1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ссылку без htp\WWW. и адресок, все спасибо скажут.
  2. Pilimles66
    Pilimles66
    Pilimles66
    uralizvest.ru
    ИЗВЕСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
    ТУ 5744–002-97931202–2008
    Известь технологическая производства ООО «Уральское карьероуправление» получается путем обжига известняка Южно-Вязовского Месторождения.
    Назначение: для технологических целей при комплексной переработке медных руд, нейтрализации шахтных и промышленных сточных вод, при газоочистке и других технологических целей.
    Для производства строительных материалов: силикатный кирпич, ячеистый блоков.
    Произвел пробный замес. Все в объеме: цемент 1; песок 2; опил 5 ковшей. Через 7 дней попробовал встать на пробный кирпич весом в 100 кг. не раздавил. Сегодня произвел замес в кг: 1 - известь негашеная; 3- цемент д400; 2 -песок карьерный; 8 - опила. Залил жду высыхания.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Негашеная известь в замесе по мне не айс. Во первых и работать с ней опасно, во вторых у одного форумчанина чуть пожар не призошел от гасящейся в стене извести. Конечно, если выверить технологию, может и польза будет.
    Насчет под весом человека не развалился это хорошо, а в несущую стену пойдет?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Любая поверхностная обработка пиломатериала способна уничтожить возможные или реальные споры плесени или грибка лишь на поверхности материала, хотя и это уже немало. Просто в детстве белили известью деревья в школьном дворе и использовали для этого кисть, а недавно видел как медным купоросом обрабатывают пиломатериал и используют для этого краскопульт. Видимо растворяемость медного купороса в воде при концентрации 1:10 или 1:15 очень приличная, раз краскопульт используют.
    leletau для обработки пиломатериала использовал свежегашеную известь. Кто то не обрабатывает совсем ничем, а кто то обрабатывает Сенежем и аналогичной химией. Обработать стойки и деревянные конструкции кровли все таки стоит (цена невелика, а принцип хуже не будет никому еще не вредил), но вот думаю, чем обрабатывать: свежегашеной известью или медным купоросом? У кого какие мысли по поводу преимуществ и недостатков этих материалов для поверхностной обработки пиломатериала в каркасе?
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Мысли, практика ,бухгалтерия. Рецепты.
  6. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Известью деревья белят в основном для того, чтобы поры забить в коре, в которых живность любит тусоваться. Купорос действенная штука, но я бы порекомендовал забадяжить 2-а в одном, антибиотик и антипирен. Чтобы не прориагировали друг с другом, желательно подбирать соли одного металла. Если будете использовать медный купорос, то разводите его в стеклянной, либо пластиковой, либо в эмалированной посуде, так как с оцинковкой моментально реагирует, с железом помедленней. В предыдущем посте ссылка на ингридиенты эковаты, проверенный рецепт.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Бура (3-4%) и борная кислота (3-4%) для обработки тоже вариант рабочий, но мне кажется с медным купоросом будет проще. Просто в высокой необходимости обработки деревяшек холодной кровли антипереном я пока не убежден, а стоек каркаса тем более.
  8. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Может и проще, но мне кажется не намного. Я в свое время обрабатывал не пневмопульвилизатором, а каким то садовым опылителем с емкостью литра под 2-а.Занятие не то что бы напрягающее, а скорее увлекательное, струю можно регулировать и бьет далеко, чудеса эквилибристики показывать не приходилось. Потери раствора были, но невиликие, залог успеха это высушенная древесина, на сырой не стоит даже пробовать, почти не впитывается.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вам надо с пожарными поговорить, они Вас переубедят.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Антипирены имеют срок службы и он к сожалению не такой большой, как хочется. К тому же, чтобы антипирен был эффективен, его надо наносить в несколько заходов НА СУХУЮ ДРЕВЕСИНУ, на что правильно обратил внимание WildVlad.
    Вероятность того, что древесина будет сухой, близка к нулю. :( Древесина будет обычная естественной влажности, так что о нескольких заходах этой смесью хотя бы для какого-нибудь результата даже говорить не приходится. Речь идет про один заход просто для обработки поверхности пиломатериала.
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    То что строить придётся из "зелёнки", это само собой. Покупать обычно приходиться сырой пиломатериал и по быстрому его монтировать, пока не повело до безобразия. А потом когда высохнет, уже и обрабатывать. Потому как цена сухого и не поведённого уже не так сильно отличается по цене от гнутого, оцинкованного металлопрофиля, мне он кстати больше нравиться не только прямолинейностью, но и технологичностью и пожаробезопастностью.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ждать когда высохнет при таких раскладах просто нереально. На это нужны хотя бы недели, а это очень много.
    Железо в стены не каждый готов ставить. К тому же этот вариант подходит только для стен, где щепобетон будет конструкционным.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да, разумеется, даже в Алматинском климате значительная выдержка нужна. О стенах я не вёл речь, предпологал что речь идёт о крыше. Хотя и в стенах металопрофиль себя зарекомендовал с лучшей стороны, не знаю как технология называется правильно. Правда весь несущий каркас такого дома ни разу не бюджетный, в большинстве случаев у нас предпочитают возводить каркас (если выбрана металоконструкция) из обычного металопроката. Дерево бюджетнее, в зависимости от сорта древесины и рода древесины, можно надеятся на долгую её жизнь. Мне не известно из какой породы дерева построена церковь в парке 28-ми понфиловцев, но она выдержала всё, и разрушительное землятресение, и проверку временем (правда не более столетия).Но в Алматы климат свой, если посмотреть на совковые карты влажности, то здесь чуть ли не единственная зона влажности Н-нормальная, потому не могу давать советы в которых я был бы уверен на все сто.
  14. Pilimles66
    Pilimles66
    Pilimles66
    Добрый день всем. А как проверить плотность получившегося блока и нагрузку которую может выдержать. В наличии есть прес гидравлический.
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Плотность простым обмером и взвешиванием образца, проще если простой геометрической формы (предпочтильно кубик).Прочность проверяется при какой нагрузке происходит разрушение, для этого замеряется площадь на которую давит пресс. Пресс у Вас усилие показывает?
