1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Если еще и кору вылавливать, то когда же дом строить. Я выбрасывал только крупные куски, которые выделялись из общей массы.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Дык времени-то аще не много уйдет на это. Пару раз махнул, основную массу убрал и вперед
  3. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Андрюха и Алёнка, весьма странно, возможно из за песка он заполнил пустоты.
    а в чем вы вымачивали щепу? я не стал с этим заморачиваться а просто взял сернокислый, дак и так большая часть времени уходила на подготовку ингредиентов для замеса, сам замес длился несколько минут
  4. АИКД
    АИКД
    АИКД
    Нижнекамск
    А можно поподробнее про подготовку замеса, какой использовали сульфат алюминия (сыпучий или уже растворенный) и в какой пропорции?
  5. ewg80
    ewg80
    ewg80
    В комках, 8-12кг на 1м3. Он плохо растворяется, поэтому отвешивали на предпологаемое кол замесов на кануне вечером и заливали водой, а потом уже жидкий добовляли в замес.
    вначале набирали в мешки опил ведрами, потом в ведра цемент и ил.
    вначале высыпали опил потом ил, перемешивали потом воду с сернокислым, а потом цемент.
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Сколько нужно выдерживать образцы? 8 суток прошло, форму держат, а на ощупь мягкие. И еще, если делать конструкционный арболит под испытания прессом, сколько мешать чего (в объемных ед.), какой должен быть размер образца, какой коэф. уплотнения. У нас общий объем стен 40м3, если коэф=1,3 (поправьте если не так), то щепы сколько надо?
  7. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Получился мягко говоря не тот вариант, который хотелось). Весит кусочек V=0,004м3 - 5 кг, т. е. плотность = 1250 кг/м3. Многовато. Подсохнет еще - будет 1100 кг/м3. Если делать арболит 800-900, сколько цемента в объеме кидать: 250кг на куб или 300? Если плотность сухой (условно) щепы 150 кг/м3
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Пластик разрезать надо было на следующий день. Пропорции все напишите и фотографии щепы.
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    https://www.forumhouse.ru/threads/181209/page-89 пост 1323. Пропорции 1:2,5:6 (ц.:п.:оп). Попробуем сделать арболит. Результаты выложим. Чет как-то не очень понравился этот опилкобетон.
  10. wonton
    wonton
    wonton
    Попробуйте без песка. Щепа и цемент 1:1 по весу, предварительно вымочив в извести.
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Хорошо, только вот планировали в замес известь еще добавить 50кг на куб, цемента 250 кг на куб
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Очень хорошо! Без песка и с предварительной минерализацией. Плотность будет раза в два меньше чем сейчас.
  13. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Всё правильно сделали! Цементика маловато, минерализатор я пробовал убирать - твердеет дольше. Можно извести добавить немного
    от стоек будут трещины - всё-же глина, чем больше воды в замесе тем больше трещины - до 1-2 мм! Я делал блоки усадка сверху несколько мм, ну 2-4.
  14. wonton
    wonton
    wonton
    upload_2014-3-12_11-46-37.png Полный текст
  15. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Хорошая инфа. Но вот по таблице опилкобетон марки 15 - недавно делал такой состав у него плотность была 660 - в полтора раза меньше! Да и опилок было 7.5 а не 6 причём не просто зачерпнул, а придавил рукой т. е. не рыхлые были. Единственное отличие добавлял ХК, но это 4% от цемента. Наверно опилки уних были из самшита! :)]
