1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    :hello::hello::hello: скажите пожалуйста а опилки разве не надо замачивать в воде на сутки чтоб набухли? если на сухую залить то вдруг при попадании влаги на стену не станет рвать (дуть стену)
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Ребята! Пожалуйста, пишите правильно! Ведь глаза сломать можно от ваших писанин! Слова с ошибками подчеркиваются! Уважайте других участников форума! Извините, накипело!
  3. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Парни, армировать монолит опилкобетона не надо. Это не той плотности бетон, чтобы его армировать. Тем более железом армировать- деньги на ветер. Лучше эту арматуру потратьте на фундамент. Если хотите армировать, то жердями, или брусками 5х5 см., сбитыми гвоздями между собой. Я раньше уже писал об этом. Пробегитесь по теме.
    Опилки замачивать просто в воде не имеет смысла, да и трудоёмко это, канители много. Всё просто: груша бетономешалки вращается, в это время её загружаешь. Составляющие смеси считаешь лопатами (не килограммами, а объёмными единицами), загрузил, ещё пару минут дал покрутиться и вывалил в приёмник. Всё. Укладываешь в опалубку и трамбуешь. При этом распорные досочки убираешь (если опалубка на скрутках, или на прутках). Влажность смеси должна быть такой, что когда сжимаешь её в кулаке, должна выделиться капля воды. Нужную влажность добиваются в процессе работы методом научного тыка.
  4. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Ребят если собрались строить из опилкобетона, то настоятельно рекомендую почитать данную тему #1 и #2 теория, и тему leletau - практика.
    песок там лишний ингредиент, лучше поищите известь молотую негашеную.
  5. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    АРТУР вы хотите сказать, что цемент известь и опилки это все составляющее ? напишите пожалуйста со своего опыта состав раствора. если вас не затруднит. а мы пробники сделаем и на прочность сравним с песком лучше или без!
    :):):):hndshk:
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    https://www.forumhouse.ru/posts/8743242/ ищите здесь, там всё есть. На мой взгляд самая содержательная тема. Настоятельно рекомендую. Многие вопросы (практически все) должны отпасть:hello:
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
  8. dordusov
    dordusov
    dordusov
    село Петровка
    я тоже так думаю:|::|::|:
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Думать-одно,а пробовать и делать-другое
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Опилкобетон-это,конечно теплее чем просто бетон или кирпич и имеет право на жизнь. Однако, если утепляться, так по полной программе :) Тем более, раз ваш конструктив позволяет (один этаж) Также, за счёт более лёгких стен можно сэкономить на фундаменте и сделать МЗЛФ или шведскую плиту. В общем, мы вас тут заманиваем в секту арболитчиков)
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Не надо мутить сознание новичкам! :aga: Арболит это хорошо, только нужную щепу сложнее найти чем опилки, да и опилки дешевле. Я знаю арболитчиков которые делают опилкобетон.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Форма щепы важна для прочности БЛОКОВ. Здесь же обсуждается МОНОЛИТ Так что прочность-за глаза, тем более, что этаж всего один. При заливке монолита, к форме щепы уже не настолько строгие требования и также можно использовать стружку. Если только не предполагается использовать опилки-пыль из-под ленточной пилорамы
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Я про заманивание в секту арболитчиков! Извините, но если не по ГОСТу, то это уже опилкобетон, и это уже другая секта! :)]
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Я о том, что нужно везде посмотреть и взять лучшее)
  15. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Мой рецепт здесь
    www.forumhouse.ru/threads/222427/
    С песком стены тяжелее и холоднея, и не факт что прочнее
    Делать надо из щепы или стружки, чем крупнее тем прочнее
    опилки из под ленточки рассыпаются в пыль.
