото. Откуда 750? Думаю надо уменьшать цемент до 400 и воду.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Naledy,
    цемента многовато, я делал 200/100 цем/ил, в принципе получилось достаточно прочно, и еще если будет каркас то он воспримет чуть ли не всю нагрузку. У меня именно так и получилось, что мой дохлый каркас (стойки из срезки 50х50мм через 1м) взял всю нагрузку, но дом у меня 1этажный. И еще, что бы удобнее делать пробники сделайте форму 10х10 и что бы не взвешивать щепу, это бесполезное занятие, перед тем как замешивать утрамбуйте одну щепу в эту форму и вот на том что влезло уже делайте замес, тогда будет понятнее с пропорциями.
    Да вот еще, со временем опилкобетомн становится прочнее за счет извести у меня через год заметно увеличилась.
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Цемент, на самом деле, годами прочность набирает, а не за 28 дней.
  4. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Это точно! Я делаю опилкобетон в обще без извести. Прочность стены набирают несколько месяцев.
  5. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    @WildVlad, я не обижаюсь ;).
    Вся указанная вода пошла в замес, а может и чуть больше (в записях почему-то не описала процесс добавления цемента- может там ещё было немного воды). Воду точно уменьшить было невозможно. Опилки были сухие и вода добавлялась не столько по весу, сколько по "ощущению".
    У меня как раз стаканчиками всё мерилось, а уж потом взвешивалось и только для того, чтобы учет вести.
    Готовая смесь утрамбовывалась примерно на 20%. А сухая щепа также утрамбовывается? Завтра попробую... А на реальный замес это как экстраполировать?
  6. Naledy
    Naledy
    Naledy
    Алтайский край
    @a991ru, обязательно попробую уменьшить цемент- экономить-то мы завсегда рады. На фото после летних экзекуций видно 2 вида опилок - хвойные "квадратики" и березовые "иголочки". Поскольку они были уже в остатке, то использовались в этом замесе 50/50. При строительстве будут использоваться сосновые опилки от оцилиндровки, их пока не привезли.
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Naledy,
    вы же примерно знаете сколько у вас ушло стаканчиков на кубик, возмите ведро и узнаете сколько примерно стаканчиков в ведре опилок, а дальше уже узнаете сколько надо цемента, все же примерно, потом еще скорректируете. Достаточно 1 раз тару промерить и все.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, у кого есть время посоветуйте человеку по обработке пораженой древесины. Вот в этой ссылке есть ссылка на его тему про проблемы с пиломатериалом. https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-202#post-7536618 :hello:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря не совсем понимаю, чем отличается обработка стоек каркаса и балок кровли биодобавками от обработки медным купоросом? https://www.stroyshopper.ru/product/mednyj-kuporos-15kg/ Обрабатывая медным купоросом, ты по крайней мере знаешь, чем ты обрабатываешь, а обрабатывая всякого рода химией, результат не очевиден и случаев этому множество. Почему народ покупает вместо медного купороса химию для обработки древесины?
  10. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Это со временем вытравлено рекламами из сознания человека. Возмите любые журналы по строительству или любой другой теме. Везде написано сходи в магазин и купи то или это. Т. к. это самое лучшее. И многие этому верят. У нас в магазинах медного купороса нет и не было со времен царя гороха. Единственно видел морилку с медным и железосинеродистым калием, и то во времена советов. Вот и приходится если не отработкой то брать в магазине то, что предлагают. И верить, что это именно то, что написано на этикетке.
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Всего лишь маркетинговый ход. Помимо купороса есть и поядрёнее отрава, купорос удобен прежде всего тем что он окрашивает обработанную поверхность. Различные фториды эффективны, в частности давно для этих целей применяют кремнефтористый натрий. Тосол очень действеннен, как и все антифризы на основе этиленгликоля. В общем яды всякие, покупать действительно дешевле в виде отдельных ингридиентов, а химия-это оно и есть, только в виде водного раствора ;).
  12. Pilimles66
    Pilimles66
    Pilimles66
    Доброго дня всем форумчанам. В впереди зима, ну а за ней и весна начало строительного сезона.
    Вводные данные:
    Имеется обьем опила из под ленточной пилорамы (собственный).
    Цемент различный (цементный завод рядом)
    Известь (карьер тоже под боком)
    Задача из этих компонентов построить гараж с размерами 4*10*4
    Какой процентный состав необходим, под наши опилки? Какой вариант при строительстве предпочесть - заливка монолита по каркаса или просто без каркаса но с решеткой из пластиковой, железной арматуры? Толщина стен?
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    1. Опил из под ленточной пилорамы очень мелкий, что бы его связать потребуется зело много цемента.
    2. Известь с карьера непонятно что такое. В карьере добывают известняк, это исходное сырье дляпроизводства извести.
    3. Конструктив стен зависит от требований к строению. Требования неясны. Вообще непонятно, зачем гараж из опилкобетона строить.
  14. Pilimles66
    Pilimles66
    Pilimles66
    Ну может я неточно выразился про известь. Есть предприятие по производству извести. Планируется залить стены монолитом. Перекрытия деревянные балки. А для чего именно такой гараж, банальная утилизация опила. А если добавить стружку от оцилиндровки?
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Теперь понятнее.
    Вообще я лично за каркас. Все равно под опалубку нужно что-то городить, вот и пусть это будет каркас. Зато вяжущее сильно экономится. В вашем случае в каркасе можно утилизировать срезку потолще, и прочий брак. А можно и вообще засыпушку сколотить.
    Оптимальный состав нужно все-же подбирать самому, на основе имеющихся материалов. Уж больно они разные у всех. Известь нужна для минерализации опила, тут писали что нужно ее буквально 20 кг на куб. Правда не очень представляю как эти 20 кг размазать по кубу опилок... Приблизительно несущий состав - вес вяжущего равен весу опилок, по объему на часть вяжущего 6-8 частей опила. Для тощих составов опилок до двух раз больше. Известь-цемент 1:2. Все примерно. Нужно пробовать на реальных замесах.
