1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А грунт, а УГВ, может тут спросить? https://www.forumhouse.ru/forums/25/
  2. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
    А подвал и не нужен, скорее всего буду делать МЗЛФ, потому что денег на другой просто не хватит) Дом будет 8*8 два этажа плюс гараж. Толщина стены получается 40см опилкобетона плюс12см кирпич. Какой ширины делать ленту под такую стену? Грунт: земля пол метра, глина пол метра, потом песок, пгс... УГВ примерно 2.5 метра зимой)
  3. Jktus
    Jktus
    Jktus
    ну я его и имел в виду:)
  4. Jktus
    Jktus
    Jktus
    ну по 5 см с каждой стороны минимум, копаете до песка, засыпаете песком слой щебня, слой армированного бетона и можно хоть полностью каменный двухэтажный...
  5. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Что такое УГВ?
  6. Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Maxim_SK_Altay
    Бийск
    Уровень грунтовых вод
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Если УГВ такой низкий, да еще и песок, че мудрить, ставьте на песок, без утепления не должно не чего пучить.
    У меня вообще ТИСЭ, столбы метра по 1.5 стоят на дресьве.
  8. murawey
    murawey
    murawey
    @Max111084, если вода так близко, то и глубоко закапываться я бы не стал. Снял грунт до песка (это около метра у вас), положил гидроизоляцию, а на неё ленту армированного бетона. Только сделал бы подошву фундамента по-шире. К примеру, фундамент 50 см шириной, под ним тот же армированный бетон, только шириной 80-90 см и высотой примерно 30 см. С таким основанием на песке дом будет устойчивее. Ну и, естественно, утеплил бы цоколь и фундамент сразу, потом не надо утеплять отмостку. Всё что в земле надо гидроизолировать. Вообще, зайдите в раздел про фундаменты, здесь же на форуме.
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да, тема-то вроде:
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Да, но вопросы то - по фундаменту. По ширине ленты при двухслойной стене, конечно, ширина стены. При однослойной стене - можно выносить до 1/3 толщины стены наружу относительно ленты, чтобы после утепления фундамента не было ступеньки, НО! Надо посчитать нагрузку от всего дома (включая фундамент и даже снег-ветер на крыше) на см2 грунта, отсюда вывести ширину фундамента взяв за норму давление 1 кг/см2 от всего дома на грунт. Это по наружным стенам. По внутренним несущим, на которые будут ложиться лаги, плиты перекрытия, разные упоры стропильной системы крыши и т. д. - там стена будет тоньше, т. к. утеплительных свойств от нее не требуется, НО! ширину ленты под ними надо делать тоже учитывая нагрузку, так же как и для внешних стен. Тут поправка - на внутренние стены нагрузка будет даже больше, чем на внешние. В общем, лучше посчитать сначала, чтобы потом спать спокойно. :hello:
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Всем привет! :hello:Сами прочертили детальный проект, архитектурную и строительную часть. Стена в 300мм, армированная железом. В углах каркасы из 12мм арматуры А3, в стенах двойная сетка 6-8мм А3. Выкладываю часть проекта. Пройдет или нет? Вот в чем вопрос...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если у вас по углам бетонные каркасы, то их надо со всех сторон утеплять ЭППС и желательно 10 см. толщиной, а если 5 см., то это реально минимум. Как вы себе представляете конструкивно этот момент при толщине стены 30 см.?:faq: Или у вас будут монолитные стены, а арматура в них просто будет вставлена?
    Сетка 6-8 мм. зачем? :faq: Если кладочная, то там обычной 4-5 мм. хватит. Дом ведь у вас скорее всего не более двух этажей, зачем такие сложности?
    У вас вообще блоки планируются или монолит?
    На рисунке в нижней части видна сетка на стенах. Это что? Если это стальная сетка внутри арболита, то такая сетка армирования практически не добавит, потому что сетка хорошо работает только с бетоном высокой плотности.
  13. murawey
    murawey
    murawey
    Хотите лить из опилкобетона, а по углам и по сторонам проёмов усилить армированным бетоном?
    Тогда логичнее нарисовать и сейсмопояс. Фундамент свайно-ленточный?
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Знт так, стены первого этажа планируются из опилкобетона, плотностью 900-1000кг/м3. Стены будут монолитные, толщиной 300мм, сверху армопояс (на всякий случай). По углам и в проемах каркасы из арматуры. Кладочная сетка - чисто конструктив. Очень интересует вопрос, как работает ж. арматура с опилкобетоном высокой плотности. Второй этаж планируется как у лелетау первый, т. е. каркас и арболит. Щепу нашли. От оцилиндровки, хорошая. Но в планах на стройку сезона 2014 только первый этаж и перекрытие.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    ИМХО арматура в опилкобетоне работать не будет, а если будет, то неизвестно как. В общем полагаться нельзя.
    И не вижу смысла делать тяжелый монолит. При такой плотности и толщине стены утеплять по любому нужно, но тогда наверное проще сделать ж/б бункер со стеной 150-200 и утеплением.
