1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Не проще:hello:. Но про армировать стену все равно ведь надо? А деревяжки туда аще неохота монолитить) Вот так вот. Вообще тут больше пескобетон, нежели опилкобетон (опилки чисто как наполнитель), в пескобетоне арматура работает? Просто хочется досконально уже разобрать с этим вопросом. Либо укладывать конструкционный арболит и оставлять места под ж/б колонны, потом последние связать а/поясом, либо лить на все высоту ОБ. Последний вариант предпочтительней, т. к. жб каркас очень опасная штука и считать его нужно уметь. Да и не сейсмика у нас. Вопрос только в армировании стен, как это сделать?
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Посмотрите вот эту темку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/216075/
    Много интересного.
  3. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    @Алёнка555, моё личное мнение, что стальная арматура в опилкобетоне работать не будет, как и в сливочном масле- не та плотность материала. К тому же, ржавеет металл в опилкобетоне дико. Мне приходилось ломать стену из опилкобетона, в толще которой была заложена проволока 4 мм. устойчивая к коррозии (есть такая серо-голубого цвета, на открытом воздухе не ржавеет). Так эта проволока местами превратилась в ниточку. Если хотите армировать опилкобетон, то используйте бруски из дерева - дешевле и не сгниют. Арматуру имеет смысл использовать что бы связать цоколь с сейсмопоясом и затем к этой арматуре привязать потолочные балки и, соответственно, всю крышу. Ветром точно не сорвёт. Но тогда вертикальные прутки арматуры надо изолировать от влаги опилкобетона гудроном или кузбасслаком.
    А вообще то, маловата толщина стены. Средний Урал не на много теплее Южной Сибири. Делайте стену 40-45 см толщиной.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    В таком случае как армировать бруском? 300 + утеплитель будем делать. Бывает еще композитная арматура - она уж точно не заржавеет)
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А почему 300?
    Фундамент такой?
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Делайте стены 500 и меньшей плотности.
    Будет лучше монолит и выиграете не делая утепление.
    А отделка какая будет?
  8. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А такой вариант: сделать каркас из бруска (он будет несущим, воспринимать на себя все нагрузки), заполнитель арболит, плотностью 700-800кг/м3, толщина стены - 400мм. А как в таком случае быть со вторым этажом - выдержит ли? Страхово однако! Или такой вариант: все тот же каркас из дерева (останется в стене на всю жизнь), заполнитель ОБ на 900-1000кг/м3, армопояс, второй этаж, как у Лелетау первый, крыша.
    Ах да, от арматуры железной отказываемся, вообще...
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Мне кажется Вы загоняетесь. Арболитовые блоки делают плотностью 600-800 кг/куб. Из них, безо всякого несущего каркаса, спокойно ставят двухэтажные дома. А ведь прочность кладки (в самом начале обсуждали) всего 25% от монолита.
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Кладка блоков и устройство монолитных стен очень разные понятия. По прочности то так. Но тут примеры на форуме не совсем монолитный арболит, ведь так? Арболит как заполнитель, а силовые функции несет каркас деревянный. Вот значит, если без расчетов, то полагаться на заполнитель нельзя (по силовым функциям). Остается каркас, способен ли он выдержать два этажа и крышу, хотя строят двухэтажные каркасники ведь).
    На больших стройках на произ-во монолитных работ специально создают ППР, но мы так далеки от больших строек.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А отделку и перекрытия какие планируете?
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Внешняя отделка - сайдинг цокольный, перекрытия по деревянным балкам но есть один монолитный участок
  13. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Это если с утеплителем.
    А если без него, так же?
    А перекрытия?
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Без него не рассматривали варианты пока, сейчас же если делать стену 400мм, то получается ступенька стена-фундамент, фундамент утепляется ЭППС 100мм - соответственно ступенька увеличивается, а если к такой стене в 400мм добавить утеплителя, то этой ступеньки почти видно не будет, т. е. отлив не такой широкий получится, но это мелочи, меня интересует вопрос с каркасом.
    А что перекрытия?
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Если деревянные лаги, то вполне деревянный каркас может быть несущим.
    Есле перекрытие планируется ж/б, то ИМХО, лучше делать каркас из арматуры.
