1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Подскажите, пожалуйста, если не секрет, где вы приобретали сернокислый алюминий? Можно в личку.
  2. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Спросил в яндексе, он выдал несколько ссылок. Я обзвонил, выбрал по цене и удобству получения, получилось в Первоуральске (40 км от Ек-бурга). Мешки по 25 кг по цене 10р 60к за кг. Если в мкр то цена на 2р меньше. Не думаю, что Первоуральск для вас самое ближнее место.
    Контора называется что-то типа химпромснабсбыт. тел 8-343-966-87-61
  3. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    Хотелось бы уточнить, по поводу последовательности приготовления смеси:
    - получается в корыто засыпались опилки, заранее готовился раствор в 200л. бочке сразу с добавлением al2 (so4) 3, после засыпали цемент и перемешивали в ручную?
    - сколько времени тратиться на один замес?
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Человек из арболита строит дом-сферу (или яйцо). Армирует кажется металлом.
    Что интересно, подземная часть фундамента также сферичная - пучения не страшны:)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю про звукоизоляцию перегородочных стен между прихожей, кухней, комнатами, с/у с одной стороны и большим коридором в центре дома с другой стороны. Т. к. планируется каркасник с монолитным заполнением, то такие перегородочные стены хочу сделать 12 см. Т. е. стойка 10 см. вертикально, между стойками монолитный арболит низкой плотности, с двух сторон несъемная опалубка из гринборда 10 мм. плотностью 950 кг/м3 и все. Не думаю, что звукоизоляция таких стенок будет очень хорошей, но насколько вообще целесообразно такие перегородочные стены делать толстыми? Ведь в коридоре нет ни музыки, ни телевизора, дети поздно вечером и ночью не орут, а небольшой звук открывающейся двери из коридора в другое помещение такая стенка должна поглотить. Кто что думает по этому вопросу?
    P. S. Стены между двумя примыкающими друг к другу комнатами конечно будут более толстыми с хорошей звукоизоляцией.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я хочу внутренние несущие делать 300, а все остальные, кроме санузла - 200.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Во всем должна быть логика. У меня планируется к строительству одноэтажный с холодным чердаком и на таких внутренних стенках нагрузки либо не будет совсем, либо она будет только от перекрытия и частично кровли, а такие нагрузки стойки 50*100 через 60 см. выдержат легко. Я же каркас хочу делать несущим, а заполнитель самонесущим и поэтому я все перегородки рассматриваю исключительно с точки зрения звукоизоляции, потому что для несущей способности стойки 10 см. хватит в любом случае. У меня в центре дома будет большой коридор, который будет граничить со всеми помещениями. Например зачем между прихожей и коридором делать перегородку 20 или 30 см? Или например между с/у и коридором? Именно поэтому рассматриваю минимальную по толщине перегородку (12 см.) с возможностью добавить к ней ГКЛ в будущем, если будет со звукоизоляцией слабо. В общем хочется максимально съэкономить пространство и жилую площадь там, где можно.
    @Мапасан, если у вас монолит, то зачем несущие делать 30 см? Или у вас монолит будет конструкционный, а не самонесущий, как у меня?
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Будет конструкционный. Хочу сразу перестраховаться со звукоизоляцией, чтобы потом не красть место на утолщение. Такова моя логика. Сейчас живу в одноэтажном доме из шлакоблока, с соседями стена ну не меньше 250 мм, слышимость изумительная, зачем оно мне? А для несущих стен из конструкционного монолита и деревянного перекрытия с опилом и холодным чердаком какую толщину Вы считаете оптимальной?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если монолит конструкционный, а стойки каркаса только для удобства заливки, то тогда думаю 30 см. надо брать, если стена несущая. Думаю 25 см. это минимум, но тут на 100% надо быть уверенным в качестве монолита.
  10. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Нормально. У меня дощатые перегородки из двух дюймовок с пенопластом 3 см. между ними, плюс гипсокартон с обеих сторон. Толщина стены- 10 см. Как известно, пенопласт не гасит звук, как и доски, но звукоизоляция, как ни странно, хорошая.
  11. murawey
    murawey
    murawey
    То же нормально. Конструкционные стены, как я понял, это те что держат балки перекрытия. У меня капиталка 30 см толщиной, внешние стены - 45 см. На всём этом перекрытие и кровля. И то я перестраховался. У других, кто строит из опилкобетона, всё на 5 см уже. На потолке либо опилки, либо опилкобетон, либо минвата. Пока ни один дом не развалился.
  12. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
    Доброго времени суток увжаемые форумчане!
    Вопрос у меня следующий: решил строить дом из опилкобетона и в голову пришла такая мысль... а что если использовать в качестве несъемной опалупки кирпичную кладку в пол кирпича с ВНУТРЕННЕЙ стороны стены (с внешней съемную и заштукатурить). Вроде как теплоемкость побольше будет? Какие могут быть последствия для опилкобетона?
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А почему не наоборот?
    Именно из-за теплоемкости?
    Если да, то толщина штукатурки определяется только Вами, а это любая теплоемкость на Ваше усмотрение.
    А вот сразу иметь облицованную внешнюю стену можно сделать несъемной опалубкой из облицовочного кирпича.
    Можно и с двух сторон выложить кирпичем, а между ними залить опилкобетон.
  14. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
    Если честно, то просто не нравится облицовочный кирпич, хочу сделать просто вентилируемый фасад из цокольного сайдинга или что то подобное.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Продумывайте защиту от мышей.
    Опилкобетон грызут на ура.
