1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    А из чего монолит будет?
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Из костры конопли, цемента, извести гашеной и жидкого стекла. Костробетон. Самый любимый мой материал. За два года кубов за 1000 использовали в стройках
  3. murawey
    murawey
    murawey
    У меня стены из опилкобетона. Состав смеси подскажу, если интересует. А мне сбросте свой состав, ради общего развития.
  4. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Не делаю секрета из пропорций- отвечу здесь: в объемных частях 1 известь, 2 цемент 400, 14 костры. На площадке все части- это лопаты. То есть 1 лопата извести- 2 цемента и 14 костры Жидкого стекла на этот объем- 100 грамм
  5. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Если этот состав по холодку планируете использовать, то попробуйте заменить жидкое стекло на хлорид кальция. СаСl2 не только ускоряет схватывание цемента, но и значительно понижает температуру замерзания.
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Жидкое стекло добавляем для скорости схватывания и дополнительной прочности. А совместно с хлоридом кальция оно будет работать? Нет ли "химических " противоречий между ними?
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Хлорид кальция реагирует с жидким стеклом, при этом он сам по себе не менее эффективный ускоритель схватывания. В очередной раз выложу ссыль, там всё не плохо расписано https://www.allbeton.ru/article/143/18.html
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    @WildVlad, Спасибо за ссылку- буду изучать
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Ekodomik,
    а может прогреть кабелем?
    у меня сосед всю зиму фендамент заливал так.
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Вот такой у меня вопрос созрел. Заканчиваю штукатурить внутри стенки. Заметил, что в неоштукатуренной комнате холоднее, а тут ветер был, подошёл к стенке, а от нее дует). В принципе предполагал ну не думал что так сильно будет. Дует больше всего по стыкам слоев, хотя протрамбовывали их очень хорошо. Дак вот вопрос, можно ли снаружи стенки закрыть ветрозащитой на степлер или надо ждать весны и тоже штукатурить?
  11. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Если не хочется греть окружающую атмосферу, то такое дыхание стен лучше хотя бы уменьшить. Если провести аналогию с каркасно-камышитовыми домами (коих у нас валом), то самые тёплые те, которые имеют максимальное количество штукатурки. За паропроницаемостью здесь ни кто не гонится, а скорее даже с ней борются, т. к. этот параметр взаимосвязан с продуваемостью. В общем, думаю для начала можно было бы даже упаковочный картон пристрелять на стены.
  12. murawey
    murawey
    murawey
    А сегодня я узнал название присадки для литья стен в мороз. Называется - Формиат натрия. Его не много уходит на 1 куб.
  13. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Их много на самом деле.
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Да нет, не стоит заморочек. Харьков, это же не Новосибирск или Иркутск. Присадок хватит, тем более, что среди них есть такие, которые позволяют лить при - 30!
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @WildVlad,
    картон у меня лежит на перекрытии, а вот на стенки не хочется его престреливать, намокать будет, а наружнюю отделку я еще не скоро соберусь делать.
    паропроницаемость я хочу сохранить, но не в таком колличестве как у меня)
    и все же ветрозащита поможет или нет? Изоспан какй-нибудь?
