1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Какой-нибудь не пойдет. Он предназначен для защиты волокон минваты от растрепливания вертикальными потоками воздуха в вентзазорах. Вам диффузионная мембрана нужна. Но тут палка о двух концах, она Вам и пар подзапрет, а его из свежей стены много идет, да плюс мокрые работы внутри...
    Да, нужно еще на стойкость мембраны к ультрафиолету смотреть, а то рассыпется через месяц...
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @DENdi,
    да задачка:faq:
    ну штукатурка тоже подзапрет, значит надо считать стену на паропроницаемость.
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Зима же, просто картоном не проблема разжиться и его не жалко. А вообще мне памятен опыт описанный в одном из учебников по физике. Берётся полнотелый глинянный кирпич и кладётся ребром на стол. С противоположных сторон кирпича прикладываются к нему 2-е воронки, бОльшими диаметрами к поверхности. Возле горлышка одной из воронок помещают горящую свечу. В другую воронку просто дуют ртом и пламя свечи при этом отклоняется. По моему, очень показательный опыт. Если у Вас отопление на каком либо виде топлива, то котельный агрегат с перееизбытком выполнит необходимый воздухообмен и калории комнатного воздуха пойдут на увелечение температуры горения, а не просто в трубу.
    Не повредит. Но не увлекайтесь чрезмерно паропроницаемостью, выигрывая в одном, теряем в другом.
  4. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Не понял юмора. Это кирпич продувается? И Как этот опыт объясняет сказанное вами относительно температуры в помещении?
  5. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Он самый продувается. Штукатурка соответственно то же имеет это свойство.
    Не запланированное проветривание не влияет на температуру в помещении?
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Делал перемычки над окнами (цемент, стружка от оцилиндровки, известь-пушенка, жидкое стекло) на стыке-доливке вчера-сегодня появилось расслоение (трещина) на второй перемычке при разовой заливке - все ОК, заливали при плюсе, ночью - был минус.
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ewg80, делай картон внутри, он тебе продуваемость уберет, да и тепла чуть прибовит, про паропроницаемость - хай будет, доживешь до тепла - заштукатуришь. Не читал, видать про свойства арболита, без штукатурки - он - ноль, а с оной - вещь!
  8. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Мапасан,
    читал, я же писал что был готов, просто не ожидал что так сильно будет, что рукой чуствуется, а заштукатурить не успел, сейчас внутри штукатурю поэтому картон там не к чему. Я думал закрыть мембраной, а потом уже по ней когданить сделать шиндель)
    Да ксстати если помнишь я писал про раслоения между слоями, у меня весь дом так. Усыхает он прилично и расслаивается по слоям заливки, поэтому люди заливайте как можно тольще слой, а не 300мм.Потом по этим щелам и дует тоже(.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я думал Вы про данный конкретный момент говорите, про него и толкую. Если именно сейчас мембрану ставить, когда стена непросохшая, и внутри мокрые работы идут. На отстоявшейся стене в режиме ПМЖ от нее никакого вреда быть не должно.
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Да стены то у меня просохли, им уже 1,5 года, сейчас только малость увлажняю штукатуркой из нутри.
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Может перед перерывом в засыпке, надо формировать что-то вроде ступеньки, если смотреть на вертикальное поперечное сечение стены. Таким образом сквозных щелей можно будет избежать. Остается вопрос, насколько технологически сложно это будет реализовать.
  12. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    ИМХО, лучше подождать следующего сезона!
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    У меня и так особо ровной поверхности не было вся в ямках от трамбовки. Я тоже считаю, может лучше весны подождать.
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Да не думаю, что сложно. Ведь и большой ступеньки не треба. Просто арболит, видать, как опилкобетон- чем лучше трамбовка, - тем меньше усадка и трещина в процессе сушки.
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Тут возможно не от трамбовки зависит, я тромбовал очень сильно бруском, а щели появилсь, но не сразу, а к весне по наружке и только сейчас по внутрянке, когда включил отапление. Возможно это зависит от начальной вляжности щепы перед замесом, у меня была очень сырая так, что в замес почти и воды то не добовлял.
