1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. wonton
    wonton
    wonton
    Если каркас несущий, зачем тогда очень прочный опилкобетон? Прочность перлита меньше прочности опилок, и слишком большое количество перлита значительно уменьшит конечную прочность. Делайте пробные замесы, измеряйте все параметры и считайте, что выгодней.
  2. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Выгодней подобрать параметры дешёвого опилкобетона плотностью 500-600, и хорошей теплопроводности
  3. wonton
    wonton
    wonton
    Опилкобетон без перлита плотностью 500-600 да еще и с каркасом толщиной 50 см хватит вам для любых целей с лихвой! :hello:
  4. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Толщину уже больше 30см не сделать - фундамент готов и он 25см в цоколе!
  5. wonton
    wonton
    wonton
    Тогда опилки! Просто опилки! :aga: Делайте самонесущий опилкобетон плотностью 300-400. Я выше таблицу приводил.
  6. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Да я его переделал ... с глиной, что такое жена известно ? ну и дети.., то прибей, повесь, и чтоб всё крепко было и сквозь стену не пролезли и стоило копейки:)]
  7. wonton
    wonton
    wonton
    Жена и двое сыновей! Сделайте замесы и там видно будет! А как же в каркасных домах живут? Кухонный гарнитур на каркас повесить можно, а все остальное выдержит. Дети, если они не терминаторы, сквозь стену не пройдут.
  8. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    Вот нашёл графики, теперь понятно почему перлит не влияет на прочность, просто цемента меньше 250 кг\м3 нет смысла использовать с перлитом, а вот с ЖС получается около 200 кг\м3 - за ночь поверхность твердеет боле-менее можно опалубку снимать, прочность бы проверить, и с глиной похожая ситуация, но она режет теплопроводность и плотность увеличит, а твердеет позже - через 2 суток.
  9. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Всем доброе утро! Хотел спросить, а марка опилкобетона или арболита сильно падает, если с водой переборщить? Делал замес на образец, и добавлял комовую известь (фр.0-7мм примерно), и решил поливать, чтобы процесс гашения происходил быстрее и перелил. Когда уплотнял в форме, сверху вода проявлялась, ну или молочко.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какой у вас замес конкретно был: сколько воды, сколько комовой извести, сколько цемента (если клали), сколько опилок? Обычно вода снижает прочность, т. к. меняется водоцементное соотношение, но упадет ли в вашем конкретном случае еще надо понять, а для этого нужны цифры.
    И что вы собираетесь строить: сколько этажей, перекрытия ж/б или дерево?
  11. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    1 цементМ400 (250кг/м3), 2 отсев 0-5 (390кг/м3), 3 щепа от оцилиндровки. Оцилиндровку вымачивали почти сутки, какую то часть воды она в себя впитала, затем достали ее и немного отжали воду, начали мешать с известью (не думал что щепа так может нагреться), каждую щепочку в извести перемешали, вся щепа стала белой. Затем добавили М400, сложновато мешать почти на сухую, потом добавили песка. Ну вот, чтобы комовая известь гасилась получше пришлось немножко из детской леечки долить) В итоге перенасытили водой смесь. Сегодня образец мягкий, и так воды уже не видно как вчера) Интересно форму можно разбирать уже? Два этажа, деревянные перекрытия с монолитным участком, толщина стены 400мм
  12. Bornikl
    Bornikl
    Bornikl
    Иваново
    А у Вас каркас несущий? Я бы песок убрал, а цемента добавил хотя бы до 300кг, переувлажнение снижает прочность, а у Вас цемент к тому же 400, а реально, скорее, ещё ниже.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Каркас сделаю Не несущим, как направляющие для ск. опалубки
  14. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Сегодня "протестировал" 20-дневный кусок опилкобетона с песком. Завернул в него саморез, как в дерево вошел, попрыгал на образце, потрес за саморез). Так ничего и не отвалилось, решил распилить, распилил с небольшим трудом, завтра еще молотком постучу по нему. В общем материал гуд, только надо пропорции скорректировать в сторону уменьшения песка.
  15. romacolonell
    romacolonell
    romacolonell
    Люди осталось около 100 мешков извести
    После построения засыпухи осталось около 100 мешков извести. Не рассчитали удельную плотность, оказалось слишком много :( Готов отдать дешевле чем брал или поменять на что-нибудь нужное, например кирпич или что-то еще.
    Собственно брал: Известь гашеная FHR insaat спин бег 90 мкм (чо такое хз) общий вес 5000 кг цена 10 р за кг. Общая сумма была 50 000
    мешок 25 кг. т. е. 250 р
    отдам наверное за 150 р мешок (думаю хорошая цена на много ниже опта)
    Администраторы, если не туда разместил ссори ...
    Перенесите...
    Просто тут людям может пригодится кто строит дома с применением опилок.
