1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как число моих сообщений может повлиять на то, что я не видел кладки пеноблоков со швом в 1мм? :faq:
    Искать умею ... кроме слов ничего другого не нашел ...
    Чисто практически у меня в одном месте даже блоки ФБС смонтировали с 1мм швом ... не от хорошей жизни правда.
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Кладку швов 1-3мм обеспечивают только газоблоки с хорошей геометрией.
    Пеноблоки любые не годятся. Ищите Ytong и другие.
    У меня фундамент на ФБС. Стены Ytong 625х250х375мм
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не собираюсь искать то, что мне не нужно. Я просто констатировал факт, что Вы как и все остальные повторяете "шов 1-3мм" и НИКТО не показывает! Все видео которые я видел там далеко не 1-3мм!
    Давайте прекратим этот бесполезный разговор ни о чём. Вы остаётесь при своём мнении я при своём. На форуме много видео устраивающих меня опилкобетонных домов и ни разу я не видел видео с пеноблоками пусть даже с идеальной геометрией где швы были бы 1-3мм.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Добрый вечер, народ. Наконец осилил все 7частей.Заразился опилкобетоном. Вводные мои: имеется фундамент 6на 10, одна стена наполовину поднята силик. кирпичём впол-кирпича,как облицовка. Думаю заливать по весне опбетон 0,5м.Вопросы такие: можно ли использовать кладку как внешнюю опалубку? Или только вентфасад. И ещё,есть глина жирная, можно ли её ВМЕСТО извести использовать в замесах. В деньгах ограничен 500тыр.Работать придётся самому, помощников нет.
    И ещё:дом собираюсь строить с жилой мансардой. Есть 10тыс кирпича силикат. полуторка, немного доски различной (куба 3-4).Фундамент ФБС 2ряда и армопояс, сверху перекрыт плитами-пустотками. Глина под ногами, через 2 штыка после перегноя.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    :faq: Высыхание только наверно будет тормозить. :faq:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе да, я думаю можно, если заливать будете не очень высокими порциями. Но такие вещи можно только летом, причем желательно в первой половине, чтобы до осени гарантировано высохло.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Думаю, зимой собраться с силами, мат. капитал обналичить и с весны вплотную заняться. А насчёт глины что скажете?(каждая копейка на счету)
    мешалку, еще думаю к весне сделать как у Vkapp. кстати, земляк,только что-то не отвечает на сообщения.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот никак пока не решу по поводу размера стоек при монолитной заливке. Если рассматривать вариант конструкционный по щепобетону, то хочу внутренние стойки сделать 50х50 мм. и с этим вроде как определился. А вот по внешним пока не решил. leletau выше перекрытия поднимал стену из щепобетона высотой 0,6-0,8 м. и уже на нее клал мауэрлат. Он так делал, потому что у него мансарда жилая. А у меня чердак холодный, поэтому хочу эту стены выше перекрытия из щепобетона не делать, а просто эти внешние стойки каркаса поднять выше уровня перекрытия на 0,6-0,8 м., положить поверх них мауэрлат и сделать их опорными для кровли. А снаружи просто обшить, чтобы опилки на улицу не улетали.
    Вопрос собственно простой: внешние стойки 50х100 мм. через 1 м. не мало по прочности и изгибу? Мозгами понимаю, что в принципе достаточно, потому что доски будут замоноличены в конструкционный щепобетон, но тем не менее сомнения есть небольшие. Или может почаще поставить стойки?
    Для упрочнения конструкции стоек думал скрепить их на самом верху между собой доской, поставленной ребром. Т. е. мауэрлат будет опираться не только на торцы стоек, но и на ребро доски, которая будет прибита между стойками на самом верху под мауэрлатом. Какие мысли по этому вопросу?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По глине я не особо спец, но если использовать глину, тогда встает вопрос: а вы конструкционную стену хотите делать или все таки у вас будет деревянный каркас, а внутри будет заполнитель в виде опилк или щепобетона?
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    По поводу прочности я пас. Пусть умные люди скажут. :um: :)]
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Думаю, что-то среднее, ближе к конструкционному. Или, может, глину ВМЕСТО песка попробовать использовать в замесе? Как вам такая идея?
    она ж, вроде, менее холодная, чем песок
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    По поводу глины ТОВАРИЩ писал, что с известью она там химичит и получается прочный силикат (силикатный кирпич ?). https://www.forumhouse.ru/threads/168350/page-2
  13. 9398907
    9398907
    Если глина сырая и жирная, то нефиг делать, в этом случае, да простит меня СНиП, не нужна пароизоляция, ее роль сыграет та же глиняная штукатурка, Что тоже удешевление, Глиняная штукатурка в доме деда держится вот уже лет за 50, и я не помню, чтоб ее ремонтировали, хотя, наверное, когда-то ремонтировали,
    Теперь о другом, Все знают, как неудобно штыковать невертикальные части в опалубке, Но укосины нужны и без них никак, Так вот, у себя предполагаю использовать металлическую арматуру соответствующего сечения, крест-накрест, Арматура крепится по углам и натягивается посередине, Можно использовать тальреп, но можно попробовать сделать круче, стянув тяжи проволочным бандажем, как раньше столбы ЛЭП к опоре приматывали, Помимо экономии на недешевых тальрепах получаем выигрыш в качестве- хорошо затянутый бандаж будет еще и пружиной, на случай ослабления какого нибудь элемента конструкции,
    По поводу того, будет ли это работать, сомневался до сегодняшнего дня, пока не поговорил с отцом, Оказалось, что мой прадед, построивший каркасно-монолитный дом более 50лет назад, использовал в качестве тяжей бэушные троса с шахты, расплетали на помельче и обшивали бревна-стойки по кругу и по диагонали, Еще раз повторю- дому за 50, а на нем ни трещинки, чего не скажешь о соседских шлакоблочных и кирпичных, Думаю, была бы у прадеда арматура, он бы ее захреначил, но после войны тяжело было со всем,
    Блин надо спросить, как перекрытия сделаны, Я не помню чтоб их ремонтировали, Вообще, сейчас призадумался, ведь я почти каждое лето в детстве отдыхал, а из ремонта видел (участвовал!) чернение цоколя кузбачем и побелку подвала дустом, да иную косметику, Из тех 30лет жизни, что я помню, на доме только шифер починили,
    Таким образом, применив металлические тяжи, получим большее удобство, скорость, прочность,
    Конструкция дома деда такова (изнутри наружу): побелка-глиняная штукатурка-дранка-горбыль-стена цемент/жужелка1/3-горбыль-дранка-цементная штукатурка "внабрызг", Не сомневаюсь, что даже по советским послевоенным меркам прадед сэкономил неплохо, надеюсь быть не хуже, тем более, что по части стен у меня планируется еще проще: ткань-оргалит-торф/известь/гипс-оргалит-СК-поликарбонат, Думаю, прадед и одновременно тезка против СК и поликарбона возражать не стал бы, ;)
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На форуме тема есть именно по глинобетону, глиноопилкобетону. Поищите, я не могу сейчас ссылку дать.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Как ни странно, цена стоек не так высок в суммарной стоимости дома. Грубо подсчитаем, стойки Ларсена шириной 50см при доме 14х14м. Высота 3 метра. Не учитываем двери и окна, ибо их и так надо делать. Расчет только внешней стены.
    Стойки через 1м. Всего 14х4=56 стоек Ларсена. Объем материала: 0,05*0,1*3*56+0,05*0,05*3*56+0,05*0,05*0,5*6*56=1,68м3 При цене доски 6200 за 1м3 получается 10500рублей.
    Если делать стойки через 0,6, то грубо 10500/0,6= 17500рублей
    Ну еще гвозди лишнее за 1000р.
    Неужто ради 8000 рублей будем голову забивать. Я конечно понимаю, что и щепобетон конструкционный, но для себя как то уже этот вопрос закрыл. Пока для себя решил расстояние между стойками 0,6 метра, ибо окна планируется шириной 110-115. Точно не вычитывал еще.
    PS Доску взял обрезную, более менее качественную. У нас можно найти и по цене 4500 нормального качества для стоек.
