1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это точно. :mad: Привезли мне тут накануне куб досок+бруса+брусочков. Когда перегружали всё было такое желтенькое и красивое. Уложили в штабель с прокладками, сверху накрыли баннером по прокладкам.
    Прошла неделя, снимаем баннер - сверху всё желтенькое и красивое. Понадобилось выдернуть доску из середины - ооп-ля, а она с синевой :ogo: :mad:, выдергиваем другую - чистенькая, и так далее через одну :mad:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не знаю как в вашем регионе, но у нас такое в последние пару лет стало практически регулярным явлением, так что я пока от поверхностной обработки не отказался.
  3. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Да, чистый, без песка. Вариант с вымачиванием в извести я понимаю (не раз прочитал все темы от корки до корки). И обязательно его попробую. А вот как прикрутить сульфат алюминия без вымачивания (и возможно ли добавить раствор сульфата и известь пушонку с цементом сразу в стружку (щепу)?) Тут меня настигает чего то тупняк (все смешалось в доме Облонских) Можно конечно начать плясать от печки. И я понимаю, что в каждом случае нужны свои пропорции. Но не могу вот точку отсчета найти, от которой уже варианты самому подбирать по ситуации, в зависимости от результатов.
  4. Booldozer
    Booldozer
    Booldozer
    Тольятти
    Мне кажется что её Вам лучше поискать в технологии изготовления монолита на Вашем объекте. Как и что. а так же где будет храниться, в чем перемещаться и обрабатываться. На примере Leletau можно технологический цикл проследить. Я ведь не ошибся - Вы монолит хотите делать?
  5. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Угу.
    Хотелось бы уйти от вымачивания за счет хим. добавок - по аналогии с производством арболита - там ведь не вымачивают предварительно.
  6. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    :)Экспиремент лучший судья, в этом полностью солидадер с@a991ru, в каждом случае своя специфика. Если интерсует быстрая минерализация, то сульфат алюминия вариант (в любом случае офигенный варант).
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Bath1, я использовал сернокислый алюминий, не чего не вымачивал. Добовлял в воду которой потом разводил все.
    Начать нужно с опытов, я так же всю зиму ставил.
    Я брал все по весу, что бы понять сколько нужно щепы, утрамбуйте ее в вашь кубик без всего, вот вам и будет примерный обьем или вес. Я делал опыты на просушенной, чтобы иметь всегда один результат.
    Далее пробуйте, начните с 300 цем, потом 200/100, цем известь, а уже потом посмотрите добавить или убавить, опосля высыхания взвешиваете.
    Сернокислого я делал 10-12кг на 1м3
    ну вот как то так.
  8. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Спасибо огромное!
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Так какие у Вас получились пропорции?
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Дак писал уже несколько раз)
    200/100 цемент /ил
  11. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Эмм. На кубик 10х10х10 ? :|:
  12. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Кг на 1м3 готовой смеси в стене
  13. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Уважаемые форумчане, приобрел участок, от прежнего хозяина остался цокольный этаж из красного кирпича толщиной в 50 см. И 2000 тысячи облицевочного кирпича, хотел поставить на цокольный этаж каркасник для круглогодичного проживания, но надо пристроить облицовочный кирпич, хочу услышать ваше авторитетное мнение по поводу задуманного мной пирога стены: внешняя опалубка- обл. кирпич, дальше 30-40 см опилкобетона или глинобетона, внутренняя опалубка крепится к стойкам 5х 7 см, которые замуровываются в стену, затем к ним крепится дранка или штукатурная сетка и штукатуриться известковым раствороми или обшивается гипсокартоном.
    Вопросы 1. как сцепляются опилкобетон и глинобетон с кирпичем, что предпочтительней, или нужно обязательно делать вен. зазор
    2. можно ли внутрь заливки закладывать как наполнитель и арматуру липовые (дубовые, сосновые.) слеги диам. 5-10 см по 2-3 метра, если да то какие лучше.
    Спасибо.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше делать монолит со съёмной опалубкой и потом обкладывать кирпичём.
  15. Jktus
    Jktus
    Jktus
    С вентзазором?
