1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не всё однозначно, всё зависит от конструкции. При толстой стене и нормальной вентиляции, я бы обкладывал без вентзазора точно.
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А зачем тогда внешняя опалубка, если вместо нее будет кирпич?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы нормально просушить стену и если потребуется подремонтировать монолит.
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Через кирпич просохнет, не сомневайтесь.
    А что значит подремонтировать, естественно при нормальной (качественной) заливке?
    А если при кладке не убирать излишки выдавившегося из под кирпичей цемента, это будут хорошими зацепами для опилкобетона.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просохнет, но дольше.
    Вот как раз естественно и не гарантировано. :aga:
    Ещё раз. Всё очень ИМХО - естественно можно в качестве опалубки сделать кирпичную стенку, просто для себя я решил, что так делать не буду по вышенаписанным причинам. :um:
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    @Jktus,
    1. Цементный лучше сцепляется, ну о-очень лучше.
    2. Слеги 5-10 см. ИМХО перебор. Вполне пойдет срезка 2-5 см. Чем длиннее - тем лучше.
    Еще пара моментов: одну облицовку на всю высоту сразу выкладывать стремно, может и на кумпол осыпаться. 0,4-0,5м вывести, потом их залить, потом следующие 0,4-0,5м. Но облицовку как правило отдельные спецы кладут, им не интересно будет через день-два работать.
    2000 кирпича это только дядюшке тыкве на домик, придется докупать. Цвет/тон/оттенок 100% другие будут.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Если предполагаете небольшие недоливы (пустоты) между опилкобетоном и кирпичом, то на теплоту дома это мало скажется, а вид недолитого опилкобетона увидят только при сносе...;)
  9. Jktus
    Jktus
    Jktus
    класть облицову буду сам, имею кое какой опыт, да и дом (будущий) находиться в маленькой деревне так что не критично:)кирпича должно хватить так как пойдет только на фасад остальное простой под расшивку по той же причине.
    Полазил по форуму, посмотрел как фины строят свои каркасники, возникла такая идея: после кладки положить 2 слоя пенопласта по 50 мм, а 25 см замонолитить, перекрытие будет деревянное холодный чердак.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не очень идея. :no: Чем сложнее конструкция, тем выше вероятность проблем. :um:
  11. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Если хотите делать опилкобетон, тогда забудет про Пенопласт пленки и прочию химию, он должен дышать, а хотите пенопласт тогда делайте 20 см пенопласта и кирпич с двух сторон.
    Если надумаете делать опилки бетон делайте за кладкой вент каналы, оставляя бруски, потом их вынимая, в нижнем ряду отверстия, будет подобие вентфасада. Иначе не просохнет.
    Если сделать достаточное количество коналов, то думаю внутреннию стенку можно сделать так же.
    И не делайте заливку выше 40 см за раз
    Как вариант экономии можно резать кирпич вдоль на две части, если он будет выполнять только декоративную роль.
  12. Jktus
    Jktus
    Jktus
    Честно говря я немного недопонимаю почему столько страха перед тем что закрытый с одной стороны опилкобетон долго сохнет :faq:. Ведь это хоть и опилко, но всетаки бетон, насколько мне известно чем дольше бетон мокрый тем выше его прочность. Помню заливали слив у платины дык поливали бетон примо из шланга чуть ли не круглосуточно скока не помню но не меньше недели, я думаю что если сделать смесь по жестче то все пройдет нормально, высохнит как миленький ;)
    В данном случае пенопласт выполняет роль утеплителя и уменшает объем работ в разы, кирпич как декоротивно- защитная отделка, а опилкобетон роль несущей стены на которую ляжет перекрытие. Я упоминал как фины строят свои каркасники, у них ничего не дышит в стенном пироге но зато имеют минимум потерь тепла.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В большинстве случаев, опилкобетон форумчане используют как раз как утеплитель, т. е. замена ППС, а вот в качестве несущего либо каркас, либо делают бетонный армпояс, либо действительно делают тяжелый опилкобетон.
    И всё-таки опилко ... тут есть темы где в течении недели-двух опилкобетон "зацветает" :mad: и люди потом борятся с этим до посинения. Поэтому, лично я буду заливать только со съёмной опалубкой и так чтобы заливка завершилась максимум в середине августа, чтобы стена успела просохнуть до осени.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В советское время очень часто встречались магазины с большими витринами, каждая из которых состояла из одного стекла и соответственно изнутри эти стекла мыли находясь в промежутке между витринами, т. к. витрины были глухими и туда был просто доступ в каком то одном месте. Никто не знает точно, какое расстояние было между стеклами в таких витринах? Виктор как то выставлял подобное, именно о витринах на картинках речь и идет.
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @a991ru, в таких стекляшках, наверное, 50-70 см, там внутри можно достаточно свободно развернуться, если в старом фонде, то от толщины стены зависело, а в Гостинном дворе очень толстые стены, там метра 1,5, наверное.
