1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Вообще, прежде чем засыпать опилки в растворомешалку, их надо сеять. Я использовал сетку рабица 5х5 см. ячейка, можно и 7х7 см. Растягиваешь сетку на брусках, ставишь с наклоном и кидаешь на неё опилки. Весь балласт (кора, крупные щепки и прочее) остаются перед сеткой. Если использовать песок, то пропорция такая. Цемент: песок: опилки = 1: 4: 8. Считать и бросать нужно лопатами, а не вёдрами - так удобнее. Последовательность загрузки растворомешалки такая: с начала кидаешь опилки, потом цемент, потом песок, последней льёшь воду. Для бетономешалки так: вода, цемент, опилки, песок. Армировать металлом опилкобетон не надо - деньги на ветер.
  2. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    Огромное спасибо! а какой толщины стены делать? живу в воронежской области!
  3. murawey
    murawey
    murawey
    @dordusov, Воронеж, конечно не Сибирь, но я бы и там сделал 40 см., что бы потом на утепление стен не тратиться.
  4. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    Вообще как думал с брусков 5 на 5 собрать каркас символический для удобства крепежа опалубки и заливать а крышу после стен! вообще думаю добавлять песок и известь. а опилки этого года !
  5. murawey
    murawey
    murawey
    Известь нужна, если: 1) опилки лиственных пород, 2) для лучшей связки и антисептики.
    Можно стены поднять и без каркаса, два варианта: 1) по стойкам, 2) используя для крепления щитов опалубки металлические прутки съёмные, или скрутку из проволоки -3-4 мм. в диаметре.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нормальный вариант. Стену я бы сделал 40 см. и известь бы добавил.
  7. murawey
    murawey
    murawey
    @a991ru, таблица хорошая, но для практического применения не удобна. Лучше бы авторы привели данные в объёмных единицах, а не в весовых.
  8. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    А под такие стены раз пошел разговор, на сколько глубокий фундамент надо копать? грунт у меня 2 штыка лопаты и чистый песок. глина только на 8 метрах глубины. :faq::faq::faq::faq::faq::faq:
  9. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Тогда надо знать уровень грунтовых вод, если глубоко то делайте мелкозаглубленный
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    А поподробнее можно узнать?
  11. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    Опилки я буду использовать сосновые! или лучше дубовые? какие лучше?
    :faq:
  12. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    грунтовые воды у меня на 6-8 метров!
  13. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    а до грунтовых вод все идет чистые песок
  14. murawey
    murawey
    murawey
    Сегодня рисовать нет времени. Позже покажу как использовать скрутку, а как пруток.
  15. murawey
    murawey
    murawey
    Я бы в таком случае сделал не глубокий фундамент, на песок (если в планах нет подвала). А отмостку и цоколь надо утеплить. Фундамент армировать обязательно и шириной ка стены, или чуть шире.
    Опилки хвойных пород для опилкобетона лучше, чем лиственных: не подвержены образованию плесени на стенах.
