1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.10.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Шаманикум,
    ну вот как раз сернокислый и хлористый ускоряют набор прочности, у меня на пробных замесах просто цемент 600 с сернокислым за полчаса или раньше в камень превратился)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Увеличение больше нормы (3-4%) хлористого кальция или сернокислого глинозема в замесе с органическим заполнителем отрицательно влияет на конечную прочность не всегда. Основным условием снижения прочности при больших дозах этих минерализаторов является скорость укладки смеси в форму и формирование конечного продукта. Т. к. хлористый кальций или сернокислый глинозем являются мощными ускорителями твердения, то при больших дозах тонкий цементный камень застывает раньше, чем успевает поучаствовать в процессе создания цементо-древесной композиции. Поэтому если скорость использования смеси высокая, то проблем с повышенными дозами этих минерализаторов нет.
    По арболиту принято так: чем суше заполнитель, чем больше выдержан на воздухе, т. е. чем меньше в древесном заполнителе сахаров, тем выше вероятность хороших результатов на хлористом кальции. Чем хуже ситуация с сахарами в древесном заполнителе, тем выше вероятность хорошего результата на сернокислом глиноземе. Т. е. сернокислый глинозем более универсален и подходит как для древесного заполнителя с небольшим количеством сахаров, так и для древесного заполнителя с большим количеством сахаров. :hello:
  3. Шаманикум
    Шаманикум
    Шаманикум
    Чендек усть-коксинский р-н р Алтай
    О как...значит,я поторопился, закупив тонну хк...(
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Шаманикум, вы к тому, что собирались класть его много или к тому, что у вас щепа сырая и сахаров много? В обоих случаях есть выход, надо просто понимать, о чем речь.
  5. Шаманикум
    Шаманикум
    Шаманикум
    Ну, да-собирался использовать опилки сырые-недавно пиленные, поэтому думал положить 20 кг на м3...
  6. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @Шаманикум,
    может и не так плохо все, попробуйте дома поделайте замесы. Про сернокислый сразу скажу, с ним есть некоторые заморочки в применении, очень плохо растворяется в воде, в теплой быстрее. Мы замачивали на ночь предполагаемую дозу на следующий день. У хлористого этого нет.
  7. Шаманикум
    Шаманикум
    Шаманикум
    Да яуже успокоился. перечитал тему руслана 13, он то же из листвяка делал, перевел вес в обьем-вроде бы все сходится...
  8. gmzy
    gmzy
    gmzy
    Тюмень
    Друзья, мучаюсь проблемой использования ЦСП отходов - дроблёнка. У кого какой опыт вторичного применения данного "добра". Уже замучился экспериментировать по смесям в чистом виде ни с ЖС ни с цементом твердости не дает, а так хочется его куда нить применить...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо пробовать. Дерево - это живой организм и количество сахаров может отличаться очень сильно и возможно конкретно в вашей древесине их не так много. Но в любом случае имейте ввиду, что если использовать 20 кг/м2, то лучше смесь использовать в дело как можно быстрее.
    К слову при производстве блоков Дюрисол используется почти 40 кг. минерализаторов на 1 м3.
    А у вас что: ель, сосна или лиственница?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Для тяжёлого прочного (1000кг\3) опилкобетона для перегородок, какой крепче на цементе с песком или глина с известью?
    Глина есть и много, пугает дальнейшие отделочные работы, т. е. как ляжет ротбант, или дальше все составы тоже на глине с известью делать?
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да свежие опилки. Нужно ли ХК и СГ если состав 1\3\4 (цемент\песок\опилки)?Толщина стен 8-10см.
  12. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @sader4, у меня нижний ряд сделан цемент, ил плотностью где то 600 -700, пока настраивали мешалку и утрясался состав в условиях стройки, дак вот в выходные надо было кусок стены выдолбить, я запарился. Жесткий и перф вязнет это не как бетон стукнул отскочило.
  13. gmzy
    gmzy
    gmzy
    Тюмень
    Вперемешку, поскольку при формовки плиты 10-12 мм используется сосна, при формовки 16 мм и более уже береза, а в отходах кто бы их сортировал).. где свои а где чужие)
  14. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Простите, нигде не могу найти ответ, как сделатьутепленную отмостку из глино-опилко-бетона? Именно отмостку, а не завалинку.
  15. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Наверно для отмостки эти компоненты лучше не смешивать, а положить слоями снизу-вверх глина-опилки-бетон (в виде плитки) или опилки-глина-бетон, или опилки-гидроизоляция-бетон, т. к все размокнет по осени и вспучит в морозы.
