1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мыши грызут все и что теперь, строить только из железобетона? :) Кошку надо нормальную иметь и никаких проблем. :)]
    А у вас что, мыши сгрызли ваш опилкобетонный домик?
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Нет, но по незащищенному ни чем гаражу у соседа мыши гуляют как по Елисеевским полям с триумфальными арками...:aga:
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А вы как защитились?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Гуляют по поверхности или прогрызли и гуляют изнутри? Согласитесь, это большая разница. Но в целом практика показывает, что любая органика интересует мышек до определенной степени, поэтому наличие нормальной кошки по моему вполне в состоянии решить эту проблему.
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Первый раз (строил пристройку) залил первый слой и последний слой (около 40см снизу и сверху) бетоном.
    В первую же зиму понял, что маху дал, промерзали эти "пояса".
    На следующий, уже дом, положил сетку рабицу с мелкой ячейкой.
    На сколько это поможет, может показать только время.
    Прогрызли снаружи, что бы попасть внутрь помещения.
    Из-за этого ветер по полу гуляет в гараже.
    Живут ли они в самих стенках не смотрели, не было возможности.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В продолжении обсуждения вопроса о стойках каркаса в варианте, когда монолит не конструкционный, а самонесущий, залитый внутрь несъемной опалубки. Нашел вот такую информацию: "...Стойка из доски 89*38 (сушеная строганная) допустимая при высоте 3 метра без плитной обшивки имеет предел по устойчивости 180 кг. Стойка из доски 100*50 (сушеная строганная) допустимая при высоте 4 метра без плитной обшивки имеет предел по устойчивости 250 кг. Стойка из бруса 100*100 (сушеного) при высоте 4 метра без плитной обшивки имеет предел по устойчивости уже 2000 кг..." И это цифры без плитной обшивки. Т. е. получается, что существенную роль в устойчивости играет ширина стойки (это подтверждается распространенным вариантом усиления стойки, путем установки рядом 2х стоек буквой Г.) Если в обычных каркасниках ставят стойки 50х100 на высоту 4 м. через 60 см., то на каждые 2 метра получается 4 стойки с пределом по устойчивости в 250 кг. Или проще говоря, такие 4 стойки высотой 4 м. способны держать 1 тонну на отрезке в 2 м. или 500 кг. на отрезке в 1 м. п.
    Почему тогда для монолита в варианте несущий каркас, несъемная опалубка и самонесущий щепобетон не ставить брус 100х100 через 2 м? Ведь опалубка нужна только для того, чтобы залить монолит и все. Взять помощнее опалубку, немного укрепить ее на время заливки и никаких проблем. Кто что думает?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ошалеть можно. :ogo: Может это были не мыши, а крысы? Что то я сомневаюсь в том что мыши, будут грызть стены из опилкобетона только для того, чтобы попасть внутрь. Мыши грызут стены либо чувствуя запах еды, либо для того, чтобы устроить себе норку, но для этого совсем необязательно грызть насквозь. ИМХО.
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Долго ждать, что бы посмотреть, так как сетка в первые лет 10 не сгниет точно, а может и больше.
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Может быть.
    Самих не видел, видел только дыры.
  10. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    что-то я не видел и ни от кого не слышал, хотя пол- деревни из опилкобетона.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Дык до пола еще долезть надо...:aga:
  12. murawey
    murawey
    murawey
    Солидарен. Логичнеее не съёмную опалубку сделать снаружи, и в дальнейшем никаких проблем с облицовкой стен. И не нужен никакой сайдинг. А изнутри штукатурка по опилкобетону и всё такое.
  13. murawey
    murawey
    murawey
    Когда я жил на 9-м этаже в г. Новосибирске, то для шумоизоляции в санузле, на стены наклеил плиты 2 см. толщиной из какого-то картона, что строители использовали для утепления полов 1-го этажа. Эти плиты имели очень рыхлую структуру, были серого цвета и очень лёгкие. Наверное они были сделаны из эковаты. Шумоизоляция получилась очень хорошая.
  14. murawey
    murawey
    murawey
    1. Что такое плитная обшивка?
    2. Как я понял, дом у вас будет каркасным, только вместо засыпного материала будет использован монолит. Тогда в чём ваши сомнения? Если есть стойки, то прочность монолита не столь важна. И причём тут не съёмная опалубка? Всю нагрузку на себя возьмут стойки. Брус 10х10 см будет работать на сжатие, а не на излом. Он чёрта выдержит.
  15. murawey
    murawey
    murawey
    Какой пол? Мы же о стенах гутарим.
