1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. murawey
    murawey
    надо делать так, чтобы не стыдно было переделывать
    murawey
    Я другого мнения. В своё время думал заменить полностью цемент на глину, но по недостатку опыта и сведений сделал стены из обычного опилкобетона. Есть у нас один чудак, который использовал глину и стружку для стен, очень доволен. Стена прочная, но не знаю насколько тёплая - это гараж и погреб. Месил он этот состав в растворомешалке, т. к. бетономешалка скатывает глину в мячи.
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Конечно! Совсем забыл!
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Из пеноблоков и газоблоков и два и три этажа поднимают, по мне дак стружко или щепобетон прочнее при той же плотности, можете сделать для подстраховки каркас .
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У меня на участке гора глины, кубов на 6-8 примерно. От выкапывания фундамента осталась, думаю, как-то её применить) Может, действительно глиностружкобетон сделать. Тем более, что растворомешалка (как у Vkaрр) уже в процессе изготовления
  5. murawey
    murawey
    murawey
    Хороший утеплитель, просто многие против минваты из-за ряда недостатков.
  6. wonton
    wonton
    wonton
    Как то так.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
  8. wonton
    wonton
    wonton
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Не мерил. Осень уже была, некогда было. А это опилкобетон с перлитом.
  10. wonton
    wonton
    wonton
    В обоих баллонах одинаковое количество ингредиентов. В правом добавлен перлит. Как видно по объему он больше, следовательно плотность меньше. По прочности разнице не заметил. Гвоздь 100 входит под весом моего тела. Саморез под весом замеса не вытаскивается.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня прочитал в Популярной механике за 12 13, что если поджечь смесь распыленных опилок в воздухе, то будет взрыв, это доказано в популярной программе канала дискавери...;)
  12. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Вот наша щепа
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Многие материалы в распыленном состоянии взрывоопасны, даже мука, по-моему 50 гр. на куб уж нормально и шарахает так, что мама не горюй:(, поэтому у хлебокомбинатов делаются очень прочные стены и легкая и не сильно закрепленная крыша.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    подтверждаю. Даже цементная пыль взрывается
  15. wonton
    wonton
    wonton
    Нормальная щепа. Вот и без песка сделайте пробные замесы по технологии арболита, и под пресс. Там все поймете. Используйте каркас при строительстве (для пущей уверенности в прочности) и не будете ломать голову и тратить деньги на утепление. Минвата там не нужна.
