1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. wonton
    wonton
    wonton
    Так у вас опилок больше! :aga: А песочку сколько? Саморез вкручивали?
  2. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Делал 1:2 или 1:1,5 это цемент: песок, а опилки варьировал от 1:5 до 1:8 к цементу, ну ни разу такой плотности не было, ну 800-900 было, но чтобы 1000-1100 это слишком!
    Ну вот 100мл (120гр) цемента 150 (200гр) мл песка и 600 мл опилок (320гр влажные или 160гр сухие) плюс вода 150-200мл (для влажных опилок), но она высохнет. Ну нет здесь плотности 1000! Если сухие были опилки 600мл то тоже вроде не сходиться.
    Шуруп вкручивается, но вытаскивать не пробовал - рукой не выдернуть, молотком плохо разбивается - вмятины остаются, надо стучать довольно сильно!
  3. wonton
    wonton
    wonton
    У меня тут вопрос родился! Все заливают опилкобетон (арболит) равномерно по периметру, а если небольшими проемами но на всю высоту (3м)?
  4. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    А в чём смысл? Да и стыки неровные надо оставлять. Дом проёмами строить?
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Просто оборудование не хочется по кругу возить. А так поставил бетономешалку, рядом подъемное устройство и вперед с песней. Я не думаю, что у меня помощников много будет.
  6. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Переставить мешалку на другое место проще чем заливать одну захватку по высоте. Если заливать отдельно, то как обеспечить цельность здания и вопрос устойчивости не на последнем месте.
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Так если каркас будет.
  8. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    У меня тоже помощников немного набирается, а из чего собираетесь делать то - определились?
  9. wonton
    wonton
    wonton
    У меня бзик, я хочу домик в стиле Post & Beam или фахверк. Поэтому собираюсь использовать самонесущий опилкобетон плотностью 300-500 или засыпку опилками. Очень понравились замесы с добавлением глины. В приведенной мною таблице подходит второй вариант. Летом ещё попробую поиграть с замесами, там видно будет.
  10. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    У дураков мысли ...:)]. Я тоже хочу что-то подобное, задолбался экспериментировать уже! Второй это 10-й что ли? Там надо и известь и глину по 0,5 тогда само то будет (с глиной крепче получается) и плотности 700-800 - не будет, будет меньше, хотя если глина с песком...лично я отмучивать не собираюсь, может опилок побольше сыпану, ну после теста на прочность будет видно.
  11. wonton
    wonton
    wonton
    Тогда давайте вместе дурачится! :)] Второй это 5, 300-400, без песка хочу. Какие мысли по каркасу?
  12. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Если так то попробуйте 1-0,5-0,5-7, опилок 15 слишком, он будет не несущий, совсем...песок не нужен это точно!
    Каркас это у меня сейчас на втором плане, мне надо фундамент перекрыть, натаскал столбов электрических 8м их кину поверх плиту, потом каркас - он уже лежит в виде брусков с прошлого года 50Х100 и 100Х100, по межэтажному перекрытию вязать буду брусом 15Х15 см, а вот по закладному, нижнему уровню - не знаю делать ли обвязку..Ну что-то типа как на фотках
  13. wonton
    wonton
    wonton
    Это какой плотности замес получится? Вы глину в сухом виде мерите или как?
  14. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Плотность 500-600, сначала брал влажную прям из земли, потом на зиму ведро накапал - она высохла беру на 100гр меньше, вообще смотрю по укрывистости, если опилки светлые то мало, пока не станут цвета глины в замесе. алучше опилок 1:6 - очень крепкий получается, только ХК 4-5%
  15. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    С таким каркасом как на фотках и 400-х сотой плотности за глаза.
