1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не разморозит, проверено!
    Смотри альбом профиля.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    тогда можно кирпич на ребро ставить (если полнотелый силикатный)
  3. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    У меня по два окна в комнате (пластиковые) размером 140х150 см, разделены по ширине на две части, примерно в соотношении 1:2 по ширине окна. Окна, выходящие на юг глухие. Окна, которые выходят на восток, северо- восток, запад - открывающиеся. Открывается меньшая половина. Открытой части окна хватает за глаза для проветривания (открытый проём 50х125 см). Если надо проветрить в ураганном режиме, открываю окна в противоположных комнатах. Во время небольшого ветра (у нас чаще штиль) создаётся сквозняк- мама не горюй.
    Почему на юг глухие окна? Я посчитал, что так будет надёжнее в плане долгой службы окон. Чем проще конструкция, тем она надёжнее. На юге, кроме всех прочих агрессий непогоды, есть ещё одно - солнце. Сибирь- очень солнечная страна. Так что я считаю, что чем меньше конструктивных деталей будет смотреть на южную сторону- тем лучше.
    Может один из нас не внимательно читал как планируется устройство стены? Я понял, что так (изнутри наружу): опилкобетон-пенопласт- кирпич. Что мешает просохнуть такой конструкции за лето? Изнутри опилкобетон открыт: высыхай - не хочу. У нас батюшка в качестве опалубки возводил кирпичные стены в пол-кирпича. Поднимет кладку на 50-60 см, заполнит опилкобетоном и т. д. Толщина стены в сумме около 50 см. Стоит дом который год и ничего.
  4. murawey
    murawey
    murawey
    Сушите, хозяин- барин. Толька в моём районе у половины населения дома из опилкобетона. Строят как монолит, так и из блоков 20х20х40 см. Ни у кого стены не цветут, мало того, даже не слышал ни слова на этот счёт. Я возвел стены в июле. В сентябре поставил крышу. На следующее лето - окна и двери, потолок и т. д. После возведения стен прошло 10 месяцев, начал долбить стену для вентиляции. Думал сырой будет стена в середине. Куда там! Высохла напрочь, ни намёка на сырость. По вашей ссылке пройдусь, будет время, попробую понять почему у бедалаги стены почернели. Может состав смеси нарушен. У нас используют опилки и стружку хвойных пород, другой нет. Известь в состав не добавляют (может только те у кого деньги карман жгут). И, повторюсь, всё высыхает за пару- тройку месяцев до холодов.
  5. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Это ваш состав? Если так, то понятно, зачем пенопласт в стене...
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    хотелось бы узнать, насколько дом тёплый,т.к. в планах у меня такой же конструктив, только без песка:hello:
    думаю, вот здесь-то собака и порылась:)Опилки-то ХВОЙНЫЕ, а как известно-хвойные опилки обладают бОльшей сопротивляемостью к всяким бякам типа плесени, грибка и пр. гадости
  7. murawey
    murawey
    murawey
    При случае спрошу у батюшки, тогда отвечу. А почему без песка?
    А какой ваш состав и из каких опилок строите?
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    У меня пока хозблок строится из арболитовых блоков, после буду строить рядом монолитный по каркасу гараж (состав - стружка от оцилиндровки, известь негашеная, цемент). Этот состав ближе к определению арболита, а где опил, песок и цемент - это классический опилкобетон, про разницу характеристик можно почитать в этой и параллельных темах.
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Без песка заливка получается теплее. В арболитовых темах все подробно есть. Состав-смесь стружки с четырехстороннего станка с опилками от мАховой пилорамы, цемент и известь. Буду ещё пробовать глину вместо извести использовать. Зима-время для экспериментов. Виктор писал, что при наличии глины (от10% в составе) известь уже не требуется.
    Если интересно насчёт монолитного арболита-посмотрите тему Лелетаю, у него подробно всё расписано.
    У меня пока только облицовка на полэтажа поднята, пришлось остановиться (зима,однако) :)
  10. murawey
    murawey
    murawey
    А зачем на пол- этажа? Это же высоко, заливать смесь не удобно будет.
  11. murawey
    murawey
    murawey
    Понял, посмотрю.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нормально, внутренняя опалубка переставная будет по каркасным стойкам, шириной 50-60 см
  13. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Кто сталкивался с заливкой монолита в мороз -5-7? Какие то проблемы с застыванием (твердением) цемента возможны? Что лет образуется- мне понятно.
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Лучше так не делать. При съёмке опалубки с досками отрывается стена кусками. Но, если уж нет другого выхода, то в смесь надо добавлять присадки для заливки в мороз (такие продаются, название не помню) и изнутри к опалубке крепить плёнку полиэтиленовую, чтобы опалубка была гладкой.
  15. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Вариантов подождать до весны - нет. @murawey, Спасибо за совет
