1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да, точно. Тему стал читать с конца - не дошёл, бросил, перешёл на начало и тоже не добрался ещё.
    Сделал замес цемент1\опилки 7\перлит3\ сульфат алюминия 4% чего-то медленно схватывается! Ещё попробовал без перлита, но с жидким стеклом, через 2 дня образец сильно отличается от аналогичных без стекла - поверхностная твёрдость очень хороша! Щас сделал с известью, перлитом и ЖС. Хочется с глиной попробовать тоже, пока думаю что класть и кого за кем
  2. wonton
    wonton
    wonton
    Я делал замесы 4 литра выдержанных в известковом растворе опилок, примерно по 350мл цемента и извести и в другой добавил 1,5 литра перлита. По ощущениям прочность одинаковая. Гвоздь 100 по давлением руки входит с усилием и выдергивается не очень то и легко.
  3. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Гвоздь срезанный или острый? Я делаю по 3 л образцы 15см3, чтобы если что на прочность проверить. Опилки почти в 2 раза утрамбовываются. Интересно на теплоппроводность проверить с перлитом!
    А если шуруп вкрутить на 70-100 до середины шурупа и пошатать верх-низ - продавливается опилкобетон, ну т. е. повесить на него чего-нить можно?
  4. wonton
    wonton
    wonton
    Гвоздь острый. Саморез не вкручивал, думаю килограмм 10 то выдержит. И зачем его расшатывать? Вкручивая в другие стены тоже расшатываете? :aga: Я не думаю, что намного теплопроводность уменьшится, а вот на трудоемкость повлияет в положительную сторону, хотя и не намного.
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Брал вымоченные опилки, добавлял глину, перемешивал, добавлял перлит, перемешивал, добавлял цемент, перемешивал, в форму и трамбовал.
  6. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    У сухих опилок теплопроводность0,06, а перлита 0,04! И потом плотность уменьшиться, да и смотря сколько положить перлита, правда 1:1 к опилкам уже дороговато получается, у перлитабетона 500 теплопроводность 0,09, а у 600 - 0,12, меньше усадка будет, пока только вижу положительные стороны, может что нибудь пропустил:faq:
  7. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Думаю стоит ли добавить ХК или СА, для опилок они уже не важны, а вот цемент подстегнуть можно, но удорожает продукт...
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Забыл совсем! Соль добавлял, вот и ускоритель твердения. Все остальное на ваше усмотрение.
  9. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Соль стоит так же как и СА (он даже дешевле)! Соль больше для глины хороша - она крепче от неё. Пока в доступности самое дешёвое это СА -200р\25кг
  10. wonton
    wonton
    wonton
    Так я про глину и говорю. А без глины лучше СА добавлять.
  11. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Сейчас смотрел о перлите, он оказывается прочности не добавляет как песок особенно плотностью до 500 в перлитобетоне, а думал двух зайцев убить - не получилось! На чём остановиться не понятно, всё опять на глину сворачивает, наверно с перлитом всё-же, все что с глиной делал -крепче!
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Так я же писал, что с перлитом разницы не вижу. Прочность одинаковая. Если перлит по дешёвке, то можно и добавить, т. е. если куб перлита равен или меньше по стоимости затрат на куб опилкобетона, то стоит добавлять.
  13. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Думаю перлит стоит добавлять когда образец поучается прочный, но тяжёлый, это как раз к глине имеет отношение
  14. wonton
    wonton
    wonton
    А смысл тогда добавлять перлит? Лучше опилок. Вы с каркасом будете строить? И сколько этажей?
  15. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Опилок тяжелее и теплопроводность меньше, думаю с мансардой, каркас почти несущий, стену на 0,5 м выше подниму, ну и хотелось бы что бы шуруп держался в стене.
