1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Чем меньше связующего в смеси - тем теплее стена. Я бы на Вашем месте чистые опилки протрамбовал, каркас ведь все равно несущий.
    Имеет смысл внутреннюю обшивку через зазор с фольгой сделать, как в сауне. Влажность-то большая будет, нефиг ее в стену пускать.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот это спорный вариант! Пока влажность высокая опилки набирают, а зимой когда сухо будут отдавать - саморегуляция влажности так сказать. Влажности (в легкой форме) опилки не боятся, это не вата, высохнут и будет как всегда.
  3. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    от мышей очень хорошо битое стекло в опилках помогает
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Хочу напомнить вводные:
  5. alex77kh
    alex77kh
    alex77kh
    Харьков
    и что потом опалубку снять и поштукатурить ?
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Опалубку потом оставить и поштукатурить.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Упс :|: пропустил ...
  8. alex77kh
    alex77kh
    alex77kh
    Харьков
    то есть оставить опалубку и по ней поштукатурить ?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну да, если уж Вам так эта штукатурка нужна на промобъекте.
  10. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Не большой отчётик о моей проделанной работе. Я не стал делать пробные замесы, а стразу залил 6 готовых блоков размерами 250*300*500мм. С соотношением 1:5 по объёму. До этого изготовил форму из шпунтованых досок. Тут я допустил не большую ошибку. Формы надо было делать отдельно, а я сделал одну но с перегородками, это я понял потом, когда надо было форму удалять, боковые снять-то можно, а вот внутренние из-за того что сохнет медленно при температуре 5-10 градусов нельзя. Поэтому распалубка задержалась на пару недель. Но в конце концов удалось и вытащить и внутренние перегородки. Правда переносить блоки тоже ещё было нельзя, стенки блоков были рыхлые. Так они простояли ещё пару недель. Вот только позавчера я их перенёс в другое помещение и сложил один на другой. До весны. Перед этим наступил ногой на них (вес мой 70кг), походил по ним, попробовал продавить пальцем, некоторые немного с усилием продавливались, некоторые нет. Углы крепкие, не крошились. Вообщем по расчётам расхода цемента М400 и опилок цемента ушло 40 кг. на 5 блоков из несложных расчётов на куб получается 213 кг. За этот месяц по немногу дочитал до 6 части опилкобетонов. Так как мне нужен конструкционный опилкобетон, чтоб выдержал сруб сверху, получается, что цемента маловато, так как все тут пишут, что надо не меньше 300кг на куб. Правда я не брал по весу, а мерил по объёму. Может в этом случае цемента хватает? Блоки когда перетаскивал, казались по весу примерно кило под 30. Ещё подума, что хорошо песка не бухнул, а то и в двоём еле перенесли бы. И хорошо, что мне только ряда 2 из них сложить нужно высотой 60см., а то попробуй их на 2 метровую высоту поднимать. Ну вот как-то так получилось.,
    да никакой минерализации или ещё чего не ложил и не проводил. Опилки выдержаны на чердаке 40лет.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А чем мешали?
  12. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Я в вот такую форму для блоков нашел мне кажется что это просто супер
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А почему в опилкобетоне не используете (рассматриваете) классическую систему бетонирования монолита?
    Армировать можно, в теле монолита, вертикальной Т - образными стойками из необрезной и обрезной доски.
  14. alex77kh
    alex77kh
    alex77kh
    Харьков
    Интересная форма ! Пока заготавливаю щепу, купил за 450 уй дробилку. Слабенькая но сойдет.
    Так что из заполнителя есть 1 Стружка сухая (с 4 стороника) 2 Щепа (тоже почти сухая так как дроблю обрезки сухой доски 3 Опилка (с пилорамы естественная влажность)
  15. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Мешал как раб на галере... Лопатой в той самой 50 литровой черной ванночке, что на первой фотке. Ну и громко всё и вся проклинал. Но так как это был только первый пробный замес, то за пару часов залил все 6 блоков. Для дальнейшей работы весной, привёз большую железную ванну от поилки крупнорогатого скота.
    Но мешать всё равно надо будет лопатой. Электрофикации у меня там на дому пока нет, если за зиму не решу эту проблему с подключением к энергетикам. Единственно, что пока смущает. Эти блоки выдержат вес дома или цемента добавить? В 5 части опилкобетонов кто-то подобное уже вытворял, но правда там песок был добавлен. Надо будет порыться в прошлом...
    У меня по подобному принципу, но... Как вытащить через пару дней сырой блок, чтобы залить следующие? Если твердеет быстро, то проблем нет. А вот когда 2 недели надо ждать, очень замедляет процесс изготовления или подобных форм надо пару десятков. Я решил делать одиночные, залил, уплотнил, через пару дней стенки осторожно откинул и рядом отливаешь новый и т. д. И наче пару месяцев летом на это дело маловато будет. Весной, осенью тепла нет, ну не сохнет всё это так быстро. Что толку, если за месяц я только 6 блоков изготовил? Кому это такое нужно?
