1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Андрюха и Алёнка,
    хорошая щепа у меня такая же, а сколько объем стен будет? у меня коэф. уплотнения получился 1.8 на подобной щепе, так что завозите сразу побольше пока транспорт недорогой летом дороже берут.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я про вариант цемент+глина.
    Если чисто на глине, то это вполне рабочий вариант.
    Только нужно понимать, что свойства у такой смеси будут отличатся от опилкобетона на цементе.
    Ну тогда Вам и карты в руки - пока зима можно поделать пробные замесы.
    Известь в глинобетон не нужна (глина сама хороший антисептик), можно разве что соли попробовать для прочности и от грызунов.
    Это касается только совсем уж сухого опила мелкой фракции.
    Наводить панику по этому поводу не стоит (та же мука ещё опасней), но определённые меры предосторожности соблюдать имеет смысл.
  3. wonton
    wonton
    wonton
    Глина без цемента очень долго сохнет, усадку дает больше, да прочность меньше!
    Виктор как то выкладывал военную книгу, почитайте её. Кашу маслом (известью) не испортишь.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Возможно я и ошибаюсь.
    Моя логика в данном случае строится на понимании того, что любое даже небольшое усложнение, в маштабах стройки может превратится в дни-месяца дополнительной работы и ни одну тысячу рублей.
    Поэтому и предлагаю использовать во первых те компоненты, что максимально доступны конкретно в данной местности-ситуации.
    Во вторых, хоть: "кашу маслом не испортишь" но затраты времени на добавление "масла" и ценник самого "масла", может выйти неприятно большой.
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Волков боятся - в лес не ходить! :)] Дополнительное движение лопатой не очень - то увеличит время. Да и по цене не очень дорого.
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Не совсем с вами согласен. Вот мой скромный опыт под названием "Опилкобетон и с чем его едят".
    Прочитав тему Лелетау, тоже начал с того что сделал емкость для вымачивания опила. Выкопал на участке на свободном месте этакую емкость, примерно 2х3х0,5 м, застелил ее большим баннером, получился как бы небольшой бассейн. В эту яму натаскивался опил, замачивался с карбидным илом. Хорошо конечно, спору нет, но сколько времени на это уходило, потом мокрый опил-щепу нужно было доставать оттуда, выкладывть на решетку чтобы вода стекала иначе ее было очень много. Отказался от вымачивания, дело пошло раза в два быстрее. При том что на качестве это не сказалось, естественно по моим субъективным оценкам. Сейчас уже и не определишь слои с вымачиванием и без него. Далее я решил отказаться от карбидного ила. Опять же доставка, транспорт-деньги. Карбидный ил от меня за 100 км от места до места. Вместо ила использовал глину. Мне понравилось. Дело пошло гораздо быстрее. Что осталось? Осталась классика: щепа, сернокислый алюминий, цемент + глина. Вывод: не надо изобретать велосипед, все уже давно сделали наши предшественники. Все гениальное просто.
  7. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Напишите пожалуйста ваши пропорции.
  8. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Пропорции у всех разные. Об этом еще многоуважаемый топик стартер говорил. Это зависит от щепы-опила, поэтому всем приходится делать свои замесы-опыты. В моем случае это 1цемент, 10 щепа по объему, алюминий из расчета 10кг на 1м3, глина по вкусу. Плотность примерно 450-500 кг\м3
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Для чего сернокислый алюминий если есть глина? Последовательность замеса? Внешняя отделка? Как держатся саморезы? Очень интересуют данные вопросы.
  10. wonton
    wonton
    wonton
    А еще, какова усадка и как хорошо прилипла смесь к стойкам? И какова звукоизоляция?
  11. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Глина не заменит минерализатор, без него я бы не рискнул. Вот здесь я писал про свою баню, отделки пока нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8079750/
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Спасибо, но это я уже читал. Но остались вопросы.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Сделали пробные замесы с песком, сколько было в объеме щепы, такой объем готовой смеси и получился, т. е. ничего не уплотнилось. Объем стен 40м3 (первый этаж), на участке 43 м3. По идее должно хватить
  14. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Вопросов и у меня еще много. Думаю к концу наступающего строительного сезона их станет меньше.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Кстати заметили, когда замачиваешь щепку, то если не вся, то большая часть коры всплывает. Т. е. при бОльших объемах, непосредственно на площадке, можно от этой коры избавиться. Сачек для бабочек в помощь)
