1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Если рассматривать стену без утепления, то при толщине стены равной толщине фундамента (утепленного ЭППС), ступенька будет равна толщине ЭППСа.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    https://www.forumhouse.ru/threads/85095/page-8#post-3289169
    Здесь у temix757 аж три этажа, тоже каркас деревянный, но есть и армопояс, вот с ним и связать ж/б монолитный участок у нас) Армопояс распределит нагрузку. А в стене будет тяжелый опилкобетон.
  3. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Как я понял, вы ещё не выбрали из чего будут стены. Но, на всякий случай, армирование опилкобетона брусками производится непосредственно в процессе заливки. На свежую ровную поверхность смеси кладут бруски 5х5 см., в виде параллельных нитей. С веху вновь засыпают влажной смесью опилкобетона с трамбовкой. Можно ещё эти параллельные бруски сбить между собой поперечными брусками, но это уже более трудоёмко. По длине и в углах бруски так же сбиваются. Такое армирование возможно только по горизонтали. Если у вас не подтряхивает, то можно и не армировать. У нас в Горном Алтае каждый год тресёт по 2 балла. примерно, и то не каждый армирует.
  4. murawey
    murawey
    murawey
    Состав стружка: цемент: песок какой? Только не в весовых, а в объёмных отношениях.
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Вот если остановиться на варианте как у temix757 - нормальный вариант?
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    ц: п: опилки - 1:3:6
  7. murawey
    murawey
    murawey
    Какой состав цемент: песок: опилки? По объёму, конечно.
  8. murawey
    murawey
    murawey
    Ц: п: опилки - 1:3:6
    Что-то сегодня комп глючит,- по два раза приходится отправлять послание. Такой состав, действительно крепкий. Это 1: 9 получается (цемент: наполнитель). У нас делают обычно 1: 12 (ц: п: оп = 1: 4: 8). В два этажа стоят дома. А чтобы сейсмопояс не промерзал, надо сразу вставлять в опалубку пенопласт или ЭППС, или лить его жёсткой смесью: по-больше песка, по-меньше гравия. И сейсмопояс армировать железом обязательно.
  9. murawey
    murawey
    murawey
    У него состав смеси получился примерно 1:6 (цемент: наполнитель), ещё и армирование. Это перебор даже для трёхэтажного дома. Считаю, что хватило бы и деревянной арматуры и опилок не 8-10, а 16-18, только песка не 3, а 4 в этом случае.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Каркас несет силовые функции у тех, кто для заполнения использует теплоизоляционный арболит низкой плотности, менее 500 кг/куб, без песка, и у тех, кто перестраховывается. Те, кто делает конструкционный, каркас используют для крепления опалубки.
  11. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Алёнка555,
    мне кажется что вы сильно мудрите). Приезжайте посмотрите, что получилось возможно часть вопросов отпадет). Сейсмопояс нам не нужен, не тот район у нас. Песок тоже в опилкобетоне не нужен, все испортите. Делайте смело плотность 500-600 за глаза все выдержит и толщину стены не менее 400мм, холодно у нас. И если связываться с опилкобетоном, то по полной, тогда уж не вижу смысла потом еще утеплять. Чтобы ступеньки не было сдвиньте стены наружу. Проще всего каркасик хлипенький из бруска сделать 50*50, как показала практика, он у меня всю нагрузку от крыши и перекрытия держит, стены вообще без нагрузки стоят.
    Ил не хотите добавлять? У нас он бесплатный).
  12. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Подтверждаю. В малом количестве песок абсолютно не нужен, как ни странно наоборот снижает прочность. Я сам проводил опыты.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Тоже опыты собираемся проводить. Первый этаж с песком, 2й без). Сделаем три кубика +1 (когда-нибудь под пресс).
  14. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    Привет всем:hello: Собрался строить дом! хочу монолитный с опилкобетона но в опилках примерно 30% щепы. КТО ПОДСКАЖЕТ ПРОПОРЦИИ И СОСТАВ ЭТОГО РАСТВОРА ИСХОДЯ С ОДНОГО ВЕДРА ЦЕМЕНТА? И СТОИТ ЛИ В СТЕНУ В МОНОЛИТ ВСТАВЛЯТЬ СЕТКУ ПАЯНУЮ 10 НА 10 ДЛЯ КРЕПОСТИ ИЛИ БУДЕТ ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нужны параметры: будущая толщина стен? стены будут конструкционные или нет? опилки (щепа) свежая или прошлого года? собираетесь ли использовать минерализаторы? собираетесь делать опилкобетон с песком или без песка? Село Петровка это какой регион?
    Рецепты зависят от многих параметров и прежде чем что то посоветовать, надо понимать, какая у вас там ситуация.
    Сетку использовать стальную смысла нет, это пустая трата времени и денег.
