1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Оно же не происходит в явном виде. Нужен другой критерий. Некоторые предлагают пределом прочности считать односантиметровую деформацию блока. Хотя правильнее вести речь об относительной деформации. Или как?
  2. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Скорее зафиксировать начало деформации, наверно более правильно будет. Ну и конец деформации то же, что и будет предел прочности. :)
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Диаграмма деформация-напряжение арболита сильно отличается от хрупких материалов. Конца деформации можно и не дождаться :)
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    А разница велика, какая нибудь зависимость существет? В любом случае я бы отталкивался от начала деформации, чтоб спалось спокойнее, а неиспользованный резерв прочности, не только для самоуспокоения, но и на непредвиденные обстоятельства. Вообще, я знаю что машиностроительный и строительный сопромат отличаются. Т. к. мне знаком машиностроительный, там рулит формула Гука, она учитывает только бесконечно малые деформации, и если случился прогиб в 1/20, то проектировщику могут и в бубен настучать :)].
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На качественном блоке до ужатия блока на 1 см. вообще деформаций не будет. Т. е. сжав блок на 8 мм. визуально ничего не измениться: трещин не будет, форму практически не потеряет, т. е. визуальных признаков изменения блока может и не быть совсем. Так что все давят до победного (до трещин), но по цифрам ориентируются на сжатие на 1 см. при стандартной высоте блока в 20 см. Есть блоки, у которых первые трещины появляются на 25-30 кгс/см2.
  6. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    А в процентом отношении от 1мм до разрушения, нагрузка сильно отличается?
  7. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Так ведь трещина трещине рознь. А какие обычно при этом ширина раскрытия и/или длина трещин (ы)? Они обычно проходят по всей высоте блока?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сложно сказать. Однозначно можно сказать одно: если блок продавили на 1 см. и он показал некую прочность, то эта прочность есть 100%. После этого иногда могут начать появляться трещины (а могут и не начать) и трещины раскрываются потихоньку. Обычно цифры берут как только начинают раскрываться трещины, а не когда они раскроются полностью.
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Я отдавал свои, их пытались проверить по разрушению, в итоге сжали их в 2 раза) при 10т, кубик 10х10 см
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Такое тоже бывает. :)] Тут очень многое зависит от качества щепы и других моментов, но сжать блок на несколько сантиметров и не увидеть трещин совсем, это вполне реально.
  11. Pilimles66
    Pilimles66
    Pilimles66
    Данному блоку от рождения 3 день. Был залит в форму из доски полтинник. На 3 сутки я смог его держать в руках.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Любая обработка снижает прочность дерева. Жучки и всякая погань живет в коре и под ней, поэтому надо просто использовать обрезной материал. В монолите сам цемент уже хорошая обработка для дерева...
  13. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Чего то я в прострации. Никак не могу сообразить с чего начать. Может подскажете добрые люди?
    Хочу сделать пробные заливки. Сделал ящички разборные из фанеры с ячейкам 10х10х10 см. но можно и убрать перегородки. Есть щепа, есть стружка. Есть цемент, есть известь пушонка. Есть сульфат алюминия в порошке. Отчего оттолкнуться? Все в голове перепуталось.
    1. Непонятно - сделаю водный раствор сульфата алюминия (какую насыщенность делать в % ?) Сколько его добавлять в щепу?
    Сколько взять частей стружки - цемента - извести? Рассчитывать в объеме или вес? Сульфат водный считать в объеме или вес?
    Подскажите а, или ткните носом - выходные хотел посвятить.
  14. Pilimles66
    Pilimles66
    Pilimles66
    Я брал в весе и обьеме. В обьеме больше понравилось. Соотношение 1цем.2 песок 0.5известь. из вестью залива ешь опил и даешь вымокнуть. Дальше мешаешь песок с цементом и перемешиваешь с опилом.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что вы хотите изготовить: чистый арболит (щепобетон) без песка или опилкобетон с песком?
    Не соглашусь на счет снижения прочности пиломатериала. Речь шла про обычную внешнюю обработку, а не вымачивание. Просто в последнее время появилось очень много пораженного пиломатериала, в том числе и обрезного. Не уверен, что без обработки от этой дряни можно избавиться. Если конечно человек уверен в качестве древесины, то да, слов нет, можно и без обработки. Но мне кажется быть уверенным в качестве древесины очень трудно, хотя я могу и ошибаться.
