1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Это само-собой. Надо использовать опилки и стружку из под дисковой пилорамы, или из под рейсмуса, или другого строгального станка. В идеале, конечно лучше стружка, но при распиловки всегда получаются и опилки. Эта смесь и является сырьём для опилкобетона. Но опилки из под ленточной пилорамы годятся только на огород.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Почему так категорично? А если в опилках будут присутствовать березовые. Т. е. хотим попробовать сделать пропорции по объему 1:3:6 (ц:п:о). Причем опил состоит из: стружка из-под оцилиндровки (преобладают частицы в длину - 2 (3) см, в ширину 3 (5) мм) https://www.forumhouse.ru/threads/201684/page-43#post-6381727) - 75%, 25% - опил из-под ленточки, в котором есть и березовые опилки. Все будет мариноваться в извести.
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    "При жирных составах замешиваемого опилкобетона (вяжущее имеется в избытке) размер опилочных частиц на конечную прочность бетона не влияет." - эта цитата взята вот отсюда: http://domostroi.tv/stenovye-materialy/opilkobeton/
    Мы будем делать плотность 900-1000 кг/м3.
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Только потом не спрашивайте, как утеплить дом из опилкобетона. Березовые опилки не есть хорошо, сильнее подвержены гниению.
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Утеплять и так собирались. А по поводу гниения: известь не поможет? Да и кстати, тут один человек мешал с такой же плотностью стену 380мм, даже видео есть, тепло в доме. Стены у него дополнительно не утеплялись. Больше волнует вопрос с березовыми опилками, если их известью обработать будет защита от гниения?
  6. wonton
    wonton
    wonton
    Так зачем же делать двойную работу? И чем утеплять собрались? Поможет ли известь сказать точно на смогу, только старики не употребляли в строительстве березу по причине того что она быстро в труху превращается.
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Да блин, сегодня привезли опил 6м3. Водила сказал, что там примерно 50:50 (опилки от ленточки и опил от распила дров). Закрутились, а уточнить забыли. Вот такие вот дела.
  8. wonton
    wonton
    wonton
    «При повышенной влажности, без специальной защиты, древесина берёзы легко поражается грибами и быстро загнивает.» - Википедия. Я бы не рискнул. Так чем утеплятся собрались?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Слабый раствор борной кислоты спасет "отца русской демократии"
  10. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
  11. wonton
    wonton
    wonton
    То есть сперва надо будет вымачивать опилки в растворе?
  12. wonton
    wonton
    wonton
    С использованием пароизоляционных пленок?
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Понятно, к чему Вы клоните. Точка росы. Т. е правильно ли я понимаю: Выбрав утеплитель 100мм и вент. фасад, не возможно будет эту точку запереть в утеплителе, соответственно она уйдет в стену, в ней будет скапливаться конденсат и привет. Но это если -35град. на улице, что длится в принципе, ну макс. неделю у нас. Ну купороса добавим.
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Нет, я не к этому! Я считаю, что если хочешь деревянный дом, строй из дерева, если каменный, то из камня, а минвата это каркасный дом! Стремится надо к однородной стене, а не к многослойной! И будет вам счастье! Зачем так мучится строя дом из опилкобетона (это не так легко, тем более с большой плотностью) и получая уникальный материал, испохабить его пленкой? Это точно как резиновая женщина получается (прошу прощения)!
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Либо поливать и перемешивать, либо, если делать бетон, добавлять в раствор хим добавки по образцу арболита.
