1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Неровности не напрягают, перепады до 1см а то и меньше. Фасад будет штукатурится с дальнейшей покраской, для меня это проще в плане работы и денег, внутри сделаю затирку с добавлением глины и обшивка деревом.
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Затирку- опилками?
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Мне нравится глина- но трудоемкость работы с ней. Есть в Европе много компаний, которые продают порошок глиняный. все очень красиво. Но у нас в Украине мелко помолотая глина стоит просто неприличных денег. А с с обычной кусковой- мне кажется - мороки слишком много
  4. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    200 литровая бочка, наливаешь воду (примерно половину), закидываешь глину, крутишь этим же миксером, доводишь до состояния жидкой сметаны. Все это очень быстро делается. Эту жидкую глину берем для затворения тощего раствора т. е. с малым количеством цемента.
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Обязательно попробую. Спасибо за совет
  6. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    У вас ближе к арболиту, стружка очень приличная, песка нет. Даже дом можно строить двухэтажный. А на сколько быстро твердела стена (не промять пальцем)?
  7. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Стружка конечно хорошая, но она тонкая для арболитовой и длинная. Опалубку переставлял через полдня. Например утром заливал, вечером на следующий ряд или вечером и утром. Форму стена начинала быстро держать, а вот проминалась долго. Сколько, точно не могу сказать, где-то по мере высыхания.
  8. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Длинная - не есть плохо. См. фибролит (из древесной шерсти). Сложнее перемешать и уложить, а прочность возрастает за счёт увеличения количества межщепковых связей. В любом случае, для монолита - прекрасный вариант.
  9. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    У меня ко всем вопрос: глина и цемент в одной смеси, не является ли это лишней тратой денег?
    По моему цемент и глина не вяжутся вместе. Либо глина, либо цемент. В данном случае скорее глина держит всё. Я видел дом, где часть стен сделаны с использованием стружки, песка, цемента. Другие стены в том же доме сделаны с использованием стружки и глины без цемента и песка. Так первый вариант по прочности проигрывает второму. В первом случае гвоздь в стену можно ладонью вогнать, во втором - молотком, и то гнётся.
    И ещё, может кому пригодится. При размешивании опилкобетона можно использовать и растворомешалку и бетономешалку. Только последовательность загрузки составляющих различная.
    Для растворомешалки: стружка, цемент, песок, вода.
    Для бетономешалки: вода, цемент, стружка, песок.
  10. murawey
    murawey
    murawey
    Что это? Если есть ссылка,- сбросте, если нет дайте, пожалуйста объяснение.
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Al2 (so4) 3 - сернокислый алюминий нейтрализатор древесных сахаров.
    Цемент не дружит с гипсом и то говорят можно, если добавить извести.
    Цемент с глиной нормально.
  12. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Так это только при использовании песка. А значит стена получится с плохими теплоизоляционными свойствами. У автора песок не используется.
  13. СергейВячеславч
    СергейВячеславч
    Сульфат алюминия (алюминий сернокислый)
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Спасибо всем. В строительных магазинах этот сульфат алюминия в чём расфасован? Мешками?
  15. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Это химпродукция, соответственно нужно искать в организациях которые продают химикаты. Или так, в поисковике набираете "Сульфат алюминия купить (далее город где живёте)". И получите приблизительно это https://www.google.kz/search?client=opera&q=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
