1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Да, конечно не влияет. Это, как я понимаю-открыть окна на к
    акое-то время, проветрить и снова закрыть.
  2. murawey
    murawey
    murawey
    Не думаю, что от влажности стружки много зависит. Если утаптывать смесь как следует (ходить по стене, да ещё и с трамбовкой), то вода течёт из всех щелей. А если ещё и песок присутствует в смеси, то усадка при хорошей трамбовке минимальна.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, может у кого дельные мысли есть по последнему этапу монолита внутренних стен общей длиной 27 м? Если стойки открытые сверху, то проблем замонолитить верхнюю часть стены нет никаких. Но если сверху стоек уже уложена обвязочная доска в 2 ряда, то монолитные работы самой верхней части превращаются в большую сложность. Такой вариант рассматривается на случай дождливого лета. (т.е. это когда каркас и кровля возводятся сначала, а потом все монолитные работы под крышей.)
    Суть вопроса в следующем: насколько реально качественно замонолитить верх внутренних стен, если обвязочная доска в 2 ряда поверх стоек уже будет лежать? Работать сверху будет можно, т. к. перекрытия пока не будет. Стены будут 15 см., стойки предполагаю 50х100 в шахматном порядке, чтобы монолит получился единым. Стойки 50х50 брать не хочу, т. к. надо ждать времени, пока такие стены можно будет нагружать, а на стойки 50х100 обвязочную доску положить можно сразу. Если поверх стоек сделать обвязочную доску в 2 ряда по центру стены, то тогда с краев останется по 2,5 см.
    Насколько этот вариант реален или лучше сразу думать про схему, в которой монолитные внутренние стены будут заливаться раньше внешних?
  4. murawey
    murawey
    murawey
    А почему не гнать одновременно все стены? У нас так и делают: льют внешние и капиталку одновременно. Потом ставь крышу и делай внутри что хочешь.
    У вас 2,5 см с краёв от обвязки, маловато. Помучиться придётся с трамбовкой последние 10-15 см стены. Но, вполне реально.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так это обычный вариант и он конечно основной. Но я вопрос задавал про запасной вариант, на случай не дай бог сильных ливней весной или на случай, если бригада будет освободиться позже, чем я смогу начать.
    Согласен, гемор будет еще тот. Но делать стену 20 см. внутри дома из-за этого не хочу. :hello:
  6. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    @a991ru, а на сколько необходима обвязочная доска поверх стоек? Сам обдумываю такую последовательность (каркас>крыша>стены). Думаю оставлять расстояние от верха стены до крыши от 0,5м до 1м. для удобства закладки. Крышу думаю односкатную, т. к. пристройка. Каркас будет выше планируемой стены.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня планируются самонесущие стены, так что я не могу опереть на них перекрытия. Но если кровля раньше даже несущих стен из конструкционного арболита, то без верхней обвязочной доски не обойтись.
  8. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Да, торчащие стойки без обвязки конечно не оставишь, хоть доска, хоть брус необходимы.
    Хотел сказать, что наружную обшивку стоек над перекрытием можно зашить после трамбовки верха стены, а стойки по высоте сделать с запасом для удобства трамбовки и с верхней обвязкой. А над перекрытием не монолитить, оставить только каркас.
    А перекрытия планируете к стойкам каркаса крепить?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня планируются стойки Ларсена и перекрытия будут опираться на внутреннюю стойку.
  10. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @a991ru,
    я так делал, не успевал залить центральную несущую стену. Поэто выставил стойки 150*50 Т образные, сверху положил брус 200*150 и на это все собрал крышу. По весне на следующий год уже заливал. Верха делал так, с одной стороны опалубку до верха, а с другой не доставлял 1 доску, делал в раствор побольше ила и воды, он становиться очень липким, и просто забывал.
  11. murawey
    murawey
    murawey
    Мужики, не знаю в строчку или нет, но может чем-то вам поможет мой опыт. Суть- без муэрлата перекрытие на стену не положишь. Как я понял обвязочные доски в 2 ряда и выполняют у вас роль муэрлата. У меня стены из опилкобетона. А роль муэрлата выполняют две доски 5х15 см, которае стоят ребром с обеих сторон от стены. Эти доски для дополнительного крепления- на скрутку, хотя и без неё никуда не денутся. А когда опалубку убираешь, доски остаются по верху стены на век.
    Вот изобразил на скорую руку стена: разрез и вид сверху. Я с компом не очень дружу, года два назад на него вообще лаял, так что, как смог.
  12. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Баня из опилкобетона.
    Опишу только основные моменты строительства и работы с опилкобетоном. Все из своего собственного опыта.
    Фундамент был сделан в прошлом году (2012) 6х4 м по наружке, высота 400, ширина 250 мм армированная жб лента. Внутри т-образный фундамент под перегородки на 100 мм шириной перевязанный с основной лентой. Получается три помещения: комната отдыха, занимающая примерно половину площади, моечная и парилка. Окно в комнате отдыха 500х700, в мойке и в парилке маленькое оконце 250х250 мм по проему. Печка находится в парилке, топка из КО.
    Конструкция: каркас из дюймовки с перекладинами внахлест, стойки соединены укосинами с внутренней стороны в разных направлениях. Расстояние между стойками 80-90 см. Расстояние между укосинами на глаз, чтобы устойчиво было.
    Мешал ручным миксером в ящике 2х2м, который поставил прямо в бане в КО. Почему замесы делал вручную? Пробовал в обычной бетономешалке, но мне не понравилось, замешивается около 60л смеси, больше времени уйдет собственно на изготовление опилкобетона, а не на укладку. Врукопашную конечно тяжело, зато 0,3м3 сразу делаешь, потом трамбуешь. 20 ведер 19литровых стружки, мешок цемента 400, раствор al2 (so4) 3 из расчета 10кг на куб. Вода с размешанной глиной. В пересчете на куб цемента около 180кг.
    Плотность опилкобетона получилась где-то 450-500кг на куб.
    Объем заливки 12м3.
  13. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
  14. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Еще фото. Отвечу на вопросы, если у кого возникли.
  15. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Все очень пристойно
    Если бы в качестве опалубки использовали ОSB - получилось бы идеально ровно. Что планируется на фасад в качестве отделки?
